Текущее время: 11 Oct 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2006, 12:01
На многих китайцах стоят барабаны спереди,Джалин, Джилли,Лифан и т.д. А эта штука кричит в каких случаях. Если только при попытке ее снять, то когда скутер забросят в Газель она и пикнуть не успеет.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2006, 12:06
Орёт при малейшей вибрации да и скутеры у нас так не варуют , лудше машину угнатй , ато если поймают что скутер угнал что машину срок одинаковыи будет !
 Заголовок сообщения: Угон
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2006, 17:05
Привет всем, хотелось бы посоветовать вам - любителям железных коней, не ставте в гаражи корорые имеют плохие двери изащиту, я со своим скутом столько времени возился, на нём была и сигналка и блокиратор руля, только вот теперь заява в ментовке лежит и до сих пор не нашли, никто и не узнал что его с гаража спёрли, просто выбили замки и угнали, скорее всего именно на машине, т.к. блокиратор ломать при угоне нет смысла, т.к. это часть оси руля+замок зажигания(как фиксатор). самое лучшее это троссик и на охраняемую стоянку, или хотяб под окнами, но лучше с пищалкой, мот поможет... вот такая печальная история друзья =(
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2006, 13:37
Скутер: JL qt-38(стант эдишн),BM-sm(деревенский хлебовоз).
Я поставил сигналку за 3 тыс. колов.
Функции:1.вкл.выкл.-со звуком и без.
2.Нажал на кнопку,она орёт.
3.Заводится с кнопки на пульте. :twisted:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2006, 00:22
я не стал устанавливать завод движка с брелка,хотя на scootboxе есть такая функция,иьо не дай бог случайно нажмешь кнопку писка стартера при работающем движке
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2006, 00:46
Стаж: 7 лет
И что будет :?:
Символический интерес :wink:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2006, 09:14
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
да ничего не будет. Это то же самое, что стартер на заведенном моторе запускать. Бендикс полететь может.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2006, 00:43
Драсте! Я тут еду и вспоминаю как я гонял на скуте пока его не угнали с гаража и тут пришла мысль на будующее, когда буду покупать скут, он так же, как и старый должен быть с сигналкой, сразу же страховать надо и самая изюминка заключаеться в том, что если спрятать в скутер мобилку, которая в режиме ожидания держиться чем дольше тем лучше, то при угоне можно будет с лёгкостью его через милицию найти 100%. главно не забывать подзарядку делать! или зарядник замутить от акума, но это слишком я думаю, и мобилку не дорогую надо, главное что сигнал передавала с симки на оператора.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2006, 21:47
А вот моя система противоугона....
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2006, 15:19
А мы купили уже с установленной сигналкой (есть даже дистанционный запуск), сказали что это заводская. А вообще стараемся без присмотра не оставлять.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2006, 11:01
Всё никак не могу с тобой пообщаться...
Что за сигналку поставил? Как?
Ребята кто знает, что за штатный разъем для сигналки?
Под клювом есть разъём с девятью проводами, два из которых замкнуты, не это ли?
Как узнать распиновку этих проводов?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2006, 12:10
Те что замкнуты это глушащий провод. а остальные смотри по схеме у них цвета совпадают.
Не надо ездить быстее чем летит твой ангел-хранитель.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2006, 13:11
Вчера был на митинском рынке. Пообщался с ребятами, занимающимися с автосигнализациями. Есть варианты недорогих автомобильных сигнализаций с пейджерами от 2000 руб. Одна проблема, у всех у них хороший аппетит. Постояв в гараже 3-4дня у скутера будет полностью разряжен аккумулятор. В итоге нашел мотоциклетную сигнализацию Steel mate за 1200руб. Очень простая , потребляет всего 5мА вместо 25-30мА у автомобильной. Внутри стоит один единственный датчик, который срабатывает и на удар и на изменение положения скутера.Простота залог надежности Сирена очень компактная и громкая даже по автомобильным меркам 120дБ.Очень симпатичные два брелка. Аналогов среди автомобильных я не встречал. Есть выходы на габариты и на блокирующее реле. Собираюсь прицепить на него противоугонный бензоклапан. Вот только нет времени ее поставить.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2006, 16:45
Тоже сегодня был в мастерской по установке сигналок.
Так мне сказали,ч то ток они потребляют 0,18мА + датчики ~ 0,25мА...
Типа 0,5мА/ч вся сигналка с датчикками.
Что-то я сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 14:45
Наконец- то дошли руки установить сигналку Steel mate . Оказалось работы на 5 минут, дольше снимал пластик. Тот разъем , что стоит в клюве в точности совпал с разъемом сигнализации. По видимому существует стандарт на мотосигнализациии. Вся установка свелась к подключению сигнализации к разьему, фиксации блока и сирены и установке светодиода.
