Текущее время: 28 Nov 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Модернизируем ваккумный кран
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 19:11
Как и говорил, открыл тему по проблемам ваккумного крана. Просьба поделится устройствами, самодельными девайсами, переустановкой обычных ручных кранов вместо штатного и т. д.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизируем ваккумный кран
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 19:43
Да, такая странноватая система кажется немного неуместной.
Электроклапан от ГБО хочу поставить, когда найду где купить.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 19:53
Электромагнитный клапан бензиновый VALTEK
Произведено компанией VALTEK, ЕС
Конструктивные особенности
* Ручной принудительный аварийный переключатель
* Потребляемая мощность 8 Вт
* Управляющее напряжение 12 вольт
kl3.gif [ 10.54 KiB | Просмотров: 14606 ]
Электромагнитный клапан бензиновый EMER
Произведено компанией Emer, ЕС
kl2.gif [ 11.51 KiB | Просмотров: 14606 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 20:55
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
1,5 года назад поставил электроклапан от газовой аппаратуры авто(в аварийном случае у него есть ручной режим).Питание на него подал параллельно габаритам(вроде дополнительной противоугонки-если не включиш габариты,то скут израсходовав бензин с поплавковой камеры карба заглохнет).За это время никаких проблем небыло.До этого было два вакумника и оба создали проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:03
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
и почем такой электроклапан стоит и где купить?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 00:57
Скутер: Stels
Стаж: 500
заезжаете в любую контору где устанавливают ГБО на авто и там спрашиваете про бензокран.... 8-)
reset
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 15:38
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Поставил бензокран от "противоугонки". Просто пришел на рынок и спросил про бензиновый электроклапан для секретки.. Отдал за него около $9. Подключил питание на замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 19:55
А сам электроклапан куда приткнул?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 20:03
Стаж: 45
ВМЕСТО ВАКУУМНОГО(БЫЛ НА ПЛАСТИНЕ ПРИКРЕПЛЕН К РАМЕ).
ВЕДЬ ИХ РАЗМЕРЫ ПОЧТИ РАВНЫЕ.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 20:09
У многих этот кран стоит в баке...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 20:18
Стаж: 45
Я думаю так:любой мыслящий найдет место чтобы прикрепить электроклапан размером чуть больше спичечной коробки.Для тех у кого вакуумник стоит в бензобаке-использовать вакуумник(предварительно пробив мембрану и заглушив вакуум) как штуцер.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 21:40
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
да вакумный кран вообще жить спокойно не дает :( вчера открыл сезон дак перед тем как выехать из гаража наверно час заводил скут.. почти весь раскидал уже нифига не заводится... ну потом вспомнил что на форуме про вакумный кран писали я взял отсоединил этот шланчик и на свой страх и риск попробывал втянуть в себя. в вакумном кране раздался тихий звук ну я так раз 10 повтягивал все обратно подсоединил 2 раза кик дернул и всёё затарахтел!! а до этого наверно раз 50 кик дергал если не больше аш вспотел весь. Причем скут заводил днем раньше и прогревал. т.е. получается день постоит и уже такая фигня :(
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 21:51
Просто забыл или плохо натянул вакуумный шланг на выход с коллектора. Мой печальный опыт.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 16:38
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
да нет вроде и там и там сидит доталова но хомутиков нет.. незнаю может стоит купить хомутики *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:10
А в чем геморрой использовать вакуумный кран от любого японца\итальянца ? К чему все эти карусели с электричеством ? Ситуация - бздынькнулось у вас в дороге реле-регулятор. И что ? С вакуумным краном едешь себе дальше, а с вашими рацухами - остается только фапать у обочины в ожидании эвакуатора.
http://bobaxma.ucoz.com/
