Текущее время: 19 Nov 2026, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 15:59
И важно после первых 100-200 км после замены подшипника повторить затяжку рулевой колонки из-за усадки подшипника. Чуть не уследил и всё. Привет, канавки!
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 14:05
Скутер: Stels Outlander 150, Orion 50 cc
Комрады, спасайте !
Заменил ремень вариатора (на точно такой же китай), теперь скутер стал неуправляем в плане ровного разгона. С 3000 об.мин он трогается как и положено, а потом все что сним происходит можно назвать ВялоТекущимАнанизмом - до 7000 об.мин он просто тупит едет 40 км/ч еле разгоняясь до 60 км/ч на тех же 7000 об.мин., а чуть подольше если подержать обороты, то он как черт несет и обороты повышает нормально... до 110 км/ч на 9200-9500 об/мин. но такой разгон по городу совсем не нужен... оторваться ос светофора толком нельзя, а потом этот неконтрольный разгон, когда уже оттормаживаться надо.
До смены ремешка разгон был великолепный (слегка тупил, но это скорее из-за износа ремня), но максималка страдала - не более 85 км/ч (90 под горку).
Грешу на ролики или сцепление - подскажите, кто сталкивался с такой траблой.
... Выдавайте зарплату патронами, а что почем разберемся потом ...
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:00
Стаж: 100
albion
Сдается мне что ни сцепа ни ролики не причем. Могу конечно и ошибаться. Либо ремень притирается либо он говно. Да, обороты у вас батенька огого. У мну 8300-8500 максимум, больше они не хочут :)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:09
9200 раскручивается по трассе(110км\ч) после обкатки.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:26
Вариатор при этом снимал? Ролики не перевернулись?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:30
alexro4 писал(а):
albion
Ремень действительно подозрительно пластмассу напоминает. Ремень который извлек из вариатора (пробежавший около 6000 км.) как канцелярская резинка мягкий но и потрепанный хорошенько если сравнивать с новым. А по поводу оборотов и скорости, из Москвы когда его гнал (брал не новый с пробегом 3700 км.) - он уверенно держал 9000-10000 и продолжительно иногда даже к 11000 шкалило (видимо настройки карба позволяли это делать, сейчас уже не так) - но уже скорость была безумной (чуть выше 110 км/ч по его китайскому спидометру) и сдувало с него реально при встречном ветре, хоть голову в ноги поджимай - все таки табуретная посадка сказывается :)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:38
Вариатор не трогал, съемника под рукой не оказалось, разжал руками щеки на ведомом шкиве и сменил.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:58
Скутер: ZZR400-2
вот это очень не правельно ... хз как там на ауте .. но я бы точно так менять не стал
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 17:01
У тебя ролики перекосило. Езить в таком состоянии нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 17:04
Снимай и смотри. А съёмник Y-образный жигулёвский в любом автомагазине найдёшь.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 19:13
Скутер: Stels outlender
Поздравите мой труженик преодолел сегодня отметку в 20000км ЖИВЕ всех живых :)
Сезон ещё не кончился так что пробег ещё подрастет.
А по поводу ремня надо мицибоши ставить! 10000 он пройдет.
Я ни как не пойму, зачем для замены ремня снимать вариатор??? Я его всегда так натягиваю! Поджал рукими задний шкиф и все прекрасно входит и выходит :)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:10
Всё правильно. И я так менял. Но при этом памятуя, что вариатор ни в коем случае не должен при этом менять своё положение. Но ведь встречаются мудрецы, которые при снятом ремне умудряются запустить двигатель, чтоб что-то там посмотреть или послушать, как работает движок без ремня!
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:17
вот и я так сделал, встает просто при этом передний шкив не двигается, а значит и ролики должны быть не тронутыми, он полностью разжат - если ремень на переденем шкиве у самой оси, это если он cжимается, то им свобода для перемещения.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 10:11
Ну раз ничего не трогал, значит новый ремень ---но! Купи или бандо или мицубоши, но лучше мицубоши! Проверенно на себе.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 13:23
Скутер: Outlander 150
Аутоводы, помогите, устал уже гуглить и звонить. Нигде не могу найти палец и цилиндр. Ну цилиндр хоть втридорога, но найти можно, а пальцев нет нигде. Единственное место где есть это балашиха, но они не отправляют временно (и когда начнут не знают). Может кто знает где точно есть или по месту продаются.
Помогите пожалуйста.
p.s модераторы, не удаляйте пост сразу, пусть чуть повесит,а то больше нигде не услышат меня.
палец нашол от восхода или юпитера.диаметр подходит остальное доработаю)
Последний раз редактировалось GIPI 12 Sep 2013, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
