Текущее время: 20 Nov 2026, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 22:46
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45 писал(а):
Планирую 400км без остановки
Казань - Набережные Челны (с заездом в Болгар) 380
Набережные Челны - Самара(через Кошки) - 400
Набережные Челны -Пермь(через Ижевск) -450
Набережные Челны - Екатеринбург(через Осу)-850
Набережные Челны -Челябинск -650
все маршруты за 1 день, с пассажиром.
С остановками на заправку, кофе, покушать и туалет.
Норм себя ведет. :)
удачи
Просто крыльев мне добавили!!!
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 22:48
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
ShiphT писал(а):
Kitaeza45 писал(а):
juk54
Наконец удалось купить вилочное масло. Буду менять
Дружище,обязательно напиши: марку масла, как менял и эффект после замены!!! Ибо проблема существует! У меня пробивает на разжатии, когда колесо уходит в яму, а я смотрю в другую сторону...
Только что заменил. Еще не катался, только руки отмыл.
Как и писали, замена это боль и ад.
Если не снимать траверсу. И в одиночку - близкое к нереальному.
Итак, по порядку:
снять ветровик
снять центральную часть с решеткой радиатора
снять короб перед радиатором
снять боковины с фарами
снять крыло
снять суппорта
снять колесо.
На этом этапа многие останавливались, т.к. появлялся доступ к креплению перьев в траверсу, его разбирали (нужен шестигранник на 17! Обзавестись им заранее, чтоб два раза не разбирать), а потом проклинали все и всех при сборке. Ваш покорный слуга пошел по этим же стопам, но т.к. был один, то словарный запас кончился до того, как я поставил на место даже первое перо. Поэтому:
снять пульт управления магнитолой
снять пластик руля
отцепить сам руль
открутить и снять вилку (рулевой вал с траверсой).
Открутить верхние сжимные болты перьев на траверсе и ослабить нижние.
Шестигранником на 17 выкрутить пробки перьев.
Открутить нижние болты и вынуть перья.
Вылить каку, промыть, залить новое масло.
Вставить перо в траверсу до упора (там ступенька не даст вставить глубже, чем надо
Прихватить нижним стягивающим винтом.
Вкрутить крышку. Одной рукой тянутьдержать траверсу, другой заворачивать. Оказалось очень просто.
Собрать все остальное, в последовательности обратной разборке.
Самое главное-ЭФФЕКТ КАКОВ? Стоит-ли...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 08:11
Скутер: CF250 Jet Max
Kitaeza45 писал(а):
Поэтому:
снять пластик руля
отцепить сам руль
Что то пропало желание разбирать весь мопед,как то страшно! Нашел небольшую Сто по ремонту скутеров,запросили 400 рублей за замену ,наверно поеду,пусть развлекаются.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 08:30
Стаж: 100
Kitaeza45
Поверь, это стоит сделать. Никто еще не пожалел, что заменил масло в вилке. Небо и земля
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 08:45
наверно проще 400 рулей отдать,я тут посмотрел, шестигранник на 17 -260 руб,на 8- 170 рублей,и если учесть что этот инструмент нигде не пригодится,может и правда лучше к специалистам .
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 12:49
Скутер: cf250t-6a
Это они не глядя 400 р запросили.
Думаю как столкнутся, ценник сразу вырастет...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 13:03
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
18 операций + 18 обратных - я б тока за 4000 взялся, не меньше! :005
так что беги быстрей, пока не передумали! :-D
а мож они думали, что ты им переднюю вилку в руках принесешь? или вообще сами перья? :-x *JOKINGLY*
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 15:21
Нет,я на мопедке подъезжал,они смотрели.Да и мне все таки кажется,что при наличии опыта и спец. инструмента,можно обойтись и без разборки вилки,да и перья не снимать.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 22:20
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Да ЗАСАДА!!! Но и отдавать у меня желания нет, я точно знаю, что прикручу все на место и затяну как надо! А разбирать нет желания т.к. СЕЗОН и езжу на нем, ну через день -это точно...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 00:58
Скутер: cf250t-6a
Я тоже смотрел. Причем сняв пластик. Казалось бы - ослабил вынул. Но, сцуко, в траверсе проточки, что не выкрутив пробки, перо ни туда ни сюда. А пробки выкрутиь (а тем более поставить) нужно пол мопеда разобрать.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 06:07
А что выкрутить мешает?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 16:02
Скутер: cf250t-6a
Пластик. Он там всюду. Не подлезть из-за него.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2015, 19:24
Все,заменил. Ни так страшно как пишут. Правда пришлось изготовить ключ на 17,взял кусок шестигранника,приварил к накидному ключу.Перья не снимали,слили жижу через нижние пробки,залили керосин,покачали,слили,залили масло,прокачали. Пробки закручивали втроем,один держал ключ,второй давил сверху сжимая пружину,третий сидел на заднем сидении. Можно конечно и вдвоем,только надо какой то упор,что бы передние колесо висело.Ушло часа три времени и литров шесть пива.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2015, 23:10
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Я просто его покупал за 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 06:26
Я не нашел подходящий в продаже.Все были длинные,не подлезть,мешает радиатор.
