Текущее время: 28 Nov 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Атомобильный комутатор
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 14:33
Стаж: увиличивается постоя
Всем добра и здоровья.
Не секрет что в не которых регионах до сих пор есть проблемы с китайскими запчастями.
Или цены на них больно кусают простых смертных.
Или, к примtру, в дальнобое случилась неприятность,
и оригинальный комутатор нет Dозможности купить.
Что делать?
У меня сегодня случилось подобное.
Вот и задумался: а реально переделать разъем и поставить, к премеру, восьмеречной комутатор?Автомобильный в любом магазине купить можно, и совсем не дорого.
Прекрасно понимаю что датчик хола имеет принципиальные отличия с индукционным.Но решение проблемы быть должно.
Что тут можно предпринять?
Используются ли индукционные датчики в отачественном автопроме?
Если да то где и какой комутатор можно лепить?
Всем спасибо за участие.
Хороших вам комутаторов.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 17:09
Стаж: н/у
По-моему волговские ака казелевские. Они вроде не под холла.
Точно не помню.. :D
А мысль такая менятож посещала... они походу и без ограничителей)) 8)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 23:49
Я пока ниразу на скутерах ограничители не встречал.
Газель и волга точно с холом.
с индукцией, точно карпаты, восход,минск.
Еще есть вопрос:
- В зависимости от оборотов на скутере угол опережения меняется ?
В автомобильном - нет,там вакуумный ускоритель.
В датчике хола напряжение импульса( при 12ввольтовой схеме) от 10в до 16в,
а в индукцыонной катушке - я даже представить боюсь
(там должен быть разброс оч. большой в зависимости от оборотов).
Трудно представить как на это отреагирует комутатор.
Тут у нас слухи ходят что чувак один е с восьмерочным зажиганием катается.А индукцианный датчик у него из реле света(авто) перемотаный. Нопоймать его пока не удается
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 16:59
Автомобильный коммутатор без особых переделок приспособить сложно и надежность его будет очень низкой. Плюс по ходу придется еще и катушку менять на автомобильную. У нас слабый генератор и получить качественное постоянное напряжение сложно.
Например если взять электронное зажигание для классики со стандартным коммутатором (прерыватель),например ОКТАН4, то можно в качестве датчика использовать герконовое реле присоединенное к индукционному датчику через диод.
На самом деле схема скутерного коммутатора до безобразия проста и собрать ее может маломальски грамотный радиолюбитель. Принцип ее работы таков:
Конденсатор через диод заряжается от катушки зажигания генератора. Сигнал от индукционного датчика через диод подается на управляющий электрод электронного ключа, который открываясь замыкает заряженный конденсатор на катушку зажигания, тем самым создавая высокое напряжение в ее вторичной обмотке и как следствие искру на свече.
Т.е. для создания схемы зажигания нужен конденсатр , тиристор и два диода. детали недорогие и не дефицитные. Схему зажигания можно без проблем нарыть в и-нете(например вот эта http://chinamotosite.clan.su/publ/15-1-0-17 ).
Сама схема не реализует изменяемый УОЗ, но в силу особенности вращающегося магнитного поля УОЗ с увеличением оборотов на скутере увеличивается.
на машине он тоже увеличивается, либо за счет раздвигающихся грузиков в трамблере, либо за счет логического управления (в инжекторных двигателях).
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 23:43
Да уж. Датчик холла рядом с магнитным ротором,
по идее,должен очень "интересные" сигналы давать.
Нужно запасной комутатор возить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 14:22
Скутер: simson s51
поставь лучше автомобильный двигун толку будет больше.Например V12 BMB.
