Текущее время: 28 Nov 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Re: Прибор с термометрами/вольтметром, часами и розеткой
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:41
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
STIV может немного не в тему но есть вопрос а нельзя ли сделать вместо датчиков под свечу датчики которые можно закрутить в выхлопной коллектор, то есть температура выхлопа интересует?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:14
Может заморачиваюсь но один вариант для двигателя авто работающего на газу для более точной регулировки, вторй для 2ух тактного мотора с той же целью.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 16:37
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
а можешь сделать термометр под свечку с цифровым табло желательно синего цвета?
кроме термометра ничо боле не надо, всё есть в стоке, а термометр кетайцы зажали *JOKINGLY*
хотелось бы как можно меньшие габариты и водонепроницаемый корпус.
и мала-мала денех за ету красоту :-D
заодно, если у тебя есть(думаю что есть :-D ), прикупил бы кнопку аварийки маленькую
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 10:52
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
точные исходные данные,
в смысле размеры корпуса? нуууу чем меньше - тем лучше :-D идеально см 3 длина, см 2 высота, толщина пох, думаю уж не толще сантиметра то будет, но если толще - то всё равно пох :-D
например что б цифры были высотой сантиметр, вполне достаточно, на зрение не жалуюсь, дисплей - какой угодно, какой проще и дешевле, подсветка синяя правда очень желательна, у мну приборка синяя...
ну и главное что б он температуру боле-мене точно казал и не ломался, хотя б год :-D
и про цену, я ж голытьба московская *ROFL* , мне подешевле, считай как инвалиду *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 10:21
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Стив, ты где?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 17:03
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
STIV
почем будут Т2 ???
а форма только круглая??? не айс... прямоугольная была бы удобнее мне кажется
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 23:52
Стаж: 5 лет
STIV
Можно в таком же круглом герметичном корпусе сделать тахометр с таким же красным табло?Сколько примерно будет стоить? (если брать тахометр с сайта и прикинуть все добавления выходит 1100р)Вопрос можно сделать чисто тахометр без вольтметра и термометра чтобы вышло дешевле? :)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 09:21
Рекомендую всем, купил тут я для своего приборчика датчик температуры 40.5226 (аналог 19.3828) от Волги, УАЗа, от 406 двигателя короче говоря.
Отличная вещь, форма как у десяточного, т.е. вместо пробки масляной вкручивается.
А по параметрам абсолютно линейный датчик. Подаешь на него 5В 1,5мА, снимаешь с него напряжение, умножаешь его на 100 и отнимаешь 273. Получается температура в градусах цельсия.
Мой экземплярчик даже никакой калибровки не потребовал, сразу абсолютно точно выдал.
Очень удобно для самоделок.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 17:48
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
STIV писал(а):
Еще один прибор с 2 термометрами.
http://www.youtube.com/watch?v=BePR6hqUuuA
прибор интересный, но габариты( куда такое можно врезать или встроить?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 19:29
Стаж: 5 лет
Судя по фото с сайта рядом с зажигалкой не такой уж и большой и при желании можно без врезаний просто хорошо приклеить рядом с приборкой.(но это наверно не у всех)
