Текущее время: 19 Nov 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 17:40
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... cc-Tajvan/
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... 58-Tajvan/
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 18:18
Скутер: Zion 150
GRO спасибо! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 18:27
Скутер: Аут
Только что поставил 170 на аут из скутерзипа. Качество отличное.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 18:55
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
sss130275
Да уж,за такэ деньги и нах не нужен.
Lokkor
Некий костя московский таскал из чины комплекты,пишет щас нет в мае будут.
http://vk.com/id89979472
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 20:10
Скутер: Аут
Я брал еще за 6500 осенью.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 03:15
Качество может и отличное, но стал ли аут ехать лучше?
Субъективно - максималка упирается в вариатор с редуктором, но никак не в мотор. Его хватает даже с небольшим запасом. Вопроса два: стоило ли оно того и не стал ли аут ехать хуже после такого тюнинга? Далеко не каждый мотор после замены ЦПГ на бОльшую начинает работать лучше. Интересен отзыв реального владельца. От себя замечу - 10к за 170сс, мягко говоря невероятно жирно.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 10:56
Скутер: Аут
Пока не ездил. Отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 21:12
Скутер: Stels ZION
Я вам скажу, ZION - классный скутер. Пробег уже 13500 км. Для китайца - это прилично. За это время из проблем - потёкший амортизатор, контакты (отключение спидометра) и перегрев двигателя. С последней проблемой так пока и не разобрался. Был В Скутер-Сити в Балашихе, устранили течь, но это не помогло. Разводят руками. Скорее всего - воздушная пробка, т.к. при перегреве радиатор холодный. Пытался спускать воздух, но проблема остаётся - жидкость закипает и воздушит. На днях сняли термостат. Сразу после снятия был перегрев, но в следующий два дня вроде как всё нормализовалось. Термостат нагревал в воде - вроде рабочий, открывается. Поставил обратно - опять кипит. Может, кто что-нибудь посоветовать по этому поводу?
Как добраться до заливной горловины радиатора? Надо переднюю пластмассу снимать?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 21:54
Что-то я не понял: двигатель "кипит", а ты не знаешь где радиатор? А про расширительный бачок слышал что-нибудь? И про то, что за уровнем антифриза нужно следить?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 22:03
Скутер: Stels ZION
Я знаю, где радиатор. Не знаю, где заливная горловина, точнее, примерно представляю, но с какой стороны и что нужно снять, чтобы до неё добраться - не в курсе. Расширительный бачок находится над радиатором, но это не есть заливная горловина радиатора. Кипение антифриза видно при откручивании винта стравливания воздуха, находящегося рядом с термостатом. Чтобы до него добраться, необходимо снять сиденье. Ещё вопросы будут на знание устройства системы охлаждения скутера? :)
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 22:17
Ты откручиваешь его на работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 22:31
Скутер: Stels ZION
Нет. При выключенном. Но потом завожу, жду появления жидкости и после закручиваю винт. Неправильно делаю?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 22:54
OVer писал(а):
Неправильно делаю?
Конечно неправильно. Отворачивать винт для спуска воздуха нужно с открытым радиатором.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 23:40
Скутер: Stels ZION
Достаточно открытого расширительного бачка или надо заливную горловину радиатора открывать? И всё-таки как до неё добраться?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2015, 23:45
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
OVer
вступай в группу зиона и увидишь переделки в системе охолождения.
http://vk.com/topic-64967015_31870402
