Текущее время: 19 Nov 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM City Com 300
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 18:28
Скутер: nexus какой-то и linhai 300
Стаж: 6 месяцев
a1298 писал(а):
Для раздушки вовсе необязательно модифицировать сигналы от датчиков, можно перепрограммить мозги на другую реакцию на эти сигналы.
Вот-вот, это правильнее будет. А потом- это же не мотоцикл, тут до 80-90 км/ч движок работает в относительно узком диапазоне оборотов, у нас переходной режим особо и не задействован не при разгоне, не при движении. Не проще ли этот рабочий диапазон подогнать под макс. крутящий момент при помощи вариатора?
a1298 писал(а):
А пока зацмись лучше глушаком. его оказывается можно стянуть с патрубка.
Можно за одно и поглядеть из чего сделан катализатор. Если керамика, то лучше не менять режимы работы ЭСУД, а если металлический, то простор для очумелых ручек имеется :).
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 19:17
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А в чём отличие керамики и металла? Так же в глушаке нет ни единого датчика, его похоже можно совсем снять без потерь ( что Ангел по весне обещался сделать :) ) Почему с металллом простор, а керамику лучше не трогать? ( У нас кстати металл. Решётка стоит в задней части глушителя. Думал разболгарить, да вынуть нафиг)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 23:24
Стаж: 6 месяцев
Всё очень просто: настоящий катализатор имеет мелкоячеистую структуру (каналы видно только на свет) и изготовлен из некоего подобия керамики, структуры весьма пористой. То есть представляет собой этакую "губку". А есть каты, где соты сделаны из тонкого металла. Такие соты имеют большое сечение (у меня, например, туда тонкая "дамская" сигарета пролезет), но эффективность такого устройства в разы ниже, пока не прогреется. Когда на "керамическую губку" попадает слишком много несгоревшего бензина (и дряни с наших заправок) каналы просто забиваются,газы не выходят, кат приэтом очень перегревается и начинает разрушаться, чем забивает выхлоп окончательно. Металлический же при этом живёт себе долго счастливо, (кладёт на нормы выхлопа), а любой скопившейся нагар слетит при нагреве и больших оборотах. Ещё один плюс "левых" нейтрализаторов- уменьшенное сопротивление, с такими крупными каналами он является чем то вроде прямотока. На "Линхае" вообще глушителя нет, только катализатор- и не ревёт. Правда на холостых газовый поток из трубы бьёт почти на метр :).
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 00:16
А что мешает этот катализатор просто выкинуть? Любой, хоть металлический, хоть керамический? Как это на двигателе скажеться и работе ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 01:16
Стаж: 6 месяцев
Да никак не скажется. В смысле ухудшений не будет. Просто если "мудрить" с впрыском, то "настоящий" лучше сразу снять (он же ещё и душилка"), а металлический и оставить можно.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 15:27
вот прочитал статью Установка пропана на максискутер http://scooterclub.kharkov.ua/publ/4-1-0-234
вопрос к опытным в этом вопросе реально ли это установть на СИТИКОМ
плюсы от установки -почти в два раза ниже цена газа по сравнению с бензином, в двигателе практически не остается нагара а значит ресурс увеличивается миниум на 50%, увеличиваетсься почти в 2 раза запас хода без дозаправки так как можно использовать и газ и бензин
минусы от установки -балоны в унитазе(но у мотоциклов вообще нет унитаза ), возможно падение динамики разгона
да и сейчас распродают газовое оборудование старых поколений за дешево :)
и во сколько выльется эта затея вместе с установкой газового оборудования :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 16:57
А нафига это всё? :-o У этого мотора и так ресурс немерянный, на годы хватит и кушает он мало. Да и возить под задницей бомбу в виде газового баллона, в нажеде что не Ёб-т как то уж очень много адреналина, перебор по моему.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 17:24
как ломаються инжекторы и как ищут им замену на примере Aprilia Atlantic 250 Sprint http://blog.lazorenko.net/2009/06/aprilia-atlantic.html
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 18:09
Ну он бы ещё под паровоз бы попал и столкнулсяб с самолётом, чтоб у него тогда отлетело интересно?
Но погядел таки к нам под седёлку. Тоже тесновато там! НО, в случае похожей ситуации, наш мотор не ударится о унитаз или о что ещё сверху, ибо подвешен посередине. Цилиндр со всеми прибамбасами уходит вниз в таких случаях. Удивительно, что такой Бренд как Априлия, допустил такой досадный ляп.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 18:34
но эта статья про сломанный инжектор интересна нам вот с какой стороны ,что оказывается и в автомобилях применяются такие же форсунки ну в смысле такого же диаметра и что не помешает с собой возить про запас один инжектор но это уже на больших пробегах когда они могут засорится что бы не чистить в пути
Последний раз редактировалось angel 12 Jan 2010, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 19:44
angel писал(а):
и он поехал бодрее ,а расход топлива не увеличится :)
Мужики были такие... Ломоносов Миха и Декарт... Рене . Вот они что то тюниговали, тюниговали и какой то закон открыли- слыхал :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 19:51
сервис мануал http://www.scribd.com/doc/18793545/Kymc ... wn-300i-EN
на тот самый Kymco Downtown-300i про который пишут что 32 силы ,интересно а у него замена ремня по мануалу на 20000 тысячах , а клапана впускные и выпускные ощутимо разного размера, почти в два раза разница :)
а1298 обьясни что там за закон открыли Михайло Ломоносов
Последний раз редактировалось angel 11 Jan 2010, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 20:08
Да вредный закон они придумали - сохранения энергии :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 20:54
а1298 а тебе не трудно будет сделать фото этого багажника из
Велоситика и пусть тогда скидку дают за бесплатную рекламу багажника
в интернете :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 22:13
ну тогда посмотрите до конца здесь http://www.kiwi.kz/watch/8aqicn9jys0b
работает на воде и немножко бензина
http://sunempire.by/fond/nasha_rabota/9 ... -vode.html
