Текущее время: 28 Nov 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: восьмёрочное зажигание на скутер
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 04:22
Скутер: sym get 100
на моем sym get 100 2т стоит
 Заголовок сообщения: Re: восьмёрочное зажигание на скутер
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 08:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
за такие дела в бан бы надо! это типа попытка повы***ваться? если хочешь поделитья идеей с народом, то давай ворклог и фотки. а то я ща скажу - у мя двигло от субару стоит. и чо?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 08:07
Это ты к чему? Здесь клуб любителей китайских аппаратов, на большинстве которых применена схама зажигания от Хонда Дио , питающегося от переменного напряжения и управляемая индукционным датчиком. У восьмерочного зажигания питание от постянки 12В и датчик коленвала основан на принципе Холла. Так что такой вариант на этих скутерах не прокатит. От постоянки сделано зажигание на некоторых Японцах (например на Ямахах) и на единичных китайцах. Можно конечно и на китаце самому сделать что-то подобное, но надежность будет хуже чем у штатного. Да и функцию УОЗ реализовать не получится, т.к. трамблер крепить некуда.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 08:43
Вариант прокатит, только не от восьмерки, а от волги коммутатор использовать, у нее тоже электромагнитный датчик.
И с УОЗ можно проблему решить, только надо как-то сместить момент зажигания на примерно 60 градусов до ВМТ и
поставить электронный регулятор.
Только вот нафиг это нужно...
