Текущее время: 02 Oct 2026, 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зимний сезон открылся
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 14:21
Вот мучу зарядное из компьютерного БП.
Не очень получаеться.
Удалось только 14,2 Вольта выжать.
При большем напряжении он уже не запускаеться.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 17:56
GRO
Там стабилитроны защиты надо убрать, оставить только защиту по общей нагрузке. Посмотри 4-ю ногу (TL494(KA7500)) на ней прыгает в момент выключения,это и есть защита. Схема есть,-покажу. Нет схемы ,-кину архивчик, найдешь в нем. БП без переделки выхода дают до 18в под нагрузкой и до 21-22 на холостом.
А АКБ респектно отходил. Уважаемо. Практически два срока.
После непродолжительной подзарядки АКБ, в судорожных попытках пустить двигатель, забываю отключить зарядное устройтво, и ... оно уходит в аут.
Ну а тут, что за "АУТ"? Траснсформатор так быстро не спалить, может пирдохранитель помер какой, или диоды. У меня такой аут был,-два диода по рублю. Причем и ситуация один в один :)))
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 18:51
Эпикуреец
Зарядное делал мой отец, ешё в семидесятых годах.
Схемм по нему нет.
Но там стоит защита от КЗ, от переполюсовки, и автомат зарядки.
Автомат вышел из строяещё в восьмидесятых.
Я дал как-то зарядник товарищу, он мне его вернул не рабочим, сжёг предохранитель.
Ну а у меня небыло подходящего на один ампер, и сунул туда на два ампера.
Вобщем-то и всё, предохранитель цел, а автоматика сдохла.
Возможно выходные тиристоры накрылись, но я в электроннике слаб.
По электроннике у меня отец спецом был.
Схемы БП компа к сожалению нет ни у меня, ни в интернете.
Простейший вариант переделки который я нашёл, предполагал замену сопротивления идущего от выхода на 12 вольт на первую ножку TL494.
Но в реальности более 14,2 вольта поднять не получилось.
Один плюс, теперь я знаю, какой блок питания поставлю в гараж, на 12 вольтовое освещение и питание магнитолы, будет и свет и музыка. :-D
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:58
Эпикуреец
А выпаять три стабилитрона , будет ещё и зарядное. Ты просто делать не хочешь :) Боисся >:o Схем кстати валом. В том числе и у меня.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:22
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Эпикуреец писал(а):
Эпикуреец
Поделись схемкой как из бп сделать зарядник?)
валяется тут 350 ватник не нужный)
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:29
SaNko
Я пытался делать по этой статье:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=22
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 22:25
Точнее http://radiokot.ru/konkurs/026/
Много лишнего, но много и дельного. Главное найти свою схему.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 22:28
GRO
С точной нумерацией найти-редкость. Но аналогичную вполне. Они все друг у друга тырят.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 23:04
А я вообще по разгильдяйски делал: после трансформатора диодный мост на мощных диодах и кондёр паралельно выходу. ( ну как в простом блоке питания для старых мобил и т.д. Заряжать исправный аккумулятор приходится редко и наверно такой зарядчик сильно не испортит его. Трансформатор кстати брал мощный с железной дороги, со стрелчного перевода (отец железнодорожник). Ах да и переменный резистор последовательно был для регулировки зарядного тока и амперметр.
Последний раз редактировалось GUS 22 Dec 2010, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 00:13
GUS
Это не изящное решение.
Сравни вес компьютерного БП и твоего трансформатора.
Ну и плюс КПД.
К тому же тут мы имеем не плохую автоматику, которую можно задействовать.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство из компьютерного БП
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 00:35
Согласен решение не лучшее, зато безплатно и просто :-D
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 00:54
GUS
Ну у меня тоже "бесплатный" БП от компа завалялся.
После очередного апгрейда, комп с ним стал не адекватно работать, пришлось купить более мощный блок питания.
А этот чуть не выкинул.
Мы с Эпикурейцем уже схему нашли, завтра дым коромыслом стоять будет. :-D
Надо ещё товарища поймать, он сисадмин, может у него где БП старых нарыть удастся.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 02:04
Кондер не нужен, АКБ сам кондер. Для скута сойдет, ток заряда мизерный. Для авто уже реостат нужен из 2-х милиметрового нихрома. В общем Гро прав , это не Айс.
На самом деле Гро счас делает импульсный блок питания с выходными напряжениями 3-20в и током до 15ти примерно ампер. С защитой от перегрузки. От него можно что угодно питать.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 02:07
SaNko
350ти ваттник ? А шим какая там? Марка блока?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 07:53
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Эпикуреец писал(а):
SaNko
да, Марка блока microlab, ATX, с корпусом был поменял на более мощьный т.к этот не тянул мою конфу)
