Текущее время: 19 Nov 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 11:40
aka81 писал(а):
При сборке важно затянуть гайку посильнее! Если этого не сделать то от тряски зеркало будет опускаться.
Гайку желательно брать с пластмаской.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2019, 10:49
Скутер: bm hiker 50dd
Купил на днях б/у 7000 пробег, с полным баком бензина. 2 поездки по 40 км отъездил на ура. Долил свой бензин. Поехал, через 10 км он заглох, секунд через 10 завелся спокойно и проехал ещё 10 км(конечная). Через 8 часов поехал обратно,он опять через 10 км заглох. Завелся опять спокойно. На последнем участке в гору, дал ему 8000 оборотов, потом до гаража доехал спокойно. Через день опять ехать, пришел в гараж, долил бензин и поехал и уже через 2км он заглох. И понеслась. Каждые 100-300 метров он глохнет. Независимо 4000 оборотов или 6000, он глохнет. За 20 км глохнул раз 20, но заводится спокойно. Холостые держит пока стоит. Редко пока едешь бывает хлопок в глушителе и глохнет. Из 20 раз раз 5 был хлопок. Вопрос это бензин говно или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2019, 11:46
Грязь в баке, топливный фильтр, грязь в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2019, 21:45
Скутер: пока нет
Умер одометр, при том что спидометр работает. Разобрал - умерли пластиковые шестерни. Думаю купить новую приборку, только вот в каталоге запчастей на Outlander 150 существует 2 модификации и непонятно какую покупать. На погибшей я не нашёл никакой маркировки.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2019, 17:19
А снять карбюратор , промыть , продуть - вера не позволяет?!!! То, о чём ты написал - следствие загрязнения топливной магистрали ( обрати внимание на топливный фильтр....замени его, даже если он на внешний вид - нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2019, 19:11
Не вера, а незнание четырех тактных движков. Разобрал карб-засран в хлам. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2019, 15:20
Пожалуйста! Топливный фильтр - замена обязательная.... кстати ставить надо тока скутерный! Автомобильные топливные фильтры рассчитаны под прокачку бензонасосами (хотя некоторые ставят, но лучше не рисковать)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2019, 15:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ставить надо либо оригинал, либо аналоги а в автомобильный дунь ртом и будешь удивлен ,он лучше пропускает ... в нем площадь бумажки больше )
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2019, 16:36
Размеры ремня: 900мм х 22мм х 32мм; Mitsuboshi 922 х 22.5 х 32 так какой ремень правильный?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2019, 22:12
Прежде, чем меня поправлять, изучи как работают автомобильные топливные фильтры, а потом будешь их ртом проверять...........
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2019, 23:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Нет фильтров не дизельных, не бензиновых, не автомобильных, не масляных, не топливных ,есть фильтрующие элементы отвечающие определенным требованиям по пропускной способности - литров в минуту при определенной вязкости, пропускной способности по размеру частиц и стойкости химической а ртом я проверю даже воздушный фильтр не переживай :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2019, 13:25
https://www.xn--h1ahahaok.xn--p1ai/cata ... _id=587787
И
https://www.xn--h1ahahaok.xn--p1ai/cata ... _id=587773
Встанут такие покрышки?
И ещё вопрос. Скутер начинает мои 100 кг перемещать только при оборотах выше 4000, вопрос-ремень сточился?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2019, 09:31
Восходовские покрышки встают на колёса Аута , как родные (у меня они давно, Аут ездит на рыбалку и охоту по грунтовым и лесным дорогам, лучше, для этих целей, таких покрышек нет......)
Сними крышку вариатора, поставь Аут на центральную подножку, заведи и смотри, на каких оборотах происходит сработка.....скорее всего - нестандартный (по ширине) ремень или он действительно износился. Обрати внимание на состояние рабочих щёк вариатора .....сработка должна происходить на 2600 - 2800 об.мин. , не зависимо от веса водителя......
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2019, 16:34
Такое поведение может давать вариатор, когда под грузиками на щеке образуется ступенька.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2019, 21:50
Скутер: Stels outlender
А еще так будет ехать если туда варик воткнули от 150сс. У нас другой вариатор.
Тоесть с места ни хрена не едет. А после 40км ч вроде нормально.
