Текущее время: 28 Nov 2026, 05:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Установка дискового тормоза вместо барабанного .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 16:23
Как страшно не было но я сделал себе задний дисковый гидравлический тормоз, хотя похитался прилично.ну пока все слава богу работает нормально, но пришлось достаточно много точить и варить, я переделывал полностью задний кронштейн для крепления аморта, и делал к нему крепление супорта.
Вот сделал несколько фото, к сожалению не было фотика, когда было все разобрано.
Может что понятно станет, но скажу что гемора довига, как и во всем самодельном, ну слава богу пока все работает, надеюсь и дальше все так будет.
PICT2300.JPG [ 107.69 KiB | Просмотров: 19853 ]
PICT2301.JPG [ 122.59 KiB | Просмотров: 19853 ]
PICT2302.JPG [ 126.02 KiB | Просмотров: 19853 ]
PICT2303.JPG [ 98.04 KiB | Просмотров: 19853 ]
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
 Заголовок сообщения: Re: Кто нит думал поставить на зад дисковый тормоз?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 21:42
ну вот спрашивали, а теперь смотреть никто не хочет ;)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 22:35
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я вот смотрю :)
Скажу "отлично" *THUMBS UP* , только вот мало кто решится такое повторить - непростая конструкция.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 23:04
Стаж: н/у
только вот не слишком "тонкий" фланец для глушителя сотворили? :-D
Я так понимаю, сам диск колесный также точился на плоскость под тормозной?
И как? При торможении не бъет в ручку?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 11:45
диск колесный не точился, плоскость была достаточно хорошая и никуда не гуляла. Просто выточена проставка из дюраля (если присмотреться ее видно), она прикручена к диску колесному, а тормозной к ней, ничего не бьет, тормозит намного лучше (пару дней назад ехал на перекресте выскочил дурень на иномарке, до визга и юза зада оттормозился, благо дело тормоз сработал нормально и резина новая не подвела ). да работы было не мало не все сделано красиво, но работает, инженер который мне помогал в токарных работах и сварке, говорил что ничего не выйдет, потом сам удивлялся как это все работает:) диск для глушителя сделан таким потому что банка глушителя тупо висит на 3 болтах м8 на этом фланце и нигде больше не крепиться. еще добавлю, что уши для супорта варились на глазок, немного просчитался, пришлось покупать тормозной диск большего диаметра, чтобы не переделывать крепление ;)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 13:00
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
А сам диск (литьё) колесный покупал другой или в старый с барабаном просто вкрутил?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 16:17
все что внутри было выкинул - колодки штуцер который их раздвигал вынял, трос снял, да еще пришлось спилить ось относительно которой разжимались колодки.
скажу что само сложное было выточить центральную часть того всего заднего узла, чтобы в нее туго садились подшипники, а потом это все приварить ровно, да еще чтобы трубу, в которую подшипники вставляються не повело.ну и под салентблок аналогично, но менее критично.
Последний раз редактировалось Юрий Петров 12 Aug 2009, 16:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 21:02
И барабанный легко колесо блокирует.
Лучше резину хорошую поставить.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 21:28
Вот именно Блокирует, а не тормозит!
Езжу со штатным задним дисковым тормозом.
Пробовал прокатиться на аналогичных аппаратах с задними барабанными тормозами, волосы дыбом встали!
Они практически не тормозят!
Давиш, давиш, и ничего, а потом вдруг сразу в юз!
Диски фореве!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 22:54
не знаю как и чего у кого, но мой новый тормоз в сравнении с барабаном небо и земля ..... а каждому свое, можно и ломом в колесо тормозить. кстати уменя по мимо того что сами колодки подтормаживали и не тормозили так еще и трос как резиновый тянулся
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 21:34
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
очень дорого выйдет ставить на зад дискач.Тока если вы фанат! Подрамник, колёсный диск, тормозной диск, суппорт, машинка, длинный вал.Дохера!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 11:05
Тормоза нужны трусам!!! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 11:29
Угу, и руль тоже!
Там на многих скутерах два глаза, он сам разберёться, куда ему ехать!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 00:04
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Юрий Петров, респект! пусть даже сделано без оскорбления "грубо", зато работает...
Я вот например загорелся и себе сделать...
Уважаемый, можно ли тебя попросить написать/нарисовать хотябы схематически как выглядит проставка и как она прикручена к диску? буду очень благодарен...я как бы интуитивно догадываюсь, но хотелось бы уточнить как оно сделано ибо бывает, что придумаешь и вроде класно, а уже придуманное кем-то - ешо лучше...просто хочу сравнить со своими соображениями...если можно...
Вопреки всем негативным ответам в этой теме я например тоже загорелся дисковым тормозом и уже жду пока в моих руках окажется диск, суппорт, ручка с тормозным цилиндром и тормозной шланг...осталось лишь прилепить усё на колесо к боковой стойке и придумать как будет крепиться зеркало заднего вида, что считаю самым сложным в этой затее, ибо "аппендицита" для зеркала на той ручке увы нету...
Так что зимой и я пополню ряды установивших задний дисковый тормоз...))) тьфу,тьфу,тфьу...как говориться...чтоб получилось)))
А повышение эффективности заднего тормоза путём замены на более производительный считаю очень актуальной, ибо потратить 40-45 евро на комплект(хотябы б/у) это всёж лучше, чем продать скутер, чтобы оплатить ремонт иномарки, в которую НЕ ДАЙ БОГ! мона влететь...тьфу,тьфу,тьфу отведи всякого от такого...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 14:51
Скутер: Irbis SLX
Юрий Петров Если есть возможность засунь проставку в сканер и отскаь ее сдвух сторон, Уменя все уперлось именно в калесный диск с креплением для тормозного, купить почти не реально. Почему не вязл готовый подрамниик, а мутил свой?
Кому не нужен сзади дисковый тормоз, тот вообще непонятно зачем в тему вошел.
