Текущее время: 20 Nov 2026, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 14:59
Скутер: cf250t-6a
не так страшно, потому что втроем. Был бы один, было бы страшно ))
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 19:09
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
juk54 писал(а):
ShiphT писал(а):
Пластик. Он там всюду. Не подлезть из-за него.
Все,заменил. Ни так страшно как пишут.
Отпишитесь пожалуйста о результате, я понял, что менять и доливать нужно! Но может нужно "гуще" или "жиже"(хочется на вашем опыте ПРОЕХАТЬ)!!! Вчера заказал себе экшн-камеруhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6741730543.html?orderId=67872034314666 ,кто чем пользуется расскажите...
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 22:17
Скутер: Jet max 250
Мужики а на каком отделение(в шкале) включается вентилятор???
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 22:57
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Павел Sar
у меня на 1-2-3-молчит, на 4 - включается
АЮ
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 23:10
Скутер: Jet max 250
Aleko
Ок!Спасибо!!А то сегодня день катался было 3 квадрата и тишина))Уж подумал что не так)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 10:01
Скутер: cf250t-6a
У меня на 4, иногда на 3.
Отписываюсь - на вид вязкотсь залитого и нового одинакова, смущает очень цвет залитого - словно старая-старая отработка с мотора, работавшего десяток лет на нем и пару раз схватившего клин.
Неровности вилка стала проходить значительно лучше. Теперь бы с задом что-нить придумать...
По камере - я тоже пользуюсь sj4000, но оригиналом (они от 80$). Доволен до ужаса ))
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 13:38
Скутер: CF250 Jet Max
Ну вилка стучала при обратном ходе,после замены пробивает гораздо меньше.Хотя на комфорте практически ни как не отразилось,скутер создан для очень ровных дорог. Но менять все таки надо,дольше сальники проходят.
А что там можно придумать,ход штока 25-30 мм,если пружину ставить мягче,будет пробивать. Смотрел на 500 кубовой Ямахе,стоит один амморт под углом, идет очень мягко.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 22:20
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Да, на 4-100%, до тройки. По замене масла в вилке всем спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 22:27
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Подскажи на 32гиговую флешку сколько по времени записать можно, или допустим 5 минут-сколько места занимает??? И перезапись через сколько происходит??? А то я чет рою и никак понять не могу :-|
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 10:40
Скутер: cf250t-6a
Ну 10 минутный файл занимает 1.1 гига. В фуллАшДи. Значит на 32 гига флешку влезет примерно 28 таких файлов, т.е. 280 минут - считай 3 с половиной часа.
Ну вообще-то ход штока 50мм. Линейкой мерил. На этом ходу уже можно что-то изобразить. Уверен, аморты сами по себе Г. Ведь та же ямаха идет мягко. Хотя ход подвески у нее такой же. То, что аморт под углом, рояли не играет, он просто по другому рассчитан.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 12:44
Ну если сесть на скутер,как раз 25-30 и останется.Ход задней подвески на Ямахе 117 мм, небольшая такая разница.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 15:57
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Общался с ребятами по поводу задних амортизаторов, сказали " если деньги есть просто закажи или достань с японца по каталогу, в любом случае мягче будет". Как уже писал выше-ограничился регулировкой, опустил вниз на два щелчка, стало действительно мягче.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 16:32
Скутер: cf250t-6a
Немного не так.
1) Защелкнутые на предпоследнее деление (наиболее комфортный для меня вариант) вес скутера не продавливает. Я знаю только один класс мототехники с такой настройкой - питбайк. Именно пит, ибо классические эндуро и кросс должны проседать сантиметра на 3.
2) Мой вес (80+ кг) максимум 1 см добавляет
3) Большинство амортизаторов имеет размер 300мм плюс-минус и не испытывают проблем с коротким ходом. Напомню, что наш - 290мм. И проблемы есть.
4) Качал, шатал и прыгал - создалось впечатление, что ход в 50 мм - это не отбойник, просто там он становится жутко жестким. Т.к. у всех подобных агрегатов, ход подвески 100мм плюс-минус. И на вид ничто не мешает нашему амортизатору иметь такой же. Только у него длина штока 60мм... Кстати, визуально тоже ничего не мешает иметь нашей подвеске ход те же 100мм. (это примерно 110-115 для аморта)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 05:48
Так проблема в способе установке амортизатора,на той же Ямахе он стоит под углом и в другом месте,за счет этого и достигнут большой ход подвески,у нас же он стоит вертикально и на самом краю. Вот эксперимент по замене масла в вилке обошелся в 500 рублей,пиво и время я не считаю,вроде как развлечение, но пользы практически не принес, и если эта операция стоила бы больше двух тысяч ,деньги на ветер. Попытка поменять задние амортизаторы,в лучшем случае,будет стоить от 5-6 тысяч,а польза будет не заметна. Так что ,дерзайте! Для общего развития - http://moto50.ru/info/suspension.html
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:08
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
[quote="juk54"][quote="ShiphT"] Попытка поменять задние амортизаторы,в лучшем случае,будет стоить от 5-6 тысяч,а польза будет не заметна. Приятно общаться с людьми которые досконально подходят к решению или анализу проблемы!!! Мой вес 110кг, вес брата 100кг. и задние амортизаторы не пробивают даже если на скорости или потихоньку " несешся " по кочкам. Просто в какой-то момент понимаешь, что амортизации нет, но и дорогу МАКС держит, не кидает его, но все это
отражается на твоем позвоночнике, а пассажир держится за мот не только руками...
