Изготовление подкрылка или как сделать красивый зад
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=24029
Страница 1 из 4
Автор:  Masta_R 86 [ 20 Oct 2010, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Изготовление подкрылка или как сделать красивый зад
Здравствуйте форумчане!!! Хотел бы поделиться с вами опытом производства некого обвеса на на свой дырчик! Крыло моего скутера мне не нравилось и я решил замутить подкрылок!!!
Что нам для этого понадобится:
-пенопласт в виде гладких плиток (которые еще на потолок клеят)-это довольно простой материал,легко моделируется
-скотч малярный и обычный
-стеклоткань, стекломат
-эпоксидный смола либо полиэфирная смола (при работе советую использовать перчатки)
-шпатлевка и грунт(я использовал фирмы"BODY"
-для обработки шкурка (разной зернистости)
Ну естественно еще фантазии немножко!)
Автор:  Masta_R 86 [ 20 Oct 2010, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Изготовление подкрылка или как сделать красивый зад
И так начнем:
Снимаем пластик-крыло-стопак. Я хотел полностью избавится от крыла и стоп сигнала аля Racing!!! :-D :-D :-D
После того как сняли все берем обтекатель унитаза и ставим его на место не собирая ....так чтобы прикинуть и замерить !! Берём наш потолочный пенопласт и начинаем извращаться (т.к. у меня крыло со стопом крепится к выступу на раме мне пришлось его огибать) делаем все замеры и приклеиваем на скотч .Важно чтобы после снятия пластика с нашей заготовкой она не деформировалась и осталось на месте,я делал распорки!
После этого обрабатываем из нутри и обклеиваем скочем в нахлест! После чего еще раз примеряем снимаем и начинаем обклеивать стеклотканью! Три четыре слоя вполне хвотает ...между слоями можно пустить мягкую медную сетку! Пока не разобрался как скидывать фотки ...разберусь скину!!! :-[ :-[ :-[
Автор:  andREY73 [ 21 Oct 2010, 01:16 ]
Таки да, давай фотки, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Автор:  Masta_R 86 [ 23 Oct 2010, 11:19 ]
Вот так выглядит болеее-менее сформированая заготовка!
Автор:  Masta_R 86 [ 23 Oct 2010, 11:29 ]
Автор:  Masta_R 86 [ 23 Oct 2010, 12:07 ]
В принцепи вот так выгледит выклейка ее надо равнять (обрезать лишнее гдето подклеить) Хотя если вы очень качественно сделаете может вам и подрезать не че не надо будет!)
Автор:  Masta_R 86 [ 23 Oct 2010, 12:25 ]
Автор:  Masta_R 86 [ 23 Oct 2010, 12:38 ]
Сорри за беспорядок ну а глушак промежуточнуй вариант : *STOP* *STOP* -D :-D :-D )
Покраска : Я красил болончиками! Так как это не последний подкрылок для меня не сильно важно качество лакокрасочного покрытия!
Полностью в зборе фоток нет! Кстати для стоп сигнала я клеил светодиодные ленты красного цвета смотряться бодро!! *OK* *OK*
Автор:  Nikub [ 26 Oct 2010, 00:58 ]
Не видно фото
Автор:  Штурман [ 26 Oct 2010, 01:15 ]
Вообще нонсаса не видно! Видна только одна труба в" виде глушителя"! :)
Автор:  spitfire1234 [ 17 Nov 2010, 15:28 ]
а можно чем лиюо заменить стекловолокно???мешком из по сахара или бинтом???а то вообще нигде ничего нет
Автор:  SMILE 50 [ 17 Nov 2010, 15:37 ]
Да всё он нормально сделал, ток вот что в конце получилось, плохо ведать.
Автор:  GRO [ 17 Nov 2010, 21:24 ]
spitfire1234
Можно заменить.
Но упадёт прочтность.
Конечно если ты не углеволокном или кевларом заменить хочешь.
Автор:  spitfire1234 [ 18 Nov 2010, 20:00 ]
вчера делал из бинта...наращивал подкрылок.вроде твердо получилось.доделаю фотки сделаю!
Автор:  funix [ 19 Nov 2010, 19:50 ]
Даю подсказку :) седня на глаза попалась детская ванна,хватит на 3 подкрылка.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
