Текущее время: 11 Oct 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2006, 10:13
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
tranc_house писал(а):
именно с этим ремнем.
И что??? Заметил ли ты какие-либо изменения после замены ремня? Или с цеплением, где шкивы закруглены это практически не заметно?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2006, 18:49
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
ДА нет ничего не заметил! У меня с грузами 6,5 грамм не выходит ремень на максимальный радиус, по краю остается полоса примерно 6 мм. ПОЧЕМУ????? поставил 7 грамм посмотрим что будет!
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 18:04
Стаж: 5 сезонов
Поскажите еще такую вещь Растояние между валами 22 см диаметр шкивов 117 мм. Но ремень 690х18 стоит в 1,5 см от края шкивов, а о 667х18 и вообще не говорю. Это стандартный вариатор или как?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 18:16
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это обычный короткий вариатор, у меня такой же. То, что ремень 690 стоит так далеко от края, наводит на мысль о ненормально укороченной втулке.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 18:18
Стаж: 5 сезонов
обычная втулка от мультивара! Кстати ремень на переднем сидит на втулке т.е. не пережат!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 18:25
Стаж: 10 лет
Да, только сообразил: В 1,5 см от края стоит новый ремень или уже приработавшийся? Для нового это нормально.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 18:32
Стаж: 5 сезонов
400 км прошел. Кстати измеряю длину ремня на котором написано 690 его длина 670 Scooter-M
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 18:43
Стаж: 10 лет
Тогда это просто несоответствие маркировки действительному размеру ремня.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2006, 22:06
я тут начитался и решил попробывать поставить 6 гр грузы(родные 8,5 гр),пошел купил ,поставил,поехал-такого рева я еще от скутера не слышал,такое чувство что двигатель сразу выходит на макс обороты,при том разгоняеться одиноково что с 6 что с 8 ,5 гр грузами,поставил назад родные,теперь все тихо и спокойно,очевидно грузы надо подбирать к каждому двигателю персонально
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2006, 17:31
Стаж: 5 сезонов
Вот такой сьемник придумал для варика
Мультивар видно по следам что варик работает совсем не правильно почему ума не приложу!
Ну тут коментарии излишни.
Охлаждение вариатора с бумажным фильтром
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2006, 20:32
Стаж: 10 лет
Выработка на вариаторе должна быть 3 мм до края, если нетронутая зона больще - мал ход заднего шкива.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2006, 18:49
Стаж: 5 сезонов
выход? Возможно пружина слишком жесткая? Когда скутер на подножке вариатор работает нормально!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2006, 20:43
Стаж: 10 лет
Только сейчас разобрал на фото, что ремень 667-18, с ним так и бывает.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2006, 20:17
Стаж: 5 сезонов
Это тока на нем написано! Он растянулся и его размер 690 уже.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2006, 21:54
Стаж: 10 лет
Но на фото он сидит слишком глубоко.
