Текущее время: 26 Oct 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Опять таки нулевик...
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 11:31
!!!Кто делал самодельный нулевик отзовитесь!!!
Есть тонкий поролон хочу сделать из него. Только вот не знаю что взять на основу, чтобы получился конус.
Только просьба, не давайте мне ссылку на скутердайджетовский "нулевик" Такой отстой я никогда не прикреплю себе на скут!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 14:01
Стаж: 10+
А не проще из штатного фильтра убрать все втулки? И воздухозабор вывести под седло. Не лучше ли будет? Прикинь площадь фильтра и предпологаемую площадь своего самопала. Думаю у заводского будет побольше.
А конус имеет смысл, когда там стоит гофрированая бумага. Вот тогда фильтрующая поверхность больше в разы. От этого и уменьшение сопротивления.
Делай выводы.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2007, 08:04
А я не заморачивался с фнс и купил себе новый,не помню фирму....
Если надо могу выложить фотку.
Кстати,эфект просто супер с этим фнс,тяга лучше и мотор рычит по-громче
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2007, 15:43
Стаж: с мая 2005-го
Канечно выкладывай фото, ФНС от авто?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2007, 21:03
Нет,специально для скутеров.
Завтра сфоткаю и выложу фотки фнс и моего дырча...
З.Ы.Скутер после покраски...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 15:08
Вот как и обещал...
Извиняюсь за качество фоток,рядом не было цифровика,пришлось воспользоваться камерой мобилы.
З.Ы.Будут вопросы, спрашивайте...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 15:16
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
А красил сам, или куда отдавал? Во сколько все это обошлось?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 15:38
Красил кого?Скут?Или крышку ФНС?
Если крышку ФНС,то я её не красил такая и была...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 16:17
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Скутер!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 20:29
В общем красил у знакомого, обошлось со скидкой мне всё это за 3500 руб.
Красил бы у других,вышло дороже бы,т.к. на мой Хонлинг 6 уходит много краски ~ 1.2 литра = можно на первый слой покрасить ВАЗ 2106...Краска положена на 3 слоя.
Сначала хотел покрасить в тёмно-зелёный металлик,но потом передумал.И решил его покрасить в оранжевый.У нас в городе только один такой теперь скут.Все просто пялятся на него,самое что хорошо,что на дороге очень заметен...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 10:09
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
А краску сам покупал? Если да, то какую?
И расскажи про покраску, красили поверх старой или грунтовали сначала? Буду рад любой инфе, а то тоже надо красить скут...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 21:11
Краску не покупал, сами мешали и результат на лицо, мешали красную и жёлтую + спец смесь для соединения этих красок,чтобы краска после сушки не вздулась.
Сначала прошёлся по пластику 320 наждачной бумагой,т.е снял блеск и лак,затем загрунтовал спец грунтовкой для пластика "Body"(стоит дороговато 1 литр 535 руб у нас),затем после нанесения грунтовки проявил чёрной краской грунтовку нанесённую(спросишь зачем?Отвечу,чтобы потом легче было шкурить,будет видно где зашкурил, а где нет).Затем когда всё проявил даёшь грунтовки сохнуть 24 часа в зависимости от температуры помещения,но не меньше 24 часов!
Потом,когда всё высохло,берёшь наждачную бумагу под номером 800 + вода и шкуришь загрунтованые детали до гладкой поверхности.Когда всё зашкуришь даёшь высохнуть деталям,а потом проходишься по ним антистатической салфеткой и усё...МОЖНО КРАСИТЬ!
З.Ы. Грунтовку лучше наносить жирным слоем,где то 2-4 слоя на деталь...
Будут вопросы пиши!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2007, 08:05
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Вот ужас!!! :shock: Не думал я, что все так не просто...)))
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2007, 12:38
Фото поближе можно, хотелосьбы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2007, 22:12
Фотки выложили в соответсвующем разделе,т.е. "Наши фотки"
А если ты имеешь ввиду вблизи качество покраски,то завтра постараюсь сфоткать и выложить фото.
