Съёмник ротора генератора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=13722
Страница 1 из 1
Автор:  Sergey61 [ 25 Май 2009, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Съёмник ротора генератора
Случилась у меня беда- после аварии в прошлом году лопнула правая крышка картера.
Крышку купил, но чтобы её поменять, нужно снять ротор генератора. 20 лет назад, на первом "Минске" такая процедура закончилась заменой коленвала - щёки сошлись - с таким энтузиазмом лупил молотком.
Почитал форум. Советы всяко - разные. Съёмник купить не смог. Решил подручными средствами обойтись.
Тут надо понять, что надо предварительно создать натяг, чтобы ротор стремился отойти от вала, а затем лёгким ударом молотка...., Но всё по порядку:
Сначала нашёлся вот такой швеллер - ширина 10 см. Толщина стенок около 5мм.
Отрезаем от него примерно 8 см. (Хорошо, у кого болгарка мощная есть. У кого нет - "пилите, Шура, пилите, они золотые").
Вентилятором размечаем места сверления 4-х отверстий
Вот, готово.
Суть в том, что правая цапфа коленвала немного выступает над плоскостью заклёпок ротора - на 2 мм. примерно. Если у кого не выступает над заклёпками, можно навинтить гайку, которая держит ротор.
Далее, прикручиваем это вместо крыльчатки, равномерно затягивая 4 болта ( крест-накрест).
Теперь, тянем одной рукой ротор на себя, чтобы выбрать возможные люфты подшипников, другой рукой резко, но не сильно бьём небольшим молотком в центр между болтами. У меня снялся с одного удара (совсем слабого).
Предупреждаю ещё раз: Сильно бить нельзя ни в коем случае!
Автор:  Матей [ 25 Май 2009, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Съёмник ротора генератора
*OK* супер, всё ясно
Автор:  dark.bel [ 27 Май 2009, 10:25 ]
Просто инаверняка.
оф топ. Резина супер.
Автор:  Sergey61 [ 27 Май 2009, 21:28 ]
Да, резина с какого-то старого автомобильного прицепа.
Автор:  Samovar [ 27 Май 2009, 21:38 ]
Sergey61 писал(а):
... Предупреждаю ещё раз: Сильно бить нельзя ни в коем случае!
Я вообще не бил. Лучше ещё по центру сделать отверстие Д10 или Д12 и болтиком с гаечкой.
Вообщем было здесь: viewtopic.php?f=18&t=13698&p=189412#p189412
Но конструкция со швеллером жёсче (лучше).
P.S. Модеры! Темы, наверное можно объединить. И в фак. :-[
Автор:  Sergey61 [ 27 Май 2009, 21:58 ]
Samovar, Вашу тему уже потом нашёл, даже немножко совестно стало.
Вывод - надо внимательнее читать форум, не пришлось бы мне изголяться, и придумывать придуманное.
Автор:  Samovar [ 27 Май 2009, 22:24 ]
Да я думаю мы параллельно шли.
А фотки я только сейчас выложил, хотя сам это замутил весной прошлого года. Не был уверен, что это кому то пригодиться. Ща эскизы админу отправлю с описанием - пусть в файловый архив положит. Теперь то вижу - многим пригодиться. А со швеллера - лучше. Только его найти сложнее.
http://www.phpbb.com/
