Текущее время: 20 Nov 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2014, 21:37
Скутер: белый джет
Raser 1977 писал(а):
jktuu писал(а):
доброго всем дня а у нас 27.09 было закрытие мотосезона это томск погода +5 с ветерком но с таким удовольствием покатались теплая одежда и защита максика произвели впечатления хорошие .Первый раз ездил со вторым номером застучала вилка буду звонить офицалам что скажут не знаю
Прелесно у нас в Белгороде только 4.10 будет закрытие, тщательно готовлюсь
Подзадолбала прежняя проблема с обгонной муфтой стартера тоит мот поставить на боковую подножку она эта шестерня выпадает из муфты пришлось разобрать сделал замер она гуляет по шкиву 4 мм, сделал проставку шайбу из бронзы все равно таже самая херь теперь приходится мот глушить только на центральеой подножке на боковую ставить боюсь сегодня только три раза за день сливал масло и вставлял эту жованную шестерню, надо писать рекламацию производителю *HELP*
так как сезон закончится ты дилеру и скинь его пусть сами и делают.(я на следующей недели тоже хочу съездить чтоб все сфоткали и прислали ну и поменяли)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 30 Sep 2014, 22:31.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2014, 22:12
Скутер: CFM Jetmax-250
Стаж: 4 месяца
Кстати наш епонский фильтар масляный канает от бургмана 250го
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2014, 00:01
Скутер: CFMOTO JetMax 250
senk2000
Кстати наш масляный фильтр подхотит еще ко многой технике до 400 кубов. И аналогов достаточно. Искать надо по названиям MANN MH 50 оригинал ( он же HIFLO FILTRO HF 132, он же MAHLE FILTER OX407). Кому что больше нравится. В москве я беру от 130 руб. Не разу не подводили
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2014, 16:24
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
там в самом начале всего этого флуда описаны мои отношения с сервисом данного ОД поэтому ковыряю всё сам
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 17:44
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго всем дня.
Кто как консервирует свой максик на зиму для хранения в неотапливаемом гараже?
Сразу оговорюсь: консервирование с помощью трехлитровых банок и рассола не предлогать! :-D
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 23:00
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Вымыть.Протереть насухо,если есть возможность,продуть воздухом или просушить феном строительным.Короче остатки влаги удалить.В бак *консервант топлива* и залить бензин *под завязку*.Аккумулятор снять,зарядить полностью,хранить тут же в неотапливаемом гараже,раз в месяц подзаряжая.Разьемы проводки(где возможно)обрабатываю силиконом в аэрозоли.Шины осмотреть ,камушки с канавок протектора удалить,давление снизить.Тонкими отвертками подлезть к тормозным колодкам и* утопить*поршеньки в суппорты(чтобы не ржавели выступающие части).Промасленной ветошью заткнуть воздухозаборник и глушитель.Места сколов краски подкрасить,хромированные части протереть трансмиссионным(или любым) маслом.Накрыть чехлом-от пыли.
P.S.По весне не забыть несколько раз нажать на ручки тормозов,чтобы колодки подошли к диску!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2014, 18:17
Скутер: белый джет
полтос вообще только ставил с бензом.тут наверное бак залью
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2014, 19:16
Скутер: jetmax 250
Стаж: 18
Пробег 5000 км.Периодически появляется какой-то трущий звук,пока не определил откуда.Снял крышку с вариатора-ходит вал(на который крепится колокол).Подскажите-так и должно быть или хана подшипнику.На подножку ставлю- колесо крутится-шума нет.А при езде где то периодически трет-аж в ноги дает.надо еще подшипники в колесах проверить .
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 12:15
Скутер: белый джет
не узнал что у тебя?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2014, 20:47
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Толяй спрашивал, да и другим пригнодится. Тема стала актуальной :)
вот статья из того же журнала "Мото"
в PDF
Подготовка к зимнему хранению мотоцикла.pdf (250 kb)
учитывая "пафосность" журнала, а так же характера публикации: "на правах рекламы", никто не ратует за применение препаратов и консервантов именно Ликви Молли, а так же на выполнении полного спектра работ, описанных в статье.
Каждый почерпнет и применит - то, что ему необходимо и в соответствии с устоявшимися взглядами и приоритетами :)
пробег 24 000, катаю последнюю неделю.
Всем удачи.
АЮ
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2014, 09:15
Стаж: общий с 1965г
ANderSON писал(а):
ходит вал
Ходит по осевой или радиально(вверх-вниз,вправо-влево)?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 21:49
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Всё, сезон закончил!
На улице снег, лёд и минус.
Скут поставил на работе, в холле АБК с согласия директора (он проникся) :)
там тепло и охрана в двух метрах.
Залил бак 92-м под завязку, помыл кёрхером, просушил, вытер, приспустил давление в шинах в половину, накрыл чехлом.
АКБ не снимал, только отсоединил (+)
пробег 24 100.
всем удачи!
АЮ
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2014, 17:36
Скутер: JET MAX 250
сезон закрыл.накатал 13600км.аппаратом доволен.всё исправно работает.ремонта и вмешательств в конструкцию по тюнингу не было(кроме установки кофра)езжу как говорится в заводской комплектации.затраты только на масло.фильтры и бензин.не разбирал и не смотрел насколько что-где износилось(зачем туда лезть если там не гремит не звенит и не трёт).за сезон не подвёл ни разу.мелкие неисправности и недочёты вспоминаю с усмешкой. была делема как у всех-старая япония или новый китай=по мне так ЭТОТ новый китай вполне достойный.а дальше будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2014, 15:26
Скутер: CFMoto JetMax-250
Здравствуйте Уважаемые. *DRINK* Прочитал Ваш форум на два раза. Решил зарегистрироваться. Месяц назад купил CFMoto250. Брал в "Азимуте", в Екатеринбурге. Номера пока не получил. Подожду до весны. Техника очень нравится, Красавец! и внушительные габариты.(иначе бы не купил). С мотоциклами с детства. А в этого влюбился . Хотя уже не молод. Прочитав форум ,заказал резину. Сегодня получил Мишлен. Буду искать шиномонтаж с балансировкой, в Екатеринбурге. Ну вот. Как то так.
