Текущее время: 28 Nov 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: простой инжектор своими руками из подручных средств?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 00:45
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
вот есть насос на руках от какого-то стеклоомывателя(возможно от волги) и мысль-а почему бы не заставить его качать бенз через форсунку?принцип работы системы такой:сварить\найти\купить "дудку"(как на авто ставят),врезать туда форсунку от авто,подключить к ней шланг питания бензом...ну принцип наверно уже понятен.самая фишка в управлении этой системой...думаю сделать так:брать параллельно импульсы с датчика коленвала и ими открывать форсунку(датчик как выключатель кратковременный использовать),на дудку повесить заслонку с датчиком положения(он же и реостат?!),через датчик положения пропускать ток,который будет идти на наш "аля-бензонасос".открываешь заслонку,меньше сопротивление,больше тока,больше бензонасос качает,больше давления и воздуха.моторчик этот хорошо просто качает и не искрит и герметичен...вот...как идея?пишу поздно и очень кратко...извиняйте и понимайте,спрашивайте и давайте вместе подумаем что и как.ставить спортивный карбюр не хочется-кризис,дорого. :-D да и к тому же на впрыск можно наддув замутить...но это уже потом... :)
 Заголовок сообщения: Re: простой инжектор своими руками из подручных средств?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 00:53
Мне хочется смеяться...., но мне... грустно :'(
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 01:03
Безопаснее родной инжекторный бензонасос!
Тема такая уже обсуждалась.
И вроде заглохла :-D
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 08:51
Стаж: вне форума
titan
не, хитрый какой ...
сделай, проверь, напиши результаты, а потом обсуждать
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 11:44
Насос омывателя асчитан на кратковременную работу.
Да и давление он нужного форсунке не даст.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 12:19
Скутер: Honling QT9, 150сс
Смешно - форсунке надо давление минимум 2 атмосферы для работы, иначе она будет не распылять, а брызгать топливо, как ускорительный насос. Кстати я занимался поиском деталей для инжектора и в итоге забуксовал как раз на насосе - автомобильный жрет 5 ампер, скутерная электрика разве что без фары потянет его, что разумеется исключается, а скутерных насосов я что то не нашел в интернет-магазинах (может где нибудь на ебее и есть). Да и форсунки автомобильные имеют слишком большую производительность, это надо на них очень короткие импульсы подавать, чтобы нужные порции топлива получить, но это уже вне диапазона их работы по спецификации, так что хз, получится ли.
Простого инжектора не бывает! хотя... погляди тут http://www.youtube.com/watch?v=SHv-vWdcLV0
:-D
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 12:49
гг... чет не увидел инжектора... какой то нарик газует на скуте и усе...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 17:15
Он шприцом бенз брызгает и едет, ну или по крайней мере говорит, что так едет :-D
Инжектор! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 23:43
JetC
Для скутера проще будет использовать насос по типу GDI - мицушных, высокого давления.
Он с механическим приводом, электричества не жрёть принципиально.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 09:55
Стаж: 4 years
а сколько жрёт небольшой(кстати на какой малолитражке стоит маленький бензонасос?) бензонасос?эта моя "погремушка" работала в течении долгого времени и практически не нагрелась...давление там тоже не маленькое,но я думаю и не 2атм...вот уже начал сомневаться что его хватит... :)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 10:22
Не хватит точно.
Надо делать насос с механическим приводом!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 17:04
Стаж: 4 years
не надо-слишком трудно.проще генератор с релюшкой переделать.скорее реле,генератор не хилый у нас. ;-)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 12:38
Скутер: Stels Arrow 2009
В "Мурзилке" была статья , в которой описывалось как дядя поставил впрыск на "Урал" .
Почитайте , желание делать пропадёт сразу .
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 13:21
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
... а мож просто POWERa подождать? Он, в ветке про запил головы, чёта писал про такой проект с инжектором... Хотя мож и там всё благополучно засохло :(
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 14:20
Стаж: н/у
хней страдаете, друзья. И это еще мягко говоря. Моторчики омывателя... ага.. контроллер-таймер от стиральной машинки... ЭБУ от игры "ну, погоди" Электроника ИМ 02ю.....
*ROFL*
