| Прибор с термометрами/вольтметром, часами и розеткой https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=24624 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gryaznij [ 16 Dec 2010, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прибор с термометрами/вольтметром, часами и розеткой |
STIV может немного не в тему но есть вопрос а нельзя ли сделать вместо датчиков под свечу датчики которые можно закрутить в выхлопной коллектор, то есть температура выхлопа интересует? |
| Автор: | gryaznij [ 16 Dec 2010, 23:14 ] |
Может заморачиваюсь но один вариант для двигателя авто работающего на газу для более точной регулировки, вторй для 2ух тактного мотора с той же целью. |
| Автор: | sashok [ 21 Dec 2010, 16:37 ] |
а можешь сделать термометр под свечку с цифровым табло желательно синего цвета? кроме термометра ничо боле не надо, всё есть в стоке, а термометр кетайцы зажали хотелось бы как можно меньшие габариты и водонепроницаемый корпус. и мала-мала денех за ету красоту заодно, если у тебя есть(думаю что есть ), прикупил бы кнопку аварийки маленькую
| Автор: | sashok [ 22 Dec 2010, 10:52 ] |
Цитата: точные исходные данные, в смысле размеры корпуса? нуууу чем меньше - тем лучше идеально см 3 длина, см 2 высота, толщина пох, думаю уж не толще сантиметра то будет, но если толще - то всё равно пох например что б цифры были высотой сантиметр, вполне достаточно, на зрение не жалуюсь, дисплей - какой угодно, какой проще и дешевле, подсветка синяя правда очень желательна, у мну приборка синяя... ну и главное что б он температуру боле-мене точно казал и не ломался, хотя б год и про цену, я ж голытьба московская , мне подешевле, считай как инвалиду
| Автор: | sashok [ 23 Dec 2010, 10:21 ] |
Стив, ты где? |
| Автор: | yxapb [ 04 Feb 2011, 17:03 ] |
STIV почем будут Т2 ??? а форма только круглая??? не айс... прямоугольная была бы удобнее мне кажется |
| Автор: | AssassiN [ 04 Feb 2011, 23:52 ] |
STIV Можно в таком же круглом герметичном корпусе сделать тахометр с таким же красным табло?Сколько примерно будет стоить? (если брать тахометр с сайта и прикинуть все добавления выходит 1100р)Вопрос можно сделать чисто тахометр без вольтметра и термометра чтобы вышло дешевле?
| Автор: | aiovlev [ 05 Feb 2011, 09:21 ] |
Рекомендую всем, купил тут я для своего приборчика датчик температуры 40.5226 (аналог 19.3828) от Волги, УАЗа, от 406 двигателя короче говоря. Отличная вещь, форма как у десяточного, т.е. вместо пробки масляной вкручивается. А по параметрам абсолютно линейный датчик. Подаешь на него 5В 1,5мА, снимаешь с него напряжение, умножаешь его на 100 и отнимаешь 273. Получается температура в градусах цельсия. Мой экземплярчик даже никакой калибровки не потребовал, сразу абсолютно точно выдал. Очень удобно для самоделок. |
| Автор: | Аллочка [ 05 Feb 2011, 17:48 ] |
STIV писал(а): Еще один прибор с 2 термометрами. http://www.youtube.com/watch?v=BePR6hqUuuA прибор интересный, но габариты( куда такое можно врезать или встроить? |
| Автор: | AssassiN [ 05 Feb 2011, 19:29 ] |
Судя по фото с сайта рядом с зажигалкой не такой уж и большой и при желании можно без врезаний просто хорошо приклеить рядом с приборкой.(но это наверно не у всех) |
