Текущее время: 26 Oct 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Re: Сигналка не реагируе на удар,возможно ли исправить?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 18:06
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Всегда рад)))
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:09
Стаж: c 2008г.на скутере
CHROME писал(а):
Напротив пружинки с магнитом стоит обычный дроссель на феррите, колебания магнита создают генерацию на катушке, через транзистор усиливается логический сигнал и идёт уже в мозг...ну это не важно...
Вот фото (моя сигналка) с пружинкой и дросселем, на который надо направлять магнит:
Всё оно припаивается...я тока непойму ничо с фоткой(спать наверно хочу), как понимаю фото не твоё, но поломка похожая...значит я бы сдеал так, взял иголку по диаметру проволоки пружинки, намотал бы на иглу виток к витку типо пружинку из тонкой медной проволоки(длина намотки несколько мм), надел бы на концы деталей пружинки(как носок на ногу) и припаял...выйдет некая трубка, держащая два куска проволоки..
Спасибо за совет CHROME,сигналку наладил,всё работает.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:19
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Очень рад! :)
Может как-нибудь будет возможность сфоткать как оно теперь выглядит - думаю всем будет интересно...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:34
Сигналка то под рукой,а вот в фотике батареек нет,а на телефон не то,не видно,я бы сфоткал.
Пробовал подгинать(приближать)пружинку ближе,дальше к катушке,на чуствительность не влияет,значит настройка в дугом(если она есть)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 01:30
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А ты попробуй приставить увеличительное стёклышко к обьективу камеры телефона и сфотай сблизи...Я так всегда делал пока цифровик не купил)))
Скере настройку надо делать самому - внедрять переменный резистор на базу управляющего транзистора...увеличение сопротивления даст возможность уменьшить чувствительность, ибо колебания пружинки нужны будут более сильные, чтобы сигнал сработал...теоретически)))
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 02:43
Скутер: Стелс Тактик 50сс
я же писал уже :) , что чувствительность маятника определяется весом грузика и упругостью ( толщиной проволоки ) пружины ............. меняй пружинку или вес грузика
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 11:48
Да,не нужны мне эти заморочки,настройки чуствительности и пр.,по мне работает и это хорошо,а попробовал поэксперементировать(приблизить,удалить)т.к.выше был предложен такой вариант,вот и проверил.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 21:04
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Значится так...китаёзы скоты умные...
Для сигналок с программной настройкой чувствительности приём такой:
Значит зажимаем кнопку "снять с охраны" и держим...дето 5 сек, дальше сигналка должна пикнуть...если пикнет 1 раз - это сильная чувствительность, пикнет 2 раза - средняя, 3 раза - низкая...т.е. держим пока не пикнет сколько нужно раз...
Отакие дела...
Сразу говорю, что не на всех могет заработать...пробуйте...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 21:24
А что, не плохая идейка,в воскресенье попробую.
