Текущее время: 20 Nov 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:51
Пафнутий 13 писал(а):
Поставь через диоды и проблема решена.
А по подробней можно как и через какие диоды поставить?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:13
Скутер: Скайвей 400.
Диод - это полупроводник, то есть в одну сторону ток течет в другую нет. Берем два диода любых что держат 40 ватт (4 лампочки поворотников) вызваниваем либо тестером, либо если нет такого прибора идем в магазин и покупаем отвертку пробник (7-12р.). Суем пробник в домашнюю розетку - ищем где фаза, нашли? суйте туды одну ножку диода. Вторую ножку пробуем пробником, светится значит в эту сторону диод пропускает, если нет переворачиваем и суем другой ножкой. После этой нехитрой процедуры отмечаем те ножки которые вход их надо подключить на переключатель поворотов, а ножки выхода на кнопку аварийки. Не умею объяснять, так что ногами не бейте.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 23:19
eldar
Эльдар, скутеры зачетные, цена явно конкурентная, признаться приятно удивлен такой ценой. Кататься они будут хорошо и красиво.Думаю народ уже оглядывается на них. Если бы мне нужен был скут, я бы такой и взял.И, имхо с багажником ты прав, встроенный-более удачное решение.Тут практичность важнее. Переубедится народ ещё. Красивый аппарат, в меру агрессивный дизайн. На него должны оглядываться. Ты с китайцами на китайском общаешься или у них там толмач сидит? Кто мощность занизил, они или таможня? Признаться всю тему ниасилил, слишком много бессмысленных обсуждений того, что в обсуждении не нуждается. А ля "как ездить будет".... Понятно ,что нормально будет, чего тут обсуждать. Их раскупят быстро, сезон уже начался. А потом будут ждать новых выстраиваясь в очередь.Ну а из запчастей в первые пару лет самой "спросной" будет облицовка (имхо).
Успехов. Молодец.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 03:07
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Конешно облицовка, мне уже одна часть из трёх для руля нужна(сломал сам по неосторожности) левый поворотник уже купил, теперь правый нужен.... Проколол колесо, хорошо что безкамерка, 5 минут и готово. Смотрел колёса которые хочу ставить DURO 1800 рубчиков. Там рисунок хороший, на нём в дождь шлёпнуться - постараться надо. Поставлю отпишусь.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 19 Apr 2011, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 07:05
Ну конечно подмывает сказать что на китайском (и щеки раздуть от важности :-D ), но врать не буду - все манагеры, отвечающие за экспорт отлично подкованы в английском, поэтому языкового барьера нет. Мощность китайцы видимо занизили на бумаге при получении европейского одобрения. Именно в ЕСовской бумазенке написано про 10 кВт, а наши просто копируют этот документ в упрощенном виде. Реально в нем по ощущениям киловатт 12-13.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:00
Скутер: Уже нет, только мото
Стаж: 2 сезона, на мото 6
eldar, про облицовку руля, среднюю секцию, я присоеденюсь к Torios'у - будет возможность закажи пожалуйста.
www.мотолюбитель.рф
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:15
Сегодня получил талон ГТО на Салова 66. Цена вопроса 582 рубля плюс комиссия терминала (рублей 50). На очередь гигантскую из автомобилей внимание не обращаем, двигаем сразу к въездным воротам. Проверили работу лампочек, звукового сигнала и усе. Вечерком съездил на регулировку клапанов. Все в порядке, но на одном из скутеров был зажат выпускной клапан, поэтому на ТО300 проверять клапана обязательно. Регулировали на заведенном двигателе, делов на 5 минут. Кому надо технологию опишу. На скутере со встроенным кофром доступ к регулировочным флажкам более удобный (лючок широкий), а на классике лючок маленький и приходится покарячится (нужны пасатижы с загнутыми концами и накидные ключи в виде интеграла.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:28
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
eldar
расскажи как на работующем двигателе регулировать клапана?интереснен процесс
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:35
Я бы тоже хотел узнать, как ты это делаешь , особенно при снятой клапанной крышке и исправном маслянном насосе.....
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:39
Serega Solovyov писал(а):
eldar
Открываем лючок под сидушкой, видим два регулировочных болта клапанов. Заводим движок и греем его до рабочей температуры. Начинаем регулировку сначала выпускного клапана (он справа). Пасатижами с искривленными лапками держим рамку, которую фиксирует болт. Ослабляем болт и смещаем рамку вправо до того момента, когда начинают стучать клапана. Потом потихоньку возвращаем рамку влево до тех пор, пока стук не прекратиться и движок не начнет работать ровно. Затягиваем регулировочный болт. Затем переходим к впускному клапану, там все тоже самое, только рамку сдвигаем сначала влево. Может я ошибся в терминах, так как регулировал мастер, а я был зрителем. Так что не судите строго.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:41
Там все проще, в отличие от воздушек. Регулировчные винты клапанов находятся не на клапанной крышке (или как там ее), а вынесены в сторону под сидушку. Если надо могу сфотографировать завтра.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:42
А вообще регулировал мастер с ником Dotsa (он бывает на форуме иногда). Можете спросить у него.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:45
Ничего не понял, что за лючок и что за регулировочные болты клапанов торчащие на ружу, под сидушкой? У тебя где распредвал стоит, сверху или внизу?
Фото в студию!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 22:12
Фото в студию!!!!!
Я не правильно выразился. Клапана находятся где и положено, под клапанной крышкой. Но в отличие от воздушек имеется возможность регулировки клапанов дистанционно, не снимая крышку (иначе бы пришлось сначала слить антифриз). То есть от клапанов идут под сидушку такие поводки (сделаны в виде рамок полукруглых), регулируя которые регулируются клапана. Очень удобно на самом деле.
Я попросил Дотсу написать более профессионально с правильными терминами.
Завтра сфотографирую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 23:12
всё ясно,просто я сначала подумал "КАК ТАК"?, а теперь понял,но фото желательно конечно,для общего ращвития,а вообще интересно такой механизм где нибудь ещё ставят?
