Текущее время: 19 Nov 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 20:36
Maximal
Докатает и срежет потом покрышку! Чо он её каждую неделю бортировать чтоль собрался?.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 21:00
Накачал. Пузыренья больше нет....
Про солидол не понял. Его же воздух выдавит.
А клей заполнил неровности и застыл.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 17:22
Колесо за ночь не спустило, ща поставил, ось после обработки напильником ещё послужит, резьбы достаточно. Из корпуса привода спидометра вытащил обрывки какой-то ленты, оказалось это остатки сальника.... а ведь менял, значит такая конструкция дебильная, что сальник там не работает как положено. Но зазор между колесом и корпусом минимальный и заполнен смазкой, так тоже можно, если брод не форсировать... продавец в сокольниках сказал, что этих сальников нет и их и не ставят, интересный подход однако...
Снял суппорт.
Был фшоке, на нем нет пыльников и они вообще не предусмотрены!
Естественно, зазор между поршнем и цилиндром будет забит окислами.
Был фшоке ещё раз, когда увидел вот это:
Штифты колодок сделаны в виде болтов с внутренним шестигранником, они вросли в алюминиевый корпус и их не отвернуть.
На всех кетайцах такой суппорт штоле? Он же одноразовый....
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 19:38
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Очистить металлической щёткой.подобрать болтик с подходящей головкой,вставить в шестигранник и постучать молоточком.Покапать ВД-40 или керосином по окружности ввёрнутого пальца.Повторить операцию(постукивание-смачивание) несколько раз.Хорошим шестигранным ключом -отвернётся! При сборке пальцы проверить на изгиб ,прокатывая по ровной плоскости,при необходимости выправить.Устанавливая,слегка смазываю их трансмиссионной смазкой.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 21:25
Этот болтик сразу превратится в лепёшку.
Отрезал кусочек 1 см от шестигранного ключа, калёного, напильник не берет, и лупил по нему.
Бесполезняк, ничего не шевелится, усилие близко к тому, при котором ломается ключ.
Отдам бомжам пусть на цветмет сдадут.
Вопрос: на каком скутере этот суппорт сделан по нормальному, чтоб были пыльники и чтоб штифты были сделаны более разумно?
Зы. А терять - то нечего... попробую щас БОЛЬШИМ молотком ударить
Зы2. Бесполезно.
Последний раз редактировалось Dj@gger 28 Dec 2013, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 23:55
Высверлил до половины, колодки снялись.
Высверливал сначала сверлом 4 мм, потом 7 мм.
Резьба, оказывается, была в верхней части штифтов, прям вокруг гнезд под шестигранник
значит нижним концом они просто вставлены? изучаю щас этот вопрос
UPD: изучил - да просто вставляются, примерно на 7 мм.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 18:14
Выдавил поршень.
Это цилиндр....
Поршень....
Коричневые точки - ржа, язвы в хромовом покрытии
Можно очистить и собрать, но это не надолго, очень скоро пришлось бы опять с ним развлекаться.
Съездил купил новый суппорт, 1000р.
А я знал, где там резьба? Тут штифты немного не такие, дыра под шестигранник 4 мм.
И почему-то очень маленькая толщина самой накладки на колодках, мои, значит, изношены не в ноль, а на 50% тока... *THUMBS UP* :-D
29 декабря, поздняя осень, +3 и сухо. Это я без переднего тормоза еду, новый суппорт везу, поэтому так медленно и осторожно (а задний тоже почти не тормозит :-x ).
https://www.youtube.com/watch?v=Fnh497yy-n8
Добавлю фотки оксида алюминия, :) резинки вытащены суппорт высушен.
Геометрические размеры наружной канавки уменьшились, резина выдавилась и стала тормозить поршень. Выдвинуться, под действием давления жидкости, он мог, а вот уползти обратно уже никак. Отсюда постоянное притормаживание.
А тут была гальванопара (неизвестному модератору - слово "гальванопара" пишется вместе, а не через дефис, это одно слово):
между железом и алюминием. Повреждения хромирования на поршне см. выше.
Последний раз редактировалось Dj@gger 11 Jan 2020, 03:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 11:13
Ну шож такое вот блин не было печали...... поймал шикарный саморез задним колесом.
Из-под него пузырики идут.
Колесо снять невозможно. Жгутов нет.
UPD: Саморез: :)
Вывод из всего увиденного: он сразу воткнулся на всю глубину, герметично причём. Некоторое время так и катался, потом стал расшатываться в дырке и появилась утечка воздуха. Откуда мораль - перед дальними поездками надо осматривать шины. Ехать на дальняк с таким подарком не стоит.
Последний раз редактировалось Dj@gger 09 Jan 2014, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 22:15
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
терпи,мужик,терпи.)))))
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2014, 13:36
Стаж: общий с 1965г
А мог и :-x *доброжелатель* ввернуть.Слишком чётко по центру-хотя,бывает!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 20:54
Скутер: Stels outlender
что ж у тебя так супорт угондошился? У меня на стелсе оба супорта с колодками с ухом, все легко откручивается, и ни грамма ржавчины.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2014, 22:06
aka81
Off topic:
Ездиш тоже, как Вован почти каждый день и в почти любую погоду?
Dj@gger
А может это и правда "Друзья" тебе шиповку сделали, как Игорёк себе?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2014, 07:19
Вот думаю.... нет, негде просто. Это ж у чела должен быть приготовлен саморез и отвертка.
Да и долго он не стоит без надзора.
Обычная история после схода снега, весной такое часто бывает, все гвозди на дороге проявляются.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 14:14
Всё блин приехал :(
Что это может быть?
На холостом ходу звука нет.
Как только сцепление начинает брать, звук появляется.
Если едешь и тормозишь двигателем, то после размыкания сцепления звук пропадает.
При замкнутом сцеплении звук постоянно.
При разгоне, если резко дать полный газ, впечатление что ремень сразу вышел на макс. радиус, обороты сначала увеличиваются, потом падают почти до хх, набор скорости как у товарного поезда. При постепенном увеличении газа разгон лучше.
Да! В вариатор и сцепление не лазил, у гаек там заводская затяжка. Пробег 7830км.
https://www.youtube.com/watch?v=V7Lve8dyTGI
И ещё одна беда:
https://www.youtube.com/watch?v=fmbDDz4LUTk
Последний раз редактировалось Dj@gger 06 Jan 2020, 12:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 14:21
Dj@gger
А не проще крышку снять и посмотреть на этот ужас?
Или просто страшно? *JOKINGLY*
По описанию проблемы, у тебя лопнула пружина торкдрайвера.
Второе не беда, я уже отламывал об пенёк, потом приваривал.
