Текущее время: 19 Nov 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2020, 17:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Прокладка между цилиндром и головкой.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2020, 07:11
Скутер: bm hiker 50dd
1. https://youtu.be/YyoMLCIBRtI
2. https://youtu.be/xEZ66KGhIko
Судя по стукам напрашивается вывод-клапана.
Вопрос, с чего начать с замены распредвала или головки цилиндра? Можно ли снять головку цилиндра не сливая тосол или тосол в любом случае надо сливать?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2020, 17:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Судя по стукам напрашивается вывод-капитальный ремонт.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2020, 20:10
А ещё варианты будут? АТО разные зазоры, соответственно разный стук и сразу капитала? Капитала чего, движка? Там столько вариантов
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2020, 20:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Конечно будут, надо снять мотор, разобрать полностью и внимательно осмотреть ,судя по видео ,осталось снять не так много, прокладки стоят не дорого ...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2020, 06:52
В общем он не перестаёт меня удивлять.
1. На улице+1 карб стоит газ открыт компрессия- 1,4МПа
2. Карбюратор снят - 1,35 МПа
3. Двигатель прогрет карбюратор стоит - 1,3МПа
4,. Карбюратор снят - 1,5МПа
Может не стоить лезть дальше головки ГБЦ?
Но есть ещё вопрос, когда снял карбюратор после прогрева из пускавого патрубка пошел белый дым, это из-за того, что впуск выпуск я поставил 0,08?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2020, 07:24
поставил 0,08?
Впуск - 0,1 (0,12), выпуск - 0,15
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2020, 14:06
Проверена постель и распредвал. На постеле никаких трещин нет, распредвал идеален. Подшипники без люфта высота кулачков норма. Единственное что смущает это люфт коромысел
https://youtu.be/tKv-ahJ9IDQ
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2020, 18:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
gremihanec
Если зазоры не уходят,то с постелью нормально все.Клапана так не стучат,у вас в моторе что то стучит.Прочтите свою ветку сначала,я же вам писал,что может стучать.
Проверьте ещё натяжитель цепи,не сломалась ли в нём пружина или не заклинил ли.Если пружина сломалась или по другой какой то причине натяжитель подклинивает,то он тоже так стучать может,либо цепь гремит при втором варианте.Если всё нормально с натяжителем,то перевзведите его и натяните цепь и отрегулируйте зазоры,если ничего не изменится,то колите мотор;снаружи вроди как и нечему греметь больше.
А может и микрофон звуки сильнее передаёт,чем ухом слышно...Поэтому возможно мотор просто шумит от того,что масло антифризом разбадяжилось и потеряло рабочую вязкость.Раз постель уже сняли,то гляньте прокладку под головкой на предмет целостности.А если прокладка в норме,то ищите откуда антифриз в мотор гонит.Возможно из помпы ещё,но при таком малом пробеге хз,но если мопеду много лет при таком малом пробеге,то и возможно:китайские РТИ не лучшего качества.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2020, 14:44
Скутер: Stels outlender
Отвечаю (из своего богатого опыта ремонта этого мопеда.)
стук может быть от чего угодно!!!
Лично у меня было так.
Похожий стук, регулирую клапана, всегда ставлю 0,15 мм оба клапана, а стук все равно есть. Потом при разборе скутера оказалось что в клапане (Наверно это пастель не знаю) пробито углубление толкателем. Щуп суешь,все ок, вытаскиваешь коромысло болтается.
В итоге менял клапан
Второй вариант Развалился подшипник шатуна на коленвале. Звук похожий. Проверить можно сняв вариатор прокручивать вал рукой.
Ты не написал какой пробег?
если сломал болт крышки двигателя. То заказывай от хонды SH 150 карбюраторной. Я например от нее прокладки под генератор, под редуктор и под цилиндр заказывал. (не дешево)
Как вариант разбор стелсов ищи на авито.
Мое видео в конце показываю как проверить
https://www.youtube.com/watch?v=PWDVauHEQYU
СообщениеСообщение было удалено | удалил: iwan | 25 Feb 2021, 15:32.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2021, 15:34
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Доброго времени всем!
Подскажите кто сталкивался, оплавился разъём первый от генератора и пропала зарядка аккумулятора, куда копать, что менять? Остальная электрика работает, скутер заводится без проблем.
Так же есть вопрос по номерам подшипников на колёса и подходят ли от других скутеров тормозные машинки нам (лопнули оба смотровых окошка)?
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2021, 12:40
По поводу разьема, на прозвонить обмотки генератора.
Прозвонить регулятор напряжение. Что то из этого сдохло.
По поводу тормазной машинки. У меня стали подклинивмть поршеньки.
Заморочился заменой. На стелсе их два вида под резбу м8 и м6 если не путаю
И еще резьба левая и правая.
Так вот если взять другие машинки, то зеркала не встанут в прежние места на пластике.
В итоге я купил б/у машинки от стелса.
А в твоем случаи еслиитормозя работаю нормально, надо починить окошки,
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2021, 22:57
Здравствуйте. Может кто в курсе есть ли аналог у сливной пробки масла из двигателя, а то как с запчастью с ней печаль, мало где есть?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2021, 19:32
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
mwn
от 139/157 не подходит?
