| Неудобная сидушка на Матриксе https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=5338 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Greka [ 21 Oct 2007, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Неудобная сидушка на Матриксе |
Доброго времени суток!Народ собственно возник вопрос,ведь наверняка владельцы Матриксов не сильно довольны своей сидушкой (а конкретнее пассажирской частью) уж очень она коротка...заднему приходиться сидеть на крышке бензобака - не очень комфортно :shock: Ну так вот и хочеться уточнить,как кто выходит из положения? может заменить ее как то? может кто то уже проходил это?.... |
| Автор: | Crown [ 21 Oct 2007, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неудобная сидушка на Матриксе |
Greka писал(а): Доброго времени суток!Народ собственно возник вопрос,ведь наверняка владельцы Матриксов не сильно довольны своей сидушкой (а конкретнее пассажирской частью) уж очень она коротка..... так скут ты покупал для себя или для семьи? я вот доволен ей.... чуть жестковата... но все-же.... а второму номеру моей супруге было хорошо, не жаловалась....
а что ты хочешь? это полуторка.... тогда нужно сидушку от максика карячить.... |
| Автор: | Greka [ 22 Oct 2007, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нет ну вообще планировалось большую часть времени одному ездить,но ведь иногда случается и жену посадить а ей не очень удобно на железяке сидеть :shock: по крайней мере она так говорит :lol: ну вот и думаю чего б придумать...пока тишина...да и с советами особо не спешат люди
| Автор: | Crown [ 22 Oct 2007, 15:14 ] |
моя не сидела на железке, а сидела на сидушке. ты сам сдвинься вперед, и кофр еще у меня стоял сзади... |
| Автор: | Greka [ 22 Oct 2007, 17:03 ] |
Ну дык и у меня кофр стоит :D а ты сколько в высоту то (в попугаях) может все дело в том что я 185? :? Если я вперед сдвигаюсь - то автоматически скутер превращается в трамвай...ибо повернуть на нем не представляется возможным,особенно на маленьких скоростях...коленки мешают :lol: |
| Автор: | danilo [ 29 Oct 2007, 18:13 ] |
на фокусе ноги можно вперед вытянуть, чтобы в трамвай не превращаться :lol: А вобще, конечно, нужно сначало мерить, а потом покупать. Можно попробывать ноги по бокам облицовки выставлять, но места для ног принципиально это не добавит, учитывая 185... Я думаю, сидушку достаточно проблематично будет нарастить. Скорее вопрос нужно решать с помощью подкладок. Там же зазор между багажником и сидухой, в котором крышка бензобака? Вот сделать/сшить что нить типа подкладки в это место. Думаю, жена такую штуку сможет сшить=) |
| Автор: | Crown [ 29 Oct 2007, 22:36 ] |
Greka писал(а): Ну дык и у меня кофр стоит :D а ты сколько в высоту то (в попугаях) может все дело в том что я 185? :? Если я вперед сдвигаюсь - то автоматически скутер превращается в трамвай...ибо повернуть на нем не представляется возможным,особенно на маленьких скоростях...коленки мешают :lol: ну я пониже 185..... и главное это прижиматься к началу сиденья..... но думаю при 185 это проблематично..... :wink:
| Автор: | Greka [ 29 Oct 2007, 23:01 ] |
Не народ,ну это не серьезно - сначала мерить а потом уже покупать :? Все мы прекрасно понимаем что хочется одного а достается то на что дунюжков хватает :D А вообще конечно есть и доля правды в ваших словах...В любом случае спасибо за участие в вопросе .Все таки прийдется видимо заморочиться с наращиванием сидухи - не думаю что это очень сложно ,просто это ж нужно будет не полениться найти сидуху,вылепить и обтянуть. Думал может кто уже заморачивался - да ставил от чего нить :wink: |
| Автор: | Deecor [ 29 Oct 2007, 23:38 ] |
На дружественном сайте motoua в ветке о АРНе когдато читал, что тамошний клубень Hind заменил сидение на своем Keeway ARN, поставил от итальянца или от японца какого-то - подробностей к сожалению не помню. Но суть идеи от этого не меняется |
| Автор: | Yegor [ 30 Oct 2007, 11:13 ] |
Про хэндмэйд. Если уж стоит такая задача нарастить сидушку, хотя если честно, там ее можно удлинить максимум, сантиметров на 5, почему бы не использовать штатную... ДЛя основы... На хонде своей перетягивал сидушку - ничего такого суперсложного. Я бы сделал так: (Кстати, может и мне надо будет?) Штатная обивка и поролон снимается, из вспененного полипропилена (пенофол вроде?) (такой материал, из которого делали такие трубки для заделки межпанельных швов на домах, эти трубки раньше еще модно было на рамы великов одевать) слой за слоем выклеивается новая сидушка. Как слоеный пирог. Таким образом можно достичь нужной вормы сидушки. Последние слой(и) можно сделать из тонкого листового поролона... Другой вариант: Изготовить отдельную подушечку - удлинитель, закрепленную неподвижно и отдельно от от основной сидушки... |
| Автор: | Greka [ 30 Oct 2007, 15:25 ] |
Ну я вообще то думал сделать так: Разобрать родную сидушку,затем соорудить дополнительный хвост из куска пластмассы (путем нагревания и придания ему нужной формы) потом все это дело прилепить к родному сидению при помощи стекловолокна и остается только обтянуть (ну естественно не забыв положить поролон и т.д) В принципе макет хвостовика уже готов,остается только найти подопытную сидуху,и немного свободного времени если добью это дело - выложу фотки...Приостонавливает весь процесс тот факт что вдвоем ездим не очень часто - и потому возвращаюсь к этой затее лишь после того как жена в очередной раз пожалуется :D
| Автор: | Yegor [ 30 Oct 2007, 15:39 ] |
Еще одно "НО". Если делать сидушку длиннее, то надо чтобы она на что-то опиралась! Я пока глубоко не лазил, и поэтому не могу уверенно сказать будет ли удлиненная сидушка опираться только на пластик(!) или же под ним есть что-то еще.... Так как насчет отдельной доп_подушечки?.... Ща вечерком пойду гляну на предмет ее возможности.... Greka писал(а): Ну я вообще то думал сделать так: Разобрать родную сидушку,затем соорудить дополнительный хвост из куска пластмассы (путем нагревания и придания ему нужной формы) потом все это дело прилепить к родному сидению при помощи стекловолокна и
А вот по этому пункту - сомненияменя мучат.. Ибо пластик основания сидушки - очень уж похож на полиэтилен. Хрен-с-два ты его НОРМАЛЬНО склеишь... Только если на болтах/заклепках с промежуточной пластиной какой-нить.... Пока себе плохо представляю, как можно стандартную пластмасску удлинить... :roll: |
| Автор: | Greka [ 30 Oct 2007, 18:21 ] |
Опираться все это дело будет на (как эту хрень назвать то? :D ) ну короче на ту хреновину куда кофр прикручен - очень хочу вам сказать надежная по виду конструкция...А вот по поводу замечания насчет сращивания 2ух материалов - хм..возможно вы правы - может выйти накладочка...нужно попробовать на днях... Спасибо за совет - я это упустил ...Насчет подушечки думал уже (первое что в голову приходит) но вот как это воспроизвести и что б не отдавало колхозом - вот в чем вопрос....пока ответа нет |
| Автор: | Yegor [ 30 Oct 2007, 20:09 ] |
Greka писал(а): Опираться все это дело будет на (как эту хрень назвать то? :D ) ну короче на ту хреновину куда кофр прикручен - очень хочу вам сказать надежная по виду конструкция...А вот по поводу замечания насчет сращивания 2ух материалов - хм..возможно вы правы - может выйти накладочка...нужно попробовать на днях... Спасибо за совет - я это упустил ...Насчет подушечки думал уже (первое что в голову приходит) но вот как это воспроизвести и что б не отдавало колхозом - вот в чем вопрос....пока ответа нет
Ответ: Чтобы не было колхозом, надо чтобы и основная подушка, и дополнительная были сделаны в одном стиле. Т.е. обтянуты одним материалом.. :wink: |
| Автор: | Greka [ 31 Oct 2007, 16:54 ] |
Да это понятно...но думаю что если это будет единым целым (сидушка) то будет смотреться лучше...а всякие подушечки и проставочки - хм.. :? да и потом эта хрень помимо того что должна быть закреплена надежно (что бы седока не потерять :D ) еще должна и сниматься легко и быстро - ибо под ней крышка бензобака находиться ...поэтому думаю что цельная конструкция предпочтительней...ИМХО |
