Текущее время: 20 Nov 2026, 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 11:23
Скутер: Irbis RZR 170
Стаж: 2 мес
Reds064
по тормозам - наоборот у меня)))) но я постоянно использую задний, с горы спускаясь выше 40 иногда не спускаюсь а горки длинные поток плотный но дорога ппц - вот и торможу(((
по сцеплению - (как мне объяснили) когда в гору трогаешься тормоз не сразу отпускаешь а газ поддаешь чтобы сразу на обороты выйти - вот и горит)))
по приборке - нифига в сервисе сказали инфа к тахометру идет, но разбирать его не стали ибо гарантия жду замены
по пробкам в адлере - по делам или отдыхать?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 13:01
Скутер: PCX150
osten-drizen писал(а):
Reds064
По сцеплению- наверное и у меня из за этого подгорело. Тормоз сразу не отпускаю чтобы не откатиться
По адлеру- да на отдых думал.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 17:06
Стаж: 2 мес
можно на машине.... но много на ней не поездишь)))))
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 20:01
Скутер: PCX150
Добрался до клапанов:
снять нужно переднюю вставку пластика с переднего торца сидушки
скидываем клапанную крышку
На многих видео с ютуба написано как найти ВМТ- так вот на звезде распреда - нет большого отверстия, да и маленьких тоже нет. На месте них болты
Выставил по этим болтам.
Клапана оказалось в регулировке не нуждаются: выпуск был 0,1 впуск 0,05- может чуть меньше. Ради интереса все таки порегулировал впускной.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 20:16
Скутер: ZZR400-2
так это ж на 50сс!!!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 09:23
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
Мой друг-механик выставлял точку ключом(трещщеткой)со стороны ротора крыльчатки охлаждения двигателя(там грани под ключ есть,чтоб коленвал провернуть).Но вот где там метки не помню,в общем глянь(может под кожухом метки видны)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 09:34
Скутер: PCX150
Ну это понятно, что вращая трещеткой крыльчатку, поворачиваем распредвал.
Метки чтобы увидеть, надо снять кожух крыльчатки- это гемором мне показалось и поставил по болтам на РВ. Если в том положении когда они параллельны плоскости, клап коробки клапана не двигаются- значит это не та ВМТ, поворачиваем на один оборот и вуаля.
ЗЫ
У механика не спросили в каком какой заводской зазор был и какой в итоге выставили?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 07:22
Стаж: 5 лет
У него мануалов на эту модель не было, но сказал, что всё как 152-157 движков по 0,5 и впуск и выпуск. Я не знаю как зазоры отражаются на работе движка. Есть инфа-пишите.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 08:01
Стаж: 5 лет
Кстати, кто-нибудь слышал/видел/читал про ограничители (глушилки,снижающие скорость,мощность)так же катализаторы и прочее? Есть ли такое на 152-161-ых движках??? Я б свой"раздушил" бы да прояснил, что и где смотреть/крутить/снимать.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 11:54
Бред.
Инфа есть на форуме, достаточно давно.
Ищи, не ленись.
А зачем?
Это не полтинник.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 07:15
Стаж: 5 лет
А зачем?
Это не полтинник.[/quote]
А как же всякие дожигатели,перемычки и прочая хрень под стандарты ЕВРО?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 07:58
Скутер: ZZR400-2
китай и евро это оч разные вещи...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 09:31
docent781
Дожигатель не является ограничителем.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 07:54
Стаж: 5 лет
Вчера оторвало крепление зеркала(спасибо ямам и лежачим преградам)к нему ещё ветровик крепился,родной сварочный шов гамно...Ещё раскрошило пластик под фарой(крепление и вокруг)наверно от этих же препятствий на дорогах,понаделали х*йни так что ездить невозможно,ещё аж по четыре штуки кладут,уроды тупо-умые.Я не представляю как в европе люди ездят.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 08:36
Стаж: 13
docent781
попробуй усилить стекловолокном крепежи которые несут большую нагрузку на кочках и ямах.я себе потихоньку так и делаю.конечно при сильном падении это не спасет,но все же.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
