Текущее время: 27 Oct 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2016, 00:12
Нормальный расход в стоке при 150сс это 3.2-3.6 литра.
Достигается это просто нормальным исправным и чистым карбом с 22мм заслонкой, 102-104 жиклером который там с завода стоять должен и чистым фильтром воздушным. Полный сток в общем.
Около 4л жрать моя стописятка начала после установки вала А8 и установки стокового вариатора, где обороты старта и разгона довольно большие.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2016, 11:19
Скутер: Irbis RZR 170
Немного подытожу свои изыскания по оптимизации работы нашего блока:- двигатель, вариатор, редуктор.
Вариатор
последние опыты по увеличению скорости закончились с моим вариатором тем, что я его наконец-то правильно его расточил.
Порылся в инете и посмотрел как устроен вариатор японских скутеров. Все дело в том, что у японцев вариатор расточен с пологими дорожками под ролики, а у китайцев - ролики упираются в стенку, почти на 2\3 их хода.
если растачивать наш вариатор так, как советуют в Ютубе - то толку никакого не будет - результат моих несколько вариатор безвозмездно угробленных.
Правильно расточенный вариатор должен иметь пологие дорожки для роликов - без ступенек и стенок впереди.
Самый удачный вариатор для нашего мотора оказался вариатор от Грейса - но для его установки надо убрать из крышки вариатора весь механизм заводилки. И нужно переделать неподвижную щеку, так как родная меньшего размера и по диаметру и по шлицам. Этот вариатор к сожалению у меня разрушился при обрыве ремня.
Второй по пригодности вариатор - родной РЗРовский. Его достаточно правильно расточить и все.
Никаких тюненых вариаторов больше не нужно будет. расточенный родной вариатор спокойно выталкивает и широкий и родной ремень на полный радиус - что нам и нужно в итоге.
Ремень.
Как показал опыт - родной ремень ненадежен и мал.
Мне удачно подошел ремень шириной 23мм - 871. И достаточно прочный, и длинный.
Сцепление.
После того как я добился работы вариатора на 100% - встала проблема в том, что не хватает элементарно оборотов. Мощности хоть за глаза, а обороты упираются во что-то невидимое. То есть - доходя до определенной скорости, как будто что-то держит сзади.
кстати об оборотах - 10-11 тысяч на скорости в 90 км\час - это не предел даже для стока.
Если нарисовать график скорости, мощности и оборотов, то получится некая пологая кривая, которая на предельной скорости станет горизонтальной, при том, что обороты растут, мощности хватает, а скорости нет.
Для меня было две причины этого - сцепление и редуктор.
Одну проблему я решил - полностью переделал сцепление.
Опять же на других ресурсах нашел инфу о том, что народ переклепывает и переклеивает накладки сцепления недоверия заводским.
Когда я несколько раз снимал и чистил сцепление, то заметил, что накладки отполированные до блеска. Хорошо если они проскальзывают только при старте, а если на ходу?
Купил накладки тормозных колодок с классики, высокотемпературный клей двухкомпонентный и срезал заводские накладки на наждаке. Заводские накладки срезались как картон - без какого то усилия. Вырезал по размеру новые накладки, посадил их на клей и для надежности приклепал.
Если установить плату сцепления в корзину - то места там достаточно для 5мм, но если запустить мотор, то сцепление сразу же срабатывает и клинит колодки - значит пружинки сцепления слабые.
новых пружинок более сильных пол рукой не было, и пришлось стачивать толщину накладок.
Кое-как отрегулировал сцепление, чтобы оно срабатывало на 2000 оборотах.
После этого мопедка стал трогаться с пробуксовкой даже на асфальте.
но скорость в 100 км\час - пока предел.
Решил поменять редуктор по совету китайца и поставить самый оборотистый, поскольку теперь и мощности и тягового усилия сцепления вполне хватает.
но не успел.
Поменял свою мопедку на японский 400-кубовый мотоцикл.
:-D
наклепанное сцепление.jpg [ 636.59 KiB | Просмотров: 14204 ]
наклепанное сцепление 1.jpg [ 666.23 KiB | Просмотров: 14204 ]
родное сцепление.jpg [ 666.5 KiB | Просмотров: 14204 ]
P_20160820_132552.jpg [ 1.74 MiB | Просмотров: 14204 ]
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2016, 19:43
Не пробывали ставить вот такой вариатор? Недорогой и вполне приличный по качеству. Я сам такой брал на Хонлинг.
http://scootermag.ru/product/sportivnyj ... uestions=1
Я открою сейчас тайну, возможно разочарую кого-то :-D
Вас держит сам двигатель, узкие каналы в головке, 2 клапана, узкий дроссель и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2017, 10:56
пробовал и не только этот но и другие = деньги на ветер.
В итоге - на последней моей фото - родной варик расточенный оптимально - большего ничего не надо - выталкивает на полный радиус любой узкий\широкий ремни без проблем.
но варик от Грейса - это МОЩЬ.
Варик от Грейса - ощущения как будто едешь на танке - дал газу - а он ПРЕТ - не едет, а именно прет как танк - как на мотоцикле - открываешь газ - и тяга. Ощущения, что в трансмиссии не вариатор с ремнем - а КПП мотоцикла с цепью. Можно газануть и юзануть, можно газануть и встать на дыбы.
Не поставишь и не попробуешь - не поймешь о чем речь.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2017, 15:59
Off topic:
Почему, за свою цену вариатор очень даже хороший. Качество изготовления лучше чем у стока.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2017, 16:07
(не шутка) снова возникла проблема небольшого закусывания руля. осмотрел нижний конический подшипник NSK в отличном состоянии. подозрения на верхний, заметны небольшие деформации в обоймах. возникла идея: м.б. приварить внутреннюю обойму 2 с гайке 1 для устранения их возможных взаимных перемещений относительно друг друга?
1435304699_podshipniki-rulevoy-kolonki-nirvana-paladin-volcan.jpg [ 38.89 KiB | Просмотров: 13964 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2018, 12:37
Скутер: IRBIS RZR, IRBIS LX GTR, HONDA GIORNO LX
Всем привет!
По ссылке выше карбюратор уже недоступен на али.
Вот такой подойдет? Патрубки стандартные остаются, или нужно будет новые покупать?
https://ru.aliexpress.com/item/KELKONG- ... autifyAB=0
или посоветуйте нормальный карб ссылкой на али :-)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2019, 09:11
Скутер: Irbis rzr 170
Ребят такая проблема поменял колечки, колпачки масло съёмные и клапана, все собрал назад, и вижу такую картину масло течёт снизу где прикручиваються 2 шланга от масленного радиатора и именно из них вытекает. Вроде все закрутил хорошо, даже пробовал новые шайбы ставить. Подскажите пожалуйста что может быть.?заранее спасибо.
