Текущее время: 19 Nov 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 08:13
Скутер: Stels outlender
раз зашел разговор о болтах, расскажу свою проблему. Сразу хочу сказать что я ни чего не тянул! Так вот сламался болт 14 СМ длинной который половинки мотора стягивает, находится он около масленной горлов ны двигателя, обламился кончик с резьбой!
Пока езжу, но боюсь что скоро масло потечет...
Какие мысли будут по решению моей проблемы?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 14:34
Беда((( сорвал болт крышки головки цилиндра. Обзвонил все места нигде нет. Если у кого совершенно случайно оказался лишний готов выкупить. Выручайте народ!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 17:54
Скутер: Outlander 150
Отпиливаешь грани под ключ которые, просверливаешь насквозь его и шпилькой на 6 закручиваешь.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 20:23
Хорошая идея, попробую!
Если всё же у кого завалялся болт буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 23:10
Всем доброго времени суток!
Итак моё злоключение с болтом закончилось тем, что знакомый токарь выточил мне копию болта, так что если кому надо вэлком.
http://yadi.sk/d/ajWaexBU6ewT7
Отрегулировал клапана, завёл, стал проверять, температура достаточно быстро пошла вверх. Верхний радиатор чуть еле тёплый, а температура системы в красной зоне. Сегодня уже по темноте не смог перезалить, завтра попробую. Если не поможет посоветуйте в какую сторону инспектировать? Как можно проветрить помпу? Хотя до этого всё было нормально(
Ещё вопрос внизу карбюратора выход с резиновым патрубком, он должен куда-то соединяться?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 01:21
Шланг внизу карбюратора - перелив. Никуда не подключается, а свободно болтается.
Пробку для спуска воздуха на термостате откручивал? Воздух из системы спускал?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 09:38
Про шланг понял.
Не знал, что на термостате есть такая пробка((( в инструкции такого вообще не было. Было типо залейте аккуратно через горловину....
Значит полюбому воздух в системе. А где термостат искать?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 10:51
Скутер: stels outlander
Вот, как и обещал выложил фото. Испытывал эту прокладку около 500 км., по горам в жару и двое на скутере, газы перестали пробивать и температура выше первого деления не идёт, только на светофоре или в затяжную гору поднимается выше первого деления. Сделал прокладку так: Старую но целую прокладку по окружности( но не трогая пропускные окна) намазываю высокотемпературным герметиком тонким слоем, вырезаю из строительной фольги кружок (лучше использовать фольгированную медь), наклеиваю и тоже наношу герметик с верху тонким слоем, тоже самое с другой стороны прокладки. Затягивал гайки от руки, поехал сразу и дал нагрузку на движок. Я уверен, что втулка или гильза где двигается поршень имеет температурное расширение и из этого ломается прокладка по месту уплотнительной окружности. То ли китайцы упороли косяк с прокладкой или металлом движка, но у многих аутландеров по форуму ест такая проблема как перегрев движка, плюётся антифризом или завоздушивание системы охлаждения и так далее. В общем забыл про перегрев движка а до этого сменил четыре прокладки, то есть сгонял в Геленджик из Новоросса и обратно- меняю прокладку и.т.д.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 11:09
Вот использованная прокладка, проехал с ней около 150 км и начали пробивать газы. Кто то скажет неправильно затягивал гайки на головке, перетянул или не дотянул, повторяю прокладка эта четвёртая и делал динамометрическим ключом и от руки. Может быть поведёная головка, может какой то брак но эта проблема у многих!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 11:58
Нет такой проблемы. Двигатель Аута, а тем более с двумя радиаторами, не перегревается. Никогда. Виной может быть только некачественная прокладка.
Кстати, выложи фото упаковки от прокладки. Очень интересно посмотреть на штрихкод и упаковку вцелом. И ещё вопрос: где покупались эти прокладки?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 15:24
Что за бред?!!!!
То перегревы, то "поведённые" головки....может ты не туда зашёл?........
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 15:54
Можете издеваться но проблему перегрева я решил. К сожалению упаковок от прокладок не осталось и заказывал в разных инет магазах, но это уже четвёртая. Туда я зашёл или не туда мне не интересно, может другим поможет решить проблему. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 17:25
Нет проблемы перегрева, ещё раз повторяю. При перегреве был бы клин.
Не поможет. Ибо ни один здавомыслящий человек не станет ставить головку на герметик. А тем более - на "бутерброд".
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 20:09
Много раз писали, нельзя под ГЦ ставить поранитовые прокладки, пусть даже обрамлённые металлическим кольцом, ибо это приводит к прорыву газов в непредсказуемом месте (протяжка с моментом по мануалу не помогает....), и это в лучшем случае, а в худшем варианте- трещина в ГЦ......
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 20:26
Я наверно неправильно выразился, был постоянно прорыв газов в систему охлаждения и следствие нагрев движка, стрелка заползала на красную, через минут 15 падала в низ а потом опять на красную и так всё время, перелив антифриза в расш. бачёк, причём в любую погоду и в жару и в холод. Этот бутерброд из прокладки реально работает, мне просто надоело заказывать и ждать очередную прокладку и я решил рискнуть, говорю, что реально всё наладилось, гоняю по горам в жару и всё, температура в стабильном режиме. Как же тогда общаться, если я не здравомыслящий человек? Может вобще не нужно было мне всё выкладывать, по большому счёту мне наплевать, ведь результат есть, тогда зачем форум?
