Текущее время: 26 Oct 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 15:11
самоделка на примере ваз2109. ток 1А/зеркало. Интересует?
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 15:13
непоял..нах таке треба?
жизнь-предверие смерти. с самого рождения человек начинает свой путь к смерти.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 16:41
Интересует интересует.. делись .. :wink:
или ты продать идею хотел? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 17:19
а че там секретного -лист термостойкого пластика и тонкий нихром . я такие делал на грузовик
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 18:05
Скутер: Wangye Tech8
да и понта делать не вижу...
у нас скут в мороз не стоит не улице и мы не ездиим в -15...
а больше смысла я не вижу, или чисто так понт?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 19:09
Ну почему,можно в холодную погоду об них руки греть :lol: Но тогда лучше уж ручки с подогревом :roll:
Что вы покрываете матом если вас обогнал Хонлинг? - "Хонлинг.ру - Движение может быть ярким!"
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 19:49
Офф
Прочитал, и забредила идея :) электрозеркала сделать.
Заглушил скут и они жжжжж и убрались, чтобы ни у кого ненароком не возникло желания их случайно задеть
приму в дар БТ-гарнитуру
Последний раз редактировалось Miko 24 Jan 2008, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 20:02
бред... только если они будут куда то уезжать или класться(те ложиться вдоль поверхности асфальта.....
а так то беспонтово, все равно найдется умелец который и так свернет.
на машинах это да штука нужная тк зеркала складываются паралельно машине. а нас то они торчат..
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 20:13
Стаж: н/у
На машинах подогрев зеркал делается не для мороза. Лишь в редких случаях подогрев зеркал помогает зимой. Когда метель метет и залепляет зеркала.
А при нормальной эксплуатации зеркала с подогревом реально помогают в дождь. Я всегда ЗА подогрев. По крайней мере в в машине.... Ну, а на скуте - зеркала это расходный материал. Тратить энное время на их изготовление(опыт есть 8) ) чтобы потом враз отломать?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 20:16
самый простой обогрев зеркал это2 спаянные последовательно 5 ваттные лампочки и воткнутые в корпус . зы обогрев нужен не зимой а во время дождя
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2008, 00:08
не секрет, фотки хотел сделать, в телефоне остались, админы радикал заблокировали. короче текст с форума про ВАЗики
сам сделал подогрев за пару часов (со снятием, установкой и монтажем, плюс ночь на высыхание замазки)
взял проволоку от спирали накаливания электроплиток (продается на базаре), подключил к аккумулятору, подобрал по длине так, что бы грелась по ощущениям в руке градусов 50-60С (болевой порог тепла 60 град - горячо), померял ток, получилось 0,9-1,1А (10-13Ватт мощности) длина составила пару метров в распрямленном состоянии, на зеркало (сток для всех русских машин) впаял в пластмасссу зигзагом, закрепляя несколькими точками в углах и середине, замазал смесью гипса и клея ПВА, думаю, можно использовать автогерметик, концы подпаял на провода (нихром не паяется, поэтому скрутил концы и просто залили припоем, можно поставить клеммники) высушил ночь, поставил, один провод под винт (масса), другой на провод обогрева заднего стекла,
плюсы - прогревается за 2-3 минуты (размораживается, если торопиться, можно воду снять губкой, если не торопиться, полностью высыхает минут за 10 (при -15 за бортом),
минусы (моей конструкции) - 1. сушил на печке - зеркало повело (было выпуклое, стало вогнутое, сам офигел, но через пару дней все стало норамльно)
2 - не поставил разъемы внутри корпуса зеркала, что бы снять надо откручивать от провода в салоне,
3- пришлось сверлить дверь диам.3мм под проводок, (нигде не видно)
4- не было проводов, не стал прятать под обшивку двери, летом переделаю)
иТОГ - охренительно полезная ВЭШЬ
конкретно: (адаптация) для скута, думаю, массовый провод (минусовой) пкрикрутить на стойку крепления, там масса через руль идет) плюсовой отдельным проводком под кожухом стойки (у меня на стойке зеркала надета резиновая трубка - сток), все на свою кнопку, плюс питания от зажигания.
кому как, на машине, конечно необходимая вешь, а на скуте лишь желаемая, я осенью с работы ездил утром, зеркала запотевали, конечно, легко протереть, да и при движении сами обдуваются, вобщем, я рассказал, решайте сами.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2008, 00:36
вспомнил, на скуте зеркала без пластмассовой подложки (как-то разбил одно, увидел), проволоку можно просто каким-нть клеем прихватить, потом залить замазкой
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2008, 03:59
нихром должен быть 12-13 ом. длинна у меня получилась 1м 46 см
сегодня посмотрел зеркала на скуте -выковырять стекло нереально почти проще просверлит отверствие и засунуть туда 2 последовательно спаянные лампочки салонного света с 09 и засунуть туда стекловату
