Текущее время: 19 Nov 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 15:45
Скутер: ACHS QUATTROCENTO 400
stas69 писал(а):
alien163 писал(а):
На моём скутере после выключения зажигания постоянно обнуляется текущее время.Может кто сталкивался с таким, в чём может быть причина?
Не сталкивался но догадываюсь. Там два плюса на комп идёт. Один постоянный с аккумулятора через предохранитель, он нужен для сохранения настроек в том числе и времени. Второй с замка зажигания, включает собственно сам комп при повороте ключа.. Так вот, тот который постоянный плюс, у вас в обрыве. Поэтому эффект будто аккумулятор отключаете. Тут или на фишке в районе руля отошёл контакт, или на входе в комп. Нужно проводку прозвонивать. Начните с фишек к которым комп подключен... Схема тут где-то есть. Я даже выкладывал раскрашенную для наглядности...
Спасибо, буду искать обрыв.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 16:42
Я скутер купил несколько дней назад, год выпуска 2008, пробег 13500 , резина потрескалась вдоль обода, задняя по центру лысая, уже заказал 140/70/16 , она хоть и чуть выше, но читал здесь что подойдёт. Самый главный вопрос в вибрации, разогнал скутер до 120 км/ч. и почувствовал сильную вибрацию, больше разгонять не стал, боюсь.Колёса не люфтят и восьмёрок нет. Вибрация и ногами и руками сильно ощущается, кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 17:25
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Не знаю. Может резина хреново отбалансирована на шиномонтаже. Я разгонял до 137 км в час. После 120 действительно есть небольшая вибрация. Но для этой кубатуры думаю нормально. Для сравнения у знакомого была Хонда Сильвер 400 кубовая, она больше 120 вообще почему-то не шла. Хотя движок нормальный.. В общем нужно смотреть состояние резиеы с балансировкой, вариатора и т.п . А так самая оптимальная для него скорость в районе диапазона 90-100. И расход умеренный, и на наших дорогах больше смысла нет гнать насилуя двигатель.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 20:14
согласен с вами на счёт скорости, и экономично и оптимально 90-100, а начну я с колёс, а там если не поможет замена с балансировкой, то и до вариатора доберусь :) Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 20:29
У меня тоже часы сбрасывает, я давно уже забил на это. С компом другой глюк. В том году в конце августа на пробеге 23500 где-то начала моргать напоминалка о смене масла. Она вроде через 500 км должна прекратить мыргать, но хренас два. Я уже тысяч 4-5 с тех пор проехал а напоминалка не унимается. Какой пробег сейчас даже и не знаю. Предполагаю, что скутер просто ох..л от того, какую долгую жизнь он прожил и отказывается в это верить.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 21:23
у меня вентилятор срабатывает почему то только слева, я так понимаю справа тоже должен быть вентилятор? Там 2 радиатора же?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 08:59
Стаж: с08
Да два... Сидят на одной цепи проводки. Так что или фишка отключена (если неправильно прежний владелец установил на крепежи, то они внатяг стоят) или сам вентилятор сдох, что при езде по пробкам вполне возможно. Вентиляторы на Али продают, необязательно такой же, главное чтобы размеры с крепежом подошли. Стоят недорого.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 21:00
Спасибо, буду разбираться, только надо понять как туда добраться, чтобы не сломать пластик попутно:)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 14:53
Стаж: с08
Пластик легко снимается, но откручивать много. Начинать надо с зеркал, потом аккуратно отщелкнуть накладку на стекло, далее поймёте.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 19:12
Сегодня приехала новая задняя покрышка 140/70/16 , оригинала нет, только такая. Сделал попытку снять колесо, и ничего у меня не вышло, только болт отломал который крепит белый метал к которому крепится глушитель, остаток болта остался внутри проушины двигателя. И снял я глушак, открутил суппорт, открутил амортизатор и попытался открутить колёсную осевую гайку, но увы гайковёрт не смог её стронуть с места , а ключём с трубой мне не удалось так как одному не удержать колесо и одновременно пытаться открутить гайку. Эх наглядно бы посмотреть весь процесс, но видео такого нет :( в общем мужики я пока в ступоре, теперь же высверлить нужно остатки болта который остался в глубине на 3-4 см.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 21:20
Была такая хрень со снятием колеса. Где-то тут на форуме писал. Решил колодки задние по осени поменять, глушак снял, а вот колесо никак (ударным гайковертом). И вэдешки залил полбаллона, и в бубен стучал, и ктулху вызывал и нихрена. Но колодки еще в принципе нормальные были и забил я на это дело. А весной тем же гайковертом открутил с полпинка (все-таки ктулху помог). В твоем случае ждать возможности нет. Найди кого-нибудь пожирнее и пусть он сядет на скутер, а ты воротком с длинным рычагом сдернишь гайку. По застрявшему болту. Неприятности случаются, в автомагах специальные выколупывательницы для таких сломанных болтов есть. Либо высверливать. Гайковертом болты глушителя (которые к подрамнику его крепят) не откручивай, сорвешь резьбу (подрамник алюминиевый).
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 21:22
Для высверливания купи сверло обратное, которое сверлит при вращении патрона против часовой стрелки. Так будет значительно легче
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 21:52
Подрамник же тоже снять надо будет? Я так понял что колесо с ним не снять, ведь так? И какая поочерёдность, сначала гайку оси колеса открутить и потом подрамник снимется?
Последний раз редактировалось alien163 20 Jul 2018, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 21:54
я уже не помню что там надо снимать, но геммор у меня был именно с гайкой на оси колеса
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 21:56
Ладно спасибо, разберёмся :)
