Текущее время: 19 Nov 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 15:03
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
dembel199rus писал(а):
$ova
попробуйте перезаправить систему охладжения
варианта 2:
пробило прокладку
завоздушена система
в обоих случаях он будет греться, но если прокладка ГЦ пробита то еще и дымить
может быть просто много залито было в СО вот он лишнее выплюнул(неуверен)
Вылилось как будто из нижнего радиатора. *DONT_KNOW* Спасибо dembel199rus.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 15:08
Вот сайлентблок моего регги фантома, состояние полностью такое же, как и у того который менял Дембель.
Но, сайлент на Ауте прошел 7-8 тыщ, а мой - 1600км, и ниразу не разбирался.
Отчего может быть такой характер разрушения?
То, что они сделаны на одном и том же кетайском заводе, более чем вероятно.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:03
Скутер: Stels Outlander
Уточнение, не плавают, а может поднять обороты до 3500 и держать их а потом опуститься до 1200 и т.д. и иногда вообще глохнет.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:53
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
рановато конечно полезли в в него с регулировками. Похоже что у вас пусковой обогатитель приказал всем долго жить.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:57
а какие есть варианты решения данной проблемы
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 08:40
Замена карбюратора или удаление пускового обогатителя.Отдельно сей девайс не продается :(
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 20:42
Заменить карбюратор можно, а вот удалить пусковой нельзя (или надо его глушить....). Причина плавания оборотов на хх одна, где то подсасывает "лишний воздух", смотри герметизацию впускного тракта.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 20:12
Скутер: Outlander 150
пусковой обоготитель может лиш поднять обороты но ни как не снизить и тем более заглушить двигатель.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:03
Первая тысяча км позади (купил 7-го мая с пробегом 1000км).
Заменил масло. Перешёл на своё любимое 10W60 из кастрюли.
Когда брал скутер, его первый хозяин сказал, что взвёл пружины задних амортизаторов до упора: -не люблю, дескать, мягкой подвески. Я, приехав домой, сразу отпустил до конца: езжу почти всегда один, да и живого весу во мне 63 килограмма. Немного пообвыкнув на новом аппарате, стал замечать, что при езде по колдобинам нашего городского "асфальта" ногами ощущаю какие-то удары. Не сильные, но неприятно. Полез проверять сайленты: всё затянуто как положено. Вывесил переднее колесо - люфтов в передней вилке нет. Вспомнил про отпущенные пружины задних амортов. Взвёл на два щелчка. Удары в полик исчезли. Непонятно. Интересно - это только у меня такая шняга?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:32
У меня так не было и нет,правда я аморты не ослаблял ,но подвеска мне на нем не нравится.Я вешу 85 кг. и подвеска очень жесткая.Зато в повороты входит отлично - + 16 колесам и жесткой подвеске.Но по кол :CENS: ам ездить не приятно или надо спускать колеса тогда лучше становиться.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 21:58
Скутер: Stels OUTLANDER 150
Стаж: 7 000 км.
VVV
Скажите пожалуйста,вчём причина постепенного проседания перьев передней вилки?! Залил нужное количество вилочного масла(отдавал в мото сервис),всё хорошо...Садишся на скутер,шток кпримеру проседает на 20 мм..Катаешся.На следующий день садишся на скутер шток проседает более 20 мм. и т.д. пока шток не упрётся доконца.Получается что я без передней подвески,будто её вообще нет.Самое интересное что неоткуда не течёт.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 22:19
Илья 777 писал(а):
пока шток не упрётся до конца.
По-моему такое возможно только в одном случае - когда поломаны пружины.
Масло здесь ни при чём.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 22:40
Илья 777 писал(а):
VVV
Что за бред тут описан?
Илья 777, вы путаете пружинную подвеску с пневмоподвеской?
Так залил, или кому-то что-то отдавал?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 20:22
Подскажите,я писал выше,что после зимы накачав колеса (петрошина) 1,8 атм и проехав понял,что скутер рыскает сильно по дороге.Его приходилось постоянно ловить.Т.е. он едет сначала влево,потом вправо.VVV подсказал,что надо 2,4 атм.Рысканье осталось но не сильно.Чаще ,вроде как нормально было.Сегодня выехав по дождичку с утра я постоянно ловил скутер на дороге.Колеса накачены нормально(2,4),я вот думаю может я верхний подшипник как нибудь сильно затянул?Или петрошина настолько кривая? Колеса отбалансированны.Визуально когда скутер стоит и крутануть колесо рукой восьмерки нет.Уж очень не уютно ездить,особенно в пробках :001
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 20:30
Рысканье может быть не только от кривых шин и разности давлений в них. По большому счёту, главной причиной такого косяка, является неполадки в задней траверсе, в частности сайлентблоки.....
