| Обезшумка двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6726 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ali [ 04 Mar 2008, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Обезшумка двигателя |
Хочу открыть эту тему тем, что возникло желание сделать звук скутера тише, методом обделки внутренной стороны облицовочного пластика паролоном. Возникают пару вопросов, не будет-ли двигатель сильнее греться? Какое клеющее средство лучше использовать? :?: |
| Автор: | конти [ 04 Mar 2008, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Эту тему бы в HandMade. Двигатель трогать нельзя. Например настроить правильно клапана, без цоканья. На днище изнутри наклеить какойнибудь звукопоглощающий материал. Поставить потолще воздушный фильтр. |
| Автор: | ein+zwei [ 04 Mar 2008, 18:08 ] |
паролон намокнет, пропитается грязью и говнезином.. имхо, пластик надо просто протянуть |
| Автор: | SuP [ 04 Mar 2008, 19:08 ] |
Пол движка все равно на улице. Изолируй не изолируй, все рано слышно будет. Лучше проверь клапана, поменяй глушак на более тихий. А остальное от лукавого.. |
| Автор: | mrded [ 08 Oct 2009, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обезшумка двигателя |
Как вариант: пенополиэтилен с отражающим покрытием. |
| Автор: | Proteus [ 11 Oct 2009, 03:19 ] |
Ali писал(а): Хочу открыть эту тему тем, что возникло желание сделать звук скутера тише, методом обделки внутренной стороны облицовочного пластика паролоном. Возникают пару вопросов, не будет-ли двигатель сильнее греться? Какое клеющее средство лучше использовать? :?: Эксперементировал на Joy50. По порядку, звук двигателя уменьшить не удастся, тише он работать не станет, имея в виду что он по умолчанию хорошо настроен и не зудит убитой трансмиссией и подшипниками. Но можно уменьшить звуки создаваемые пластиками которые имея большую площадь, резонируя работают как мембраны порой усиливают и обогащают звук движка, шум резины и т.п. по типу как корпус у гитары, плюс просто противный дребизг и вибрация в полу, именно это и сподвигло меня на эксперименты. За основу берем технологии звукоизаляции автомобилей. Шумы в стыках убираются просто наклеиванием в стыке двух стороним скочем, тонкой полоски ленты к в примеру из материала который используют как подкладку под ламинатные полы или любой мягкий вспененнй материал толщиной около 2-3 мм, поролон не советую он набирает влагу и быстро разлогается. В звукоизоляции используют два вида материалов- виброизолирующие и звукопоглащающие. Звукопоглащающие материалы обычно достаточно легкие с очень низким отражающим эффектом (Коэффициент реверберации) за счет пористой структуры и большой площади поглащения, если грубо то звуковая волна в них вязнет теряет направление и энергию, в истории со скутером не дает результатов.В нашей ситуации нужны виброизоляторы, обчно вязкие и тяжелые. Я не парился и порезал тепло виброизаляционный коврик из старой жигулятины, такая черная битумного цвета гадость, наклеил его кусками под полик, облицовку руля где ноги, вынул кювету из унитаза и там боковины и переднюю часть как мог, клеил на прозрачный силикон, особо не старался, так издевался над старым скутером. Резюме- я не ждал чудес, но скут стал звучать иначе, ощущения ведра с гайками ушли, такой не громкий собранный аппарат, вибрации в полу уменьшильсь на плохой дороге гремит только подвеска вообщем стало комфортнее. Совсем радикальными эти изменения не назвать, но если делать нечего зимой можно и занятся, так, блох поискать. Новый аппарат буду глушить тоже, но буду подбирать более крутые материалы, их сейчас полно на рынке, джой я в порядке бреда делал из того чего под руку попалось. Удачи! P.S. От вспененного полиэтилена проку нет (теплон и т.п.) плюс низкая температура плавления, поролон и синтетические ватины мокнут, вибрацию не гасят!!!
| Автор: | diletant5 [ 29 Oct 2009, 16:26 ] |
Пористыми материалами можно гасить только высокие и средние частоты. Низкий звук 4-х тактника погасить ими не удастся, разьве что резонансы непротянутых узлов и деталей. |
| Автор: | ceed [ 20 Nov 2009, 17:37 ] |
если хочеш обклеть то покупай виброизоляцию 4мм она в листах 50 на 75см, а сверху вибры сплэн 4мм только должен быть серого цвета он температуро стойкий. |
| Автор: | Serega1100 [ 19 Dec 2009, 12:21 ] |
Выложи ФОТКИ!!! |
