Текущее время: 20 Nov 2026, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: кивей матрикс 150 новый
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 18:09
Стаж: н/у
Arn-150 писал(а):
Егор я не поня лу тебя что аккуум не заряжаеться на скуте??
Заряжается. Но расходы уж больно большие. Не забывай, у меня еще даже в режиме с выключенной сигналкой, маленькая хитрая релюшка немного кушает.
Пробки сейчас - шописец и бОльшую часть времени приходится на режим холостого хода или около того. Поездки преимущественно короткие - не более получаса.
Добавь к этому стоянку в течении рабочего дня с включенной сигналкой и периодические срабатывания из-за детишек (цветы жизни! ]:-> ) и стритсракеров с трубами.
Он просто не успевает заряжатся.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 22:23
Егор ка кписал выше, он должен Одинаково заряжать что на ХХ что при езде.\
Ну значит и вправду у тебя много жрет.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 23:28
Стаж: н/у
Андрюха, учи физику. :-D
если нагрузки нету или она маленькая т.е. неизрасходованный толком аккум (не мой случай), генератор в состоянии поддерживать требуемые 14 с небольшим вольт. Но вот ежели нагрузка большая - ток возрастает, ибо жрать батарейка хочет)), а напряжение при этом просаживается ... Ну как тебе еще объяснить...?!
Кароче, гене просто мощности не хватает.))
Даже на авто (особенно совковых) не очень хорошо заряжается акк при поездках зимой, с кучей потребителей и короткими поездками.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 00:17
где и почем брал батарейку-? , у меня тоже сигналка итп , неделю всего держит.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 09:43
Стаж: н/у
Посмотри тему "Аккумулятор". Только вот я и не знаю сейчас ГДЕ ее искать))
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 15:57
Стаж: н/у
Значит так, други моя.
Находящееся в "одном месте" шило дало-таки о себе знать. Шаловливые ручонки отреагировали очень быстро 8-)
Быстренько была разобрана унитазная часть скута, снятв голова и цилиндр с целью детального изучения конструкции двигла модели 158 для оценки возможности установки кита 180сс для 157 двигателя.
Скажу сразу: Китайцы - сцуки. ]:->
Как видно в теме "180сс - пока еще в наличии", оказалось, что форма картера 157 и 158 двигателя разные. Т.е. РАЗНЫЕ >:o
Теперь будем думать....
Вскрытие показало, что компрессионные колечки очень даже живы, а вот маслосъемные - как-то не очень... Вставленные в цилиндр, они имеют имхо великоватый зазор в замке.
Потому и масло поджирал движок.... И поршень весь покрыт маслянистым нагаром... Пробег за 7к, но в довольно жестких условиях - ручка в пол :-[
В принципе, ходить этой цпгЭ еще и ходить.... Никаких задиров, даже наличиствуют четкие следы хона в цилиндре.
По голове:
Впускной - идеальный, рабочая фаска чистая и блестящая, а вот выпускной имеет пару мест пропуска. Пока исправимых притиркой...
Башмаки успокоителей-натяжителей - в норме, следов износа нет.
Оси коромысел, равно как и коромысла отлично.
Распредвал - как новый, кулачки вообще без следов износа, подшипники целые.
Маслосъемные колпачки - эластичные, трогать их не стал.
Чтобы снять цпгЭ на матрихе - необходимо выкатывать двиг. Хотя бы из одного уха болт подвытащить - не хватает совсем чутьчуть...
Решил: ломать -так ломать. Разберу варик - подрежу втулку на 1 мм.
И цпгэ попробую 180ку вкрячить.... Нас фрезерными работати на понт не возьмешь! ]:->
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 23:40
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
оч полезная тема!
насчет акумов чото у вас не то у меня он пол месяца в гараже на сигналке стоял я осенью приходил и со включенными фарами с 4го или уже не помню с какого раза его завел и даже намека на то что он разрядился не было(так много потому что холодновато было) щас то я его снял .. дома музыку слушаю хD
по поводу зарядки кика меня совсем запутали где то пишут что снимать от крышки не надо тут написанно надо значит и пружину заряжать не очень ясно куда, мы с другом на морозе ее минут 30 пытались куданить прицепить 1 раз вродь получилось но при этом наклон этого кика так меняется что крыжку фиг состыкуеш короче незнаю может я просто лох в этом деле)))
п.с. щас ваще без кика стоит(((
еще никак не пойму в каком месте пилить втулку вариатора сколько тем прочел чото нигде не видел фото запиленной этой втулки ...
да еще у вас у всех ключи для сьемки варика или вы альтернативным способом пользуетесь типа заблокировать и головкой отвернуть?
вот вроде все)) разьясните начинающему...
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 18:13
Стаж: н/у
lenin
По порядку. С аккумом-то все в порядке, просто для тех кто не в курсе - у меня автосигналка стоит с пагером, да еще и доп блокировочкой (релюшка), поэтому хавает она больше обычной. Плюс ко всему еще и родная висит. Плюс ко всему подключена сирена автономная, а в ней тоже акк стоит, который также имеет свойство терять заряд... и подзаряжаться от основного..
Про кик. Нифига там не надо снимать, открутил крышку - и вот оно - Щастье.
Втулку вариатора еще не пилил, на очереди. Без съемника к ней добирать не советую настоятельно. Попандос будет на неподвижную щеку вариатора.
Съемник продается везде - стоит около 100 рублей в з/частях авто.
Альтернативные способы настоятельно же не рекомендую. Желательно первые откручивания гаек вариатора производить в цивилизованных условиях, а потом посадить их на фиксатор резьбы, затянув с нормальным усилием, в отличии от родной затяжки - методом "до усера"
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 19:08
Скутер: sym gts 300i evo SE
я заказывал спец. съемник у михаила м. - удобная весчь, рекомендую
втулку пилить не надо - надо ее УКОРОТИТЬ!!
если не ошибаюсь, длина ее около 50 мм, сними 1 мм на токарном станке
ну и про шайбу не забудь - надо компенсировать это миллиметр, но только с обратной стороны упорной пластины
зы: заходил сегодня в байкленд - :-o :-o матрикс 150 стоит уже 69.990!! :-o :-o
в феврале того года я платил 52 тыр
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 19:17
про ак ясно про варик ясно не ясно опять про кик
если не отсоединять его от крышки то и крепить пружину тоже где то на крышке надо?
мы пытались ее прицепеть к такой алюминевой планке
туда надо или нет?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 21:35
Стаж: н/у
Выкладывал вроде, но не помню где.
вот так пружину надо ставить.
Для снятия крышки варика - снять лишь лапку кикстартера.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 21:45
лан попробуем веревочкой если опять не выйдет напишу
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 23:35
ну 4то сделал...
есть еще вериант ... или берешь большую отвертку (прямую) , + друга и в 4 руки с пол пенка вставляете)))))
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 00:50
Скутер: Irbis Nirvana
Вопрос как раз в тему у меня нарисовался!
Итак. На втором венце (который цепляет коленовал уже) есть стрелка. Вопрос: Куда должна быть направлена стрелка или друними словами в каком положении правильно устанавливать этот самый венец?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 20:19
не еще не делал у нас в гараже дверь примерзла))) не открывается
отмерзнет тепло будет на улице хотяб +5 тогда начну разбирать у меня же все работы только на улице перед гаражом на асфальте а там ща снег еще гайку какую нибудь важную потеряю и ппц)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
