Текущее время: 19 Nov 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 17:34
Долго ехал 80 кмч, на светофоре мужик из машины высунулся и говорит - у тебе масло течет.
Да, прям текло на асфальт, по стыку крышки.
Эксплуатация этого скутера всё больше напоминает эксплуатацию мопеда "Карпаты".....
Собссно вся поездка в реальном времени, 12 минут всего, в 2 часа ночи http://www.youtube.com/watch?v=HWjaUBMUZLs
Последний раз редактировалось Dj@gger 02 Feb 2014, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 19:09
Вспоминаю - я ведь недавно масло менял. Когда заливал, не отмерял ничего, приставил воронку и лил, практически доверху.
После чего уже несколько раз валил 80 и 90, всё было сухо.
Ща понюхал - не трансмиссионка. Однозначно из двигателя.
Вывернул щуп, протер, вставил не заворачивая, - уровень примерно 1см на щупе от его конца.
Там где сальник коленвала, там снаружи него кольцо стопорное есть?
Т.е. выдавить его может, наружу?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 19:16
Стопора нет.
Вытаскивается саморезами.
Забивать новый на ту же глубину.
Моя версия - у тебя шланг вентиляции картера перемёрз, сальник выдавило.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 20:05
GRO
Согласен. Только не шланг, а дырка в коробке маслоотделителя, через которую оный сообщается со впуском.
В предыдущей серии, при развлекаловке со сцеплением и кикстартером, это место попало в кадр и там всё было сухо:
Сейчас там так:
Что говорит о том, что внутри этой коробки всё забито.
Вопрос.
Если масло прям капало, и под скутом на светофоре образовалась лужа.... есть ли надежда, что сальник всё же не выдавило, а просто он изношен и избыточное давление гнало масло между валом и кромкой?
Второй вопрос, как долго живет ремень, при попадании на него масла, и попадает ли оно на него вообще, в случае выдавливания сальника?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 21:37
Масляный туман на ремень попасть может.
Скорее всего ремень начнёт быстро уминать.
Главное, чтобы на сцепление не попало.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2014, 18:28
Размышления об опыте эксплуатации. :)
Сей скут покупался новым за 32500р. (и многие повелись на цену и купили его из-за цены, 125 кубов по цене полтоса).
Дополнительно было куплено: 2 зимних шины (5000р), задний диск (2200р), кофр (1500р), доп. стопсигнал (250р). Всё это можно не считать, ибо красиво жить не запретите. :-D
Безотносительно к этому, что пришлось заменить:
Карбюратор (1500р), передний тормозной суппорт (1500р), сцепление (1500р), трос заднего тормоза (500р), замок унитаза (250р). Куплен запасной ремень (500р).
Тут на 5750, это надо прибавить к его цене. Получим 38250р.
И конечно приличное количество времени и труда, по замене всего этого и по сборке-разборке с высверливанием вросших в люминий болтов.
К настоящему времени надо менять сальник коленвала (сальник 100р, съёмник для шестерни под кик - 750р, без него вроде никак) и ремень, ну ремень есть.
Далее, отслоение покрытия и ржавые пятна на штоках вилки. Значит придется в скором времени менять и вилку целиком.
Менять центральную подножку, соржавела в хлам и отвалилась лапка.
Сайлентблоки двигателя, естественно, убиты, значит тоже предстоит работа по их замене....
Пробег 7900 с копейками. Вполне возможна, в недалёком будущем, замена цпг....
При этом, стоимость такого скутера на сегодняшний день в состоянии "как есть" близка к нулю, ибо ржавый вусмерть.
Все последующие ремонты эту стоимость не увеличат, затраты на них - не окупятся.
Скутер убыточен финансово. Крайне большие затраты времени на его (почти непрерывный) ремонт.
Поэтому.
Пока - остановка. Может удастся впарить его кому-нибудь хоть за сколько.
Буду подыскивать что-нибудь другое. Тоже небольшое, не тяжелое, на 13-х колесах (чтоб использовать зимние шины), и чтоб ехало побыстрей. Естественно, не кетай.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2014, 18:36
Скутер: Atlant Calypso 150cc
при таких условиях эксплуатации что китай, что не китай - все гнить будет
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 08:13
Штурман писал(а):
Пломба...Володя это Володя...на чем стоит...и будет стоять Великая Русь...
На Великом Авосе она стояла и будет стоять. Он уже зиму откатал по рассолу одну. Понятно же - все, что может ржаветь, будет ржаветь. И поставил весной скутер киснуть. А по осени начались проблемы с колодками, сальниками, прикипевшей гайкой на заднем колесе. Что мешало летом ВДшкой пройтись или соляркой, колодки тормозные проверить, почистить? Более-менее купировать последствия воздействия соли.
А пока все действия выглядят так - купил больную лошадь за полцены, ушатал, загнал на полгода в сарай. А потом вытащил на белый свет - у нее дистрофия, аритмия, копыта сгнили, одна нога парализована и понос хронический.
Покупалось с расчетом, чтобы бросить на обочине, если накроется.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2014, 11:29
Сёгодня, пока был в магазине, накапало несколько капель всего лишь.
Но я снял шланг вентиляции картера, чтоб не гнало через подшипник, раз правильный путь забит льдами.
В конце поездки (двигатель прогрет) привязал этот шланг к пассажирской подножке и погазовал.
Есть небольшой дымок.
Смотреть лучше на ютубе в полноэкранном режиме.
https://www.youtube.com/watch?v=vW2JKyNQhAM
Какие будут мнения о состоянии цпг, можно ли это считать нормой или цпг уже того.... помирать начала?
А зим я на нем откатал... он куплен весной 10 года, получается: 10/11, 11/12, 12/13 и щас четвертая 13/14 гг. Блин стока не живут. *JOKINGLY*
Усё. Отогнал на дачу, асилил он 65 км. До лучших времён.
Но по скользкой дороге он едет лучше кимки. Так что буду его делать.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2014, 17:54
За 4 зимних сезона любой скутер сгниёт. Разве что некитайский ремонтировать надо будет пореже.
Я вот реально прибыльных скутеров не знаю *DONT_KNOW* Со всеми вроде одни расходы. *DONT_KNOW* Может подскажешь? :-[
Я конец прошлого сезона доездил с текущим сальником - за интервал замены масла доливать ни разу не пришлось, ниже минимального уровня не опускается.
Так что если очень надо, можно с убитым сальником ездить.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 16:38
А не скажи!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 19:05
Куплен на пробу отечественный аккум 6мтс-9 тюмень. Сухозаряженный. Размеры 140х77х135. Полярность обратная - клеммы на другой стороне.
На фотках он в сравнении со стандартной дохлой юасой.
Он выше, зато все остальные размеры меньше.
На крайняк, будет ездить в унитазе.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 22:14
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
По чем эту батарейку взял?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 03:58
--Phoenix--
823р.
Тут брал: http://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/aksessuary/prochee/huter-akb-6mts-9-6mts
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 07:03
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
Не понял смысла акции,покупал весной аутдо на 8амп с размерами под родной и силой тока в 150 за 900,крутит как сволочь!!!
