Текущее время: 28 Nov 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Из воздушки в водянку.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 12:11
Скутер: Stels Tactic 100
Итак, ребята, нужна ваша помощь. Был stels tactic 91cc на воздухе, сейчас пришла 86cc водянка. Купил электропомпу от газели, термометр есть. Собственно вопрос такой. Температуру жидкости измеряю в начале выходного патрубка. Как сделать так, что при пуске двигателя помпа качала на маленькой скорости, а при достижении 40 градусов гоняла допустим на 50%, а при достижении 60 градусов в полную мощность? Я то могу сделать все вручную, но это как-то колхозно, крутить реостат...
 Заголовок сообщения: Re: Из воздушки в водянку.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 14:18
Стаж: 5 лет
Первое что на ум приходит-шим контроллер, либо с ручной регулировкой, либо на мк с обратной связью по температуре.
А чем не устраивает родная механическая помпа?, там вроде производительность с избытком, да и термостат можно поставить или выкинуть, кому как нравится.
ЗЫ. А куда в тактике радиатор можно вкрячить?, в морде как в роксе места нет, фара много занимает места. И кстати о помпе, я бы взял с опеля бошевскую (вернее она у меня уже есть, с машины какой то осталась) или аналог, она меньше жрет и размер в два раза меньше.
Последний раз редактировалось Астраханец 09 Nov 2014, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 14:22
зачем крутить..всего один раз...табло термометра на руле ..чтоб постоянный контроль...включатель под пальцем одной из рук...поднялась температура 90включил...опустилась ниже 90...выключил... :) а так то сурьезно ...
датчик подбирай готовый от чегонибудь...и врезай его в систему...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 18:40
у меня нет механической помпы, у меня воздушка была. радиатор впилить думаю не проблема. думал сделать что-то типа реле сделать. ну или как на машине. ведь там при достижении определенной температуры врубается принудительное охлаждение. но в этих вещах я полный ноль, вообще не смыслю в электрике.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 18:49
или есть еще идея: разделить систему охлаждения на два контура, как в машине. но вот вопрос. какая рабочая температура водянки? и от чего поставить термостат?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 21:43
Термостат закольцуй...чтоб не включался на малом кругу мозга...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 22:02
что такое закольцевать?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 22:25
Закольцевать...это чтоб информация ходила кругом...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2014, 22:26
Короче решил сделать так. Взять термостат нормально разомкнутый на 60 градусов и опустить его под головку цилиндра. Он будет врубать помпу. Потом еще один термостат нормально разомкнутый на 90 градусов поставлю туда же. Он будет врубать принудительное охлаждение в радиаторе. Только вот места там мало, не знаю, поместятся ли они оба.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2014, 00:54
Вроде два термостата это мало...везде же три термостата?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2014, 07:18
Вообще-то если рассматривать машину, там как раз так и сделано. Там есть термостат, переключающий контуры и термостат вентилятора, который включает его при достижении критической температуры.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2014, 10:40
Стаж: 5 лет
Что то ты в терминах путаешься. Термостат-это так сказать клапан регулирующий, холодный гоняет по малому кругу, при нагреве переключает поток на большой круг-радиатор, а вентилятор включают термодатчики, когда уже естественного потока воздуха не хватает.
Про механическую помпу- на место воздушных кожухов на те же самые места сажается механическая помпа, т.е. все унифицировано, можно купить б\у помпу от минарели и ремкомплект к ней. Такая мысль была- тактик на воду перевести, но потом по смешной цене рокс подвернулся убитый и с водянкой вопрос закрыл, хватит ему и соточки воздушной.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2014, 16:39
Я не путаюсь в терминах, а говорю так, как называется на сайте чип и дип. B-1009NO, 90°C, 2 A, NO, Термостат нормально разомкнутый
Механическая помпа даже б/у стоит в районе 2,5к с ремом. А бошевская от опеля 1600. И все рекомендуют устанавливать электропомпу, хз почему, это уже не важно, помпа то есть.
Сейчас взял двигатель минарелли с барабаном длинный. Когда расколол свой китайский картер, понял, что ему хана, подшипники сидят без натяга в гнездах. Единственное что, его придется точить под биг блок...
