Текущее время: 20 Nov 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 17:40
Скутер: макс250
Стаж: нет
Чем так еб---ся с перьями,надо в пробках верхних,сделать отверстия под 6-ку болт и шайбу медную,и всё,С низу пробку выкрутил,слил,сверху выкрутил,залил!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:04
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Off topic:
урааааа!!!! У меня 2 часа назад дочурка родилась!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:06
Стаж: 100
Волгоград
Идея хорошая, но масло в перьях не меняют с периодичностью как в движке. Еже ли сальники не потекут, то на хрен его менять? :-D
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:08
Стаж: 100
ShR
От всей души поздравляю!!! Чтобы росла умненькой, здоровенькой и красавицей!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:22
alexro4
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Присоединяюсь !
Что все в жизни у нее сложилось удачно!
АЮ
 Заголовок сообщения: Лампа "выкинь двигатель"
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:28
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Сегодня прочитав форум попытался потушить лампочку " выкинь двигатель". На 4 стр. Форума вроде все понятно написано. Но ничего не вышло. Кто как решал эту проблему? Мигает зараза! Бесит!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:31
На 4 странице не совсем правильный рецепт.я где то в апреле выкладывал правильный
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 18:57
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Если не трудно повтори выкладку плииз.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 19:04
1. на заглушеном аппарате и при выключенном зажигании открываем ручку газа.
2. включаем зажигание (ручку газа держим открытой).
3. чек при этом не загорится
4. надо подождать примерно 10 сек. удерживая ручку газа открытой.
5. через примерно 10 сек. загорится на 5 сек. чек.
6. за эти 5 сек. пока горит чек надо закрыть ручку газа.
7. после того как чек потухнет выключить зажигание.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 20:03
Скутер: макс250
Стаж: нет
ShR!!!Поздравляю!!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 20:16
Скутер: макс250
Стаж: нет
alexro4 писал(а):
Да, действительно не масло, а жижа черная какая-то :(
Да явно что масло,дело в том что материал поршней аммор, какой,как графитовые кольца.Всего 200км, а масло уже всё в продукте !???
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 20:26
Скутер: макс250
Стаж: нет
Короче докладываю,амморы не узнать,раньше стоишь,зажмешь перед.тормоз. руками навалишь,и прожимаються до асфальта.Завтра покатаю посмотрю.
Короче ставил один,с первым пое--ся часа два,пока струбцину нашел,что-б верхнюю пробку к вилки прижать,второй ставил полчаса.Масло лил 10В вилочное купил в мотомагазе,залил по 250гр.Завтра задние посмотрю,по моему вообще на пружинах езжу,не демпфируют ни хрена.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 20:47
Волгоград
задние же вроде не обслуживаемые?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 21:46
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да просто пружины сниму,прокачаю,что покажут,по моему вообще дрова.
