Текущее время: 20 Nov 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 189  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормоза.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 08:39
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Сегодня при детальном осмотре обратил внимание на наличие крепления для заднего суппорта на правой стороне маятника. И крепеж для диска надо только рассверлить и нарезать резьбу. Посему вопрос: никто не озадачился установкой второго тормозного диска и суппорта на заднее колесо?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 09:27
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да я тоже видал,просто по моему диск колесный другой купить,на два суппорта!?
На счет задних аммор,они прокачиваються,вниз легко,назад тяжело(как надо)по моему пружина жестковата,хотя и на всю отпущена,можно регулятор напильником малёха пропилить,что-б послабее было.,но все равно буду в будущем менять.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 09:48
Скутер: белый джет
ShR писал(а):
Off topic:
урааааа!!!! У меня 2 часа назад дочурка родилась!!!!
с опозданием , *DRINK* ПОЗДРАВЛЯЮ!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 19:45
Стаж: 100
Aleko
А ты как сейчас масло меняешь, через 2 или 4 тыщи?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 19:47
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
через 4 000
но с ревитализантом
АЮ
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 20:29
Стаж: 100
Aleko
Вот я думаю через сколько мне после 4000км ТО делать. *DONT_KNOW*
Вроде бы за 2000км масло еще светлое. Хз в общем
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 22:54
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
а не должно быть светлым за 2 000, должно потемнеть
АЮ
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 07:08
Стаж: 100
Aleko
Ну оно не как новое, потемнело, но не черное
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 10:28
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4
Я после второй тысячи(после смены масла) - ориентируюсь на звук - как только "пердеть" суше (звонче) начинает, значит пришла пора менять, глядь на одометр - там как раз четвертая тысяча на подходе :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 14:56
Скутер: макс250
Стаж: нет
Парни,кто скажет амморы задние 330мм,на наш встанут??Сам мерил 280мм по моему,ну рычаг опуститься если снять амморы?!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 23:33
Скутер: CF Jetmax250
Я наоборот на максимум пружины выкрутил, при этом нет там никакого преднатяга, просто голой рукой затянул на максимум. Вывод: на жесткость регулировка никак не влияет, только на клиренс. Думаю, подобрать пружины помягче малеха
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 23:41
ShR писал(а):
Волгоград
полюбому снимать. а потом чтоб проще было ставить и перья в руках не скользили я их изолентой обматал. а товарищ сверху доской пробку верхнюю к траверсе прижимал
у меня не было рядом товарища с доской, поэтому один епся с этими пробками. Соглашусь со всеми, прошедшими эту процедуру, одному поменять масло не просто. Я перья закручивал так: одной рукой пробку большим накидным ключом прижимал, а второй рукой другим ключом через кольцо первого ключа ее закручивал :CENS: Забыл уже когда я столько матерился))) Масла было в одном пере 250 гр, в другом 200
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 05:54
Скутер: макс250
Стаж: нет
Что-бы стоковые амморы работали,надо что-бы шток опустился минимум на половину,а из-за жескости пружин,под моим весом72кг,шток ходит 1.5-2.5см,не больше,так что если ездить с пассажиром они работать будут.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 07:59
Волгоград
Я всё же советую приобрести аморты, как я описывал в теме "газомасляные амортизаторы". Они очень мягкие!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 09:09
Скутер: белый джет
Foxie писал(а):
Волгоград
ты уже поменял? вопрос тут какие подойдут
