Текущее время: 28 Nov 2026, 06:54
Зачот или незачот
Голосование закончилось 04 Dec 2007, 22:22
зачот 59%  59%  [ 10 ]
ниразу незачет 0%  0%  [ 0 ]
Лучше пойду куплю 41%  41%  [ 7 ]
Всего голосов : 17
 Заголовок сообщения: Изготовление прокладок двигателя
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 22:22
Стаж: н/у
Ну, значит так. Подвернулся тут случай состряпать небольшой фотоотчетец.
Я полагаю, из фотографий будет все понятно, но могу и комментов забацать.
Собственно сабж.
Исходный материал
Измеряем диаметр вырезаемого отверстия
Вырезаем
Берем легкий маленький молоток и аккуратно обстукиваем кромку железяки.
Для труднодоступных мест используем острую сторону молотка
Промежуточный результат
Аналогично обстукиваем кромки внутренних каналов.
Берем что-нибудь коническое. В данном случае это сверло диаметром прим 8 мм.
Пробиваем отверстие.
И вот - результат.
Время затраченное на изготовление прокладки цилиндра хонды лид 90 - 5 минут.
Время пути туда-обратно до магазина скутозапчастей - 3 часа. Сэкономленое время=.... в общем, много.
Необходимые материалы:
1. Картон от коробки конфет.
2. Ножницы.
3. Молоток.
4. Циркуль ученический.
5. Сверло.
6. Терпеливая семья и соседи.
Ахтунг. Данный метод допускается применять и для изготовления прокладок на силуминовые детали. Следует учесть, что люминь более пластичен и при неаккуратном обращении с молотком можно повредить грани деталюшек.
Все приходит с опытом.
Для таких деталей рекомендую применить метод "грязного масла"(R)
1. Берем на палец грязного масла (его можно добыть, проведя пальцем по замасленным частям скута и соседского двигателя шахи.)
2. Мажем аккуратно и равномерно очень тонким слоем место прилегания прокладки.
3. Берем подходящий лист "шоколадного" картона и прикладываем его на измазюканные кромки, прижимая пальцами картон к кромке, стараясь не смещать лист относительно детали.
4. Обжав пальцами всю кромку по контуру, снимаем лист.
5. Переворачиваем и вырезаем ножницами и пр...
Отверстия можно изготовить так.
1.Приложив будующую прокладку к детали (предварительно измазанную грязным пальцем в районе отверстий) этими же пальцами вдавливаем картон в отверстие для получения оттиска...
2. Берем иголку №27.6 "иголка рукодельна, одноушковая ГОСТ 2384-63" и делаем множество проколов по контуру отверстия.
3. Аккуратно выдавливаем отперфорированный кружок.
Вот, пока все.
Any comments?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 22:35
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Когда ремонтируешь что либо, просто нет времени бежать куда-то и покупать что-либо.
+1
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 17:38
Автору зачёт, сделал аккуратно. Когда на даче не было под рукой готовых комплектов, в ход шло всё: герметик, линолеум, велокамеры, картон и т.п. И работало очень даже ничего. Отверствия в прокладках очень неплохо бы делать пробойником, тогда прокладки сядут ровно.
Очень полезная вещь в хозяйстве- герметик, винты всех калибров, штуки по 2-3 хомутов каждого размера и резиновые патрубки от жигулей, никогда не помешает запасной бензошланг.
Паранит нигде не могу купить, нету.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 03:00
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Мне приходилось однажды покупать набор прокладок и я сразу же как зашел домой сделал на принтере их копии :) Это чтобы если мне ещё раз они понадобятся чтобы не париться, просто перенести копию на нужный материал и вырезать
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 18:23
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Афтору +, НО прокладка из бумаги, да еще для цилиндра, по-моему дас ист нихт гуд (плохо)
Думаю, лучше сделать из бумаги шаблончик и наложить его на паронит, потом по шаблону вырезать... :)
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление прокладок двигателя
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 19:41
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
просто (покрайней мере на фмб шных движках)головка и цилиндр греются до температуры около 100 градусов,вот подумайте выдержит ли бумага? :-D
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 19:55
Стаж: н/у
Откуда такая неуверенность
Чего вы так в магическую цифру 100 уперлись-то?
При 100 градусах только вода кипит.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 03:09
Ну, вообще, таки да :) Целлюлоза начинает разрушаться при температуре порядка 250-300 градусов, а если она пропитана маслом и хорошо зажата, то никуда она не денется с подводной-то лодки.
Для уверенности можно провести опыт - зажарить кусок картона в кипящем масле на сковородке. Это будет примерно 200 градусов, для движка - жестокий перегрев. Если выдержит, значит в качестве прокладки - тем более.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 05:17
Я изготавливаю точные и красивые прокладки из картона при помощи маленькой отвертки, слегка заточенной на конце.
Беру заготовку, ручкой обвожу контуры отверстий или любым другим способом, потом продавливаю острой отверткой контуры отверстий и удаляю лишний материал.
Получается очень точно и красиво, можно сделать любое отверстие самой сложной формы.
