Текущее время: 27 Oct 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Как правильно снимать интеграл?...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:08
Скутер: Stels Vortex 50
чтобы уши в трубочку не заворачивались, а то уж очень болят уши после снятия :'(
Что сгорит - то не сгниет!
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно снимать интеграл?...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:13
Также как и одеваешь, просто надо к обратному движению приловчиться.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:22
При одевании то все норм, шлем движется сверху вниз, но вот когда начинаешь снимать - это тихий ужас - такое ощущение, что уши ща оторвутся :'( и после того как снял они еще минут 10 дико "горят" :-D пробовал снимать по разному - все равно при движении снизу вверх - подушки шлема захватывают нижнюю часть ушей :'(
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:34
уши на скотч прилепить :D
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:40
Не пишите тупорылый бред, нужен реально дельный совет, может кто сталкивался с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 13:20
Стаж: вне форума
шлем наверно маловат ....
противогазы, например, снимают движением назад, попробуй так
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 17:48
За болото. (1)
Скутер: GL1800
Стаж: смотря на чем ;)
Подшлемник использовать?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 17:50
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
1. подшлемник обязательно
2. берешь двумя руками за ремни и растягиваешь
и за ремни же снимаешь
Шлем точно по размеру?
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:07
Подшлемник использую, одеваю и снимаю разводя в стороны ремешки (вместе со смягчающими вставками, чтобы ремешки не терлись о подбородок) вместе с этим как бы расширяется место как раз в районе ушей, по краям шлема - но это только помогает при надевании, но когда снимаешь это все равно не помогает. Размер чисто мой - "М" мерил другие ризмеры - "L" неплотно сидит, ну а "S" вообще не налезает. Когда кстати мерил "L" - таже фигня - при снятии большие проблемы. Просто интересно ни у кого нечто похожего не было - а может это нормально? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:31
Значит колодка шлема не твоя
Шлемы разных производителей одного размера сидят по-разному
Разные шлемы имеют разную форму, это как с обувью: высота подъема, ширина стопы и т.п.
Надо мерять и выбирать по своей конкретной голове
Именно поэтому не рекомендуется покупка через интернет, без предварительной примерки
мннл
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 21:03
bio-max писал(а):
Значит колодка шлема не твоя...
Вот уж не знаю, что это значит, но сегодня спецом померил шлем друга, другого производителя, но того же размера - то же самое. При всем этом, шлем мой сидит очень удобно - нигде не передавливает, обжатие везде равномерное, иной раз и не замечаешь его. но как снимать - хоть вешайся :-D
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 21:57
Возможно имеет место конструктивная особенность ушей?
У меня шлем тоже интеграл, но таких проблем нет.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 23:23
Гуру экипа
Стаж: 31
Серьезных проблем с ушами не было, может только неудобства с непривычки - а так в подшлемнике совсем все ок... ЗЫ. Кстати, у девушек с остроконечными серьгами проблем в этом плане еще больше)))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:39
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Первое время уши тоже заворачивались в трубочку и вверх и вниз, ужасно болели. Шлем при этом очень удобно сидит. Сейчас всё нормально, привык, боли нет.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:42
Придется наверное тоже привыкать... *DONT_KNOW*
