Текущее время: 19 Nov 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:24
Скутер: Stels outlender
Urfin писал(а):
Столкнулся вот с такой байдой.
Когда тормозишь правым рычагом, то при отпускании он не возвращается полностью в крайнее положение и тем самым концевик включения стопсигнала остается включенным.
Сейчас после притормаживания чуть отодвигаю рычаг костяшками палцев вперед, чтоб освободить концевик. Но это не дело.
Встречалось кому нибудь такое? Что нужно, чтоб решить проблему?
У меня такое было на другом скуторе. Помогла замена тормазухи. Только будь аккуратен ни капли не должно попасть на пластик! Не поленись и сними пластик на руле. Остальное обложи тряпками! (разьедает тормазуха крашенный пластик)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:41
aka81 писал(а):
...ни капли не должно попасть на пластик! Не поленись и сними пластик на руле. Остальное обложи тряпками! (разьедает тормазуха крашенный пластик)
Ничего не разъедает. Я менял и проливал. Потом тряпкой вытер пластик и всё.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 00:07
Скутер: ЗиД 50=>Lead 90cc=>Stels Outlander 150
Стаж: мото с 1995
А при чем здесь тормозная жидкость и в чем ее влияние?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 05:40
Скутер: outlander 150
кто знает какой j.costa подходит на аут?с каким брендом совместим чтоб его найти на ибее?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 08:43
Скутер: Stels Zion 150
JC6420FS
кивей оутлук, генерик зион
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 08:50
спасибо. И ещё может скажешь про ремень типа малосси тоже по аналогам
Кстати, на honda sh 150 такая же маркировка, тока не понятно года какого. Есть 9/11 и 8го
Последний раз редактировалось TOMOL 17 Jun 2013, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 12:26
Лучше перебдеть! Я как то пролил, вытер тряпкой. На следующий день поехал, и у меня половина пластика на руле ветром сдуло! Правда это было не на ауте. Но я думаю пластик одинаковый.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 12:37
waldung писал(а):
Всем привет!
Поменял вариатор, ремень и сцепление. Теперь не понятно держит обороты на 8 тысячах при разгоне даже при 40 км, как быть? В чем проблема? Так и должно быть? Ползет к 9 тысячам, это если к 100 разгоняешься, а так все 8 держит. До замены вроде на 6 бегал
скорее всего грузы легче,а может еще какая не кондиция типо длинны ширины высоты ремня
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 13:54
Дело не в пластике, а в лакокрасочном покрытии. В этом плане у Аута всё навысоте - как у серьёзной техники, а не как у дешёвых табуреток. У меня, например, чёрный металлик с последующим покрытием лаком. Как у авто.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 16:12
Скутер: Silver Wing 600
Совместим с хондой SH 150. Существуют 4 версии вариатора на данную модель. Первая версия JC642FS. Следующие версии JC6428FS, JC6429FS. А самая последняя версия JC6420FS. Ехать будет на любой из них.
Я и сам катаюсь на первой версии для своего ская 400 , JC634FS, в то время как уже появилась версия JC6349FS.
Вот на этом сайте представлены последние версии. http://jcosta.com/productos/buscar
Для моего JC6349FS
Для Кивей и для хонды СШ 150 представлен JC6420FS. В то время как на ебее можно увидеть в продаже любой из четырех вариантов.
Сайт Джейкосты скорее информативный. Покупать придется на ебее. Остается только выбрать модель. Чем свежее модель тем дороже.
Ремень рекомендую мицубоши или бандо. Они зарекомендовали себя положительно.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 20:34
У меня тоже черный :) . Но внутри пластик белый, не крашенный. Я считаю если на него попадет тормазуха, она его разъест.
Так что лучше проявить аккуратность.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 21:36
Скутер: Ретро Тула-200,Вятка ВП-150,Тактик-150,Аутлендер
Стаж: 33
"Сводки с полей". Сегодня куплена Петрошина 3.50х16 в Зените. Цена 1450 руб. за покрышку с камерой. Предстоит переобувка и отсюда вопрос: (т.к. уродовать колёсный диск нет ни малейшего желания) можно ли собрать колёса с Петрошиной в без камерном варианте? То что она камерная, знаю. Или может возможно подогнать сосок камеры под отверстие в диске? Поиск мне не дал ни чего по этому вопросу... Буду признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 21:03
Нифига, пробывал....тока с камерой....
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2013, 08:48
Скутер: Stels Outlender
Всем доброго утра!
Стал обладателем сего чуда 2 недели назад. Толком разобраться не успел - скутерами никогда до этого не владел, передвигаясь на 4х колёсах.
Несколько вопросов которые не уяснил, перечитав всё ранее написанное (а может чего и не углядел))
1. На одометре пробег 300 км - скутер трогается с 3,5 -3,8 тыс. оборотов. Скорость 30-35 на тахометре 6 тысяч. 50-55 км в районе 8 тысяч оборотов - вопрос, не многовато ли? И с чем это может быть связанно?
2. Обогатитель пусковой вроде работает, но поднимает обороты до 4х тысяч при запуске двигателя, а через 1-2 минуты сбрасывает на холостые около 1800 оборотов (колесо заднее круто вращается). Двигатель вроде прогревается, я немного проезжаю, глушу, через 10 минут завожу - и опять поднятие оборотов до 4х тысяч на минуту. На улице же не минус, что бы двигатель так остыл за 15 минут?
3. Из второго вопроса вытекает следующий - температура двигателя по датчику не поднимается толком даже до первой отметки (скутер стоит на холостых 10 минут, а температура не растёт). При медленной езде по гаражам температура поднимается и вентилятор потом включается как положено, но это при + 28 на улице. Сегодня, при + 15 даже на маленькой скорости температура до первого деления не доползла - а радиатор нижний горячий. Если судить по автомобилю - конец термостату, залип в открытом положении. Как это на мотороллере - нормально? Движок ведь реально недогревается!
4. На холодную - заводится с полу нажатия кнопки - всё тип-топ! Постоит, прогреется (можно даже проехать) - глушу. если заводить в течении минут пяти после глушения - заводится с пол оборота. А если постоит 10-15 минут - стартером приходится крутить секунд 15 - весело крутит но не хватает. Потом начинает кое как начинает схватывать и о чудо, с трудом заводится! если судить по автомобилю с инжекторами - в первую очередь я бы полез проверить давление в системе! А здесь чего смотреть? Может смесь переобогащённая и заливает свечу? На горячей свече воспламеняется нормально, а чуть постоит и беда?
Уж не судите строго за писанину, просто расстроил меня энтот мотороллер что то. Новый, зараза, а ведёт себя так, как будто не совсем )))
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2013, 09:06
Скутер: Белый Benelli Caffenero 250
mobile_xxx, уровень антифриза в бачке смотрел?
