Текущее время: 28 Nov 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Требуется подсказка. Где взять железяку или откуда подойдёт?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 15:23
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: нужна перфорированная тонкостенная трубка диаметром примерно 30мм, длиной около 90мм. Диаметр отверстий примерно от3мм до 6мм. Для чего: в баклушу прямотока у меня входит примерно 90мм патрубок. В этом патрубке стояли перегородки (как соты, но не лабиринтом, а продольные) которые я удалил. Звук глушака хуже(громче), но прирост в макс. оборотах. Хочу на этот патрубок, что в баклуше, надеть трубку с отверстиями, а то получается что срез внутреннего патрубка смотрит как раз на муфлер. Т.е. таким образом хотелось бы изменить направление звуковых волн(в сторону стенок баклуши).
Вот возник вопрос-может кто знает от чего можно такую железяку приспособить? Где то встречал что похожая труба стоит на ТАТРЕ в воздушном фильтре, но это геморно... Мож кто нить подскажет что полегче найти можно будет или от чего подойдёт. Заранее спасибо !
P.s. б\у глушаков нет (((
 Заголовок сообщения: Re: Требуется подсказка. Где взять железяку или откуда подойдёт?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 19:14
Скутер: Стелс Тактик 50сс
поищи на свалке раму от велосипеда и отрежь скока надо
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 09:04
Мда... А я то дебил сразу и не догадался...
Люди ещё варианты есть ?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 09:54
Стаж: н/у
есть.
В 2т совкоциклах типа Зид\сова\восход (в сове точно) в глушителях имеетссо так называемая "флейта". Может даже и отдельно найдешь. Может даже на помойке... Глушители у них разборные, поэтому флейта вынимается без проблем.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 14:34
О, спасибо! Ещё бы парочку вариантов. :-x Присматривал на рынке расчёску, алюминиевая трубка с отверстиями в которых пучки щёток... :-[
P.s. Решение найдено! Идеально подойдёт алюминиеввый баллон для заправки газовых зажигалок(у нас такие ещё продают) или баллон от дезика. Безшовный, глуходонный... Отверстия насверлю сам. Количество, плотность и диаметр отверстий-по желанию...
Наверное сделаю отдельную тему с чертежами этой приблуды...
