Текущее время: 19 Nov 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 00:36
Стаж: C 30 марта 2012
Всем привет! Кто может подсказать, как правильно подобрать к Кватре задние амортизаторы? Может есть артикул детали,чтобы по инету заказать?
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 09:13
Самый простой и надежный способ, это снять родной амморт, помереть длину и диаметр отверстий. И с этой инфой искать уже.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 16:12
OrangeBoy
Померить длину между центрами отверстий. Я лично советую приобрести амортизаторы RFY или NTC, их можно заказать на АлиЭкспрессе.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 09:07
Друзья, нужна ваша помощь. Скутер на холодную заводится с 5-6 го раза. Карбюратор и фильтр помыт, свеча новая. Воздушный тракт герметичен. Бензонасос в порядке, аккумулятор тоже. Думал дело в катушке зажигания. Поменял - не помогло. При попытке завода стартер крутит бодренько, но не цепляет. При этом первые три попытки с короткими промежутками делаю с закрытой заслонкой, иначе стартер срывается на визг. На 4-5 раз завожу уже с открытой заслонкой. И вот только на 5-й 6-й раз движок заводится. При этом с открытой заслонкой обороты должны быть высокими, в районе 2000, а у меня от силы 1200-1300. На горячую проблем нет. Едет отлично, холостой ход держит ровно, запускается с полтычка. Может кто сталкивался с подобным?
П.С, Еще вот чего забыл. При заводке на холодную из глушителя (место соединения банки и трубы) капает вода (липковатая такая вода).
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 19:31
А если после третьего раза выкрутить свечу и посмотреть на неё?
Ещё посмотреть без свечи, проворачивая стартером, может чего вылетает от туда.
Похоже на попадание тосола на холодную, после прогрева течь затыкаетс.
После запуска не парит?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 23:22
Причина стала ясна, после консультации со специалистом. Дефектную заводскую прокладку головки я менял на вырезанную по образцу паронитовую (то, что подходит бургмановская тогда никто не знал). Эта прокладка отслужила мне три сезона и приказала долго жить... Подставил сегодня тарелочку под выхлопную трубу. При холодном старте вытекло где-то две столовых ложки антифриза. И да, белый дым валит. Уже оформил заказ на сузуковскую оригинальную прокладку (она вроде даже есть в наличии в Питере, об этом узнаю завтра). Так что временно скут на прикол ставлю до замены, так как далее эксплуатировать технику нельзя (себе дороже выйдет).
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2014, 01:30
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Эльдар, прокладка то 400 рублей стоила Бургамоновская,
Там по поводу амортов кто то спрашивал? Я дважды менял будучи уверен в размерах, не повторяй ошибок, там вот эта скоба которая крепит низ, у всех амортов оч низкая, а у нашего должна быть высокая, то есть если поедешь через лежачий или яма, прощайся с ухом к которому она крепится на двигателе в лучшем случае...в худшем треснет сама коробка. Подошли только ало-красного яркого цвета, но внизу рассверлить дырочки под нужный диаметр(3 минуты делать))) Аморты обалденные, мягкие...и што то около 600или 500 р за штуку. Третий год радуют.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 21 Aug 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2014, 21:30
Стаж: есть
Решена одна из гланвых проблем когда прибавляешь газу, скут глохнет и подобная хрень...вобщем вот - НАРЫЛ:
Проблему решили, что касается того что глох на ходу, вопрос решился следующим образом: сняли карбюратор, освободить тросик подсоса на руле, трос газа с руля не снимали , тк. его длины хватает для дальнейших манипуляций, само собой все трубки с краба тоже сняли) когда карбюратор снят откручиваем крышку поплавковой камеры она с низу на 4 болтах под крестовую отвертку крепится, аккуратно снимаем, там прокладка в виде резинового жгутика вставлена так что ничего не порвется при снятии, далее, надо освободить ось поплавков она зажата винтиком, раскручиваем его и снимаем поплавки в месте с иглой (21 на схеме) далее круглогубцами (больше там вряд ли чем подлезешь) аккуратно вынимаем сам игольчатый клапан, он сидит на резиновом уплотнителе, резьбы там нет он просто выдергивается вверх, на нем стоит очень мелкая белая сеточка, в моем случае вся забитая грязью по самый не хочу, хотя скут без топливного фильтра не использовался вообще, ( вот и стало понятно почему скут глох, пока на холостых протока топлива хватает тк расход малый как под нагрузкой грязь не дает нормально проходить бензину соответственно бенза не хватает и скут глохнет. ) аккуратно сеточку промыли кисточкой в бензине, и гнездо под клапан соответственно тоже т.к. тоже грязи хватало. Все собрали на место и вот таки уже все работает без проблем согласен гемору до хрена с разборкой, но если замена вакуумного крана, и топливного фильтра не помогли, тогда стопудово дело в забитой сетке краба. на схеме все постарался расписать. (жиклеры трогать не надо если они чистые) может кому пригодится мой опыт.
краб схема.jpg [ 147.76 KiB | Просмотров: 7611 ]
Последний раз редактировалось Torios 01 Sep 2014, 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2014, 13:04
Спасибо за информацию по амортизаторам.Еще проблема-при разогреве треск в вариаторе,когда еду,все нормально. В мастерской разобрали ,надо менять слайдеры вариатора ,но не могут подобрать подходящие. Подскажите,кто знает,какие слайдеры подойдут,от какого японского аналога?
lasvegascombo.com
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 10:37
Стаж: есть
Вовсе не от японского, я купил от варика ATV. Захватите их с собой когда поедете покупать что бы сравнить. Ищите АНГАР-8 на ярославке. Ездить со сточенными не вздумайте, они сотрут постель и тогда только весь варик менять. Удачи.
А так от Бургмана 400 подходит
Последний раз редактировалось Torios 25 Aug 2014, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 21:04
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Нужный и дельный совет.В Сов.Армии автомобиль ЗИЛ-164 заводился с *полтыка*,обороты подхватывал,но ехал строго 40км/ч.Рассудили,что где -то ограничивается подача топлива.Пошли по цепочке от бака и в бензонасосе на сеточке над клапанами обнаружили как бы вату -покрывала равномерно всю сетку.Прочистили и ЗИЛ попёр во всю свою мощь.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 21:07
прокладку головы поставил сузуковскую. Счастье вернулось. Скут заводится с полтычка.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 14:51
Стаж: есть
щас разобрал варик, ролики сточены почти квадратные... то то ядумаю дергать стало на малых оборотах как будто тебя толкает сзади кто то, а потом вспомнил, я ж их менял 9 или 10 тыс км назад)) Хорошо под рукой ВСЕГДА новые! Кстати внутри всё чистенько, направляющие из пластмассы, сами полозья и постели - не придерёшься... Теперь опять вернулась легкость и прочие ощущенки))) ура млять!
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 18:22
Скутер: Silver Wing 600
Лучше бы поставит слайдеры Dr.Pulley. Ощущения были бы еще лучше.
А какой расход бензина на кватре?
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 18:41
4,5 литра на сотню расход (город)
