| Потёк супорт Viper Wind https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=25326 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Lifan [ 05 Mar 2011, 22:04 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Потёк супорт Viper Wind | ||
Потёк супорт переднего колеса,такой стоит и на сузуки адресс. Течь между супортом и поршнем. Уже разбирал и чистил не помогло. Может кто сталкивался с ремонтом, ну там сальничьки с чего подходят,я лично не встречал ремкомплектов на него. У меня появилось только 2 идеи: 1. Купить новый. 2. Выточить новый поршень на 0,25-0,5мм больше в диаметре. Кто што посоветует еще? Другой вариант...
| Автор: | GRO [ 05 Mar 2011, 23:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потёк супорт Viper Wind |
Lifan Первая идея здравая. Вторая - бред. |
| Автор: | Lifan [ 06 Mar 2011, 01:58 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Потёк супорт Viper Wind | ||
GRO писал(а): Lifan Первая идея здравая. Вторая - бред. Очень исчерпывающий ответ!? Поршень без рез.уплотнителей ходит свободно, и если накинуть пару десяток то зазор останется а резинки поплотней будут- помоему рабочая идея. Я чуть пожее воплочу ее, а пока спрашиваю может кто уже,кстати поршень думаю из нержавейки выточить и отполировать. Ещё проскакивала идея вложить в канавки полосочьки медной фольги 0,05-0,1мм...,тоже бред?
| Автор: | LazyLynx [ 06 Mar 2011, 09:48 ] |
Lifan Колхозить что-то с тормозами можно только если вы или супер профессионал или очень жаждете тесно по обниматься со столбом или близко познакомится с Камазом. Меняйте машинку и не играйте со смертью. |
| Автор: | g-max [ 06 Mar 2011, 11:31 ] |
медная полоска не даст уплотнения. я один раз будучи в дороге подматывал ленту ФУМ. проехал на ней 2т км потом заменил цилиндр. точить не очень хорошая идея- тк в цилиндре может образоваться элипс или конус.Нужно сначала проточить цилиндр а потом по размеру точить поршень. А это геморой |
| Автор: | Lifan [ 06 Mar 2011, 14:13 ] |
g-max писал(а): подматывал ленту ФУМ. проехал на ней 2т км потом заменил цилиндр. Значит ФУМ держал 2тыс. ,а потом начал сопливить или просто поменял? |
| Автор: | g-max [ 06 Mar 2011, 16:19 ] |
потом приехал домой) |
| Автор: | Lifan [ 06 Mar 2011, 17:56 ] |
g-max писал(а): потом приехал домой) Ну машинка хоть тормозила? Или от пыли-грязи намотал? |
| Автор: | g-max [ 06 Mar 2011, 18:31 ] |
не по верху надо наматывать . надо под сальник. и это только в дороге далеко от дома . дома однозначно по замену. а так тормозило колесо нормально- НО МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
| Автор: | Lifan [ 06 Mar 2011, 18:43 ] |
g-max писал(а): не по верху надо наматывать . надо под сальник. и это только в дороге далеко от дома . дома однозначно по замену. а так тормозило колесо нормально- НО МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОда я понимаю куда мотать!, так бы сразу и написал что тормоза полноценно функционировали, но до выхода из строя больше 2 тыс. км не испытывал судьбу. Я правильно вас понял? Как экстренный ремонт сойдет. |
| Автор: | g-max [ 06 Mar 2011, 19:19 ] |
да. Только 2 т км на машине в дальняке это не 2 т км по городу. там тормоза использовались не часто |
| Автор: | Lifan [ 06 Mar 2011, 23:26 ] | ||
Только что из гаража пришел,розобрал опять супорт. Сделал контрольные замеры: поршень d-29,8мм, цылиндр d-30,5мм,на его поверхности потёртости и елипсов не наблюдается. Зазор получается 0,8мм, значит новый поршень будет d-30,3мм+-0,05мм. Завтра до обеда отдам в работу токарю. Буду разрушать мифы и легенды. ![]()
| Автор: | GRO [ 07 Mar 2011, 00:33 ] |
Lifan Не забудь потом себе рассказать про свои самоделки, когда от заклинившего поршня, у тебя откажут тормоза, и ты въедешь в препятствие. Ведь ты считаешь, что коэффициент теплового расширения и тепловой режим поршня и супорта, абсолютно одинаков. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 07 Mar 2011, 00:50 ] |
а поменять резинки суппотра влом или дорого? хотя я думаю не дороже чем выточить поршень.. |
| Автор: | g-max [ 07 Mar 2011, 09:28 ] |
интересно а чем ты мерил элипсность? когда чинишь тормоза понятие "не наблюдается" это конечно круто |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
