Текущее время: 20 Nov 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 05:55
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
у меня такое ощущение, что просто поплавок утонул(следствие постоянных заправок под горлышко), конечно отпишусь, если позволит время - сегодня вскрою.
АЮ
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 10:59
Скутер: cf250t-6a
Кто-то уже писал, что для смены фильтра на бензонасосе ему пришлось снять почти весь пластик. Подозреваю, что доступ к датчику не лучше..
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 15:06
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShiphT
правильно подозреваешь :)
вскрыть тоннель - занятие не для слабонервных!
я посмотрел, посмотрел, прикинул, снял пластика двигателя под сидушкой, чашу в заправочной горловине, дальше плюнул, ну её.
передернул два разъёма, один точно от бензонасоса, второй вроде от датчика уровня - никаких изменений. согнул из проволоки загогулистый крючек, поддел им рычаг поплавка, поднял-ничего, опустил- ничего, подергал туда сюда, опа, есть контакт, полный бак, но стоит чуть опустить - моргает пустым.
короче пришёл к выводу- поплавок не утонул, а просто как всегда протерлась контактная поверхность по которой скользящий контакт бегает.
датчик придётся менять, датчик должен быть стандартным по посадочному месту и типу, разница может быть только в форме и длинные рычага(можно рычаг взять от родного).
менять буду,но только когда вернусь домой, в пока придётся заправляться каждые 150-200 км.
АЮ
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 20:12
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Дубльну сюда из группы в ВК: "Ну, что... сегодня ТО прошел первое... немного раньше времени, но не делал промежуточное на 500 )) Масло чистое, фильтры чистые :) Перекинул резину - завтра пойду обкатывать :) Накачал до 2.8 зад, поднял аморты на два деления... вдвоем ваще мягонько идет :)"
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 07:09
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
и после обкатки в путь? :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 07:14
Aleko
Ага :) Посмотрел как что собрано на нем... глушитель ваще тяжелый, против тех перделок, что обычно ставят на китайцах :) Ну, и вообще, парни в сервисе сказали, что четкий мотик...
У меня же вчера замок седла перестал открываться *ROFL* Оказалось бобышка вылетела из замка... пипец, прокатился по нашим дорогам. Ну, зато теперь знаю как безболезненно вскрывать джетмаксы при заклинивании замка седла :-D Поехал в сервис чинить замок, заодно сразу и ТО прошел и резину перекинул... еще ждет установка двухпортового USB и кнопки разрыва питания этого самого USB... а то не очень меня радует перспектива подключенного к аккуму разъема, на котором лампочка есть, в мотике, где нет пиналки :)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 09:38
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
у глушака первое время есть тенденция, откручивается болт крепления декоративной накладки, сразу подтяни и/или законтри гровером а то будешь думать, четакое жужжит/свистит при достижении семидесяти км/ч, её набегающим потоком начинает отличать и она вибрирует. я км десять никак не мог понять,че це таке :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 09:49
Aleko
Странно... именно подобный свист я вчера и начал ощущать... но в сервисе все закрутили основательно с использованием термостойкого фиксатора резьбы...
Только вот заднее колесо от руки закручивали :) Как бы не отлетело по дороге *ROFL*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 14:03
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ДокладАю по датчику топлива.
датчик не сдох, была сочетанная неисправность: подломился один из четырёх скользящих контактов, оставшиеся три пришлось маленько поджать, + отгнила одна клемма в фишке со стороны самого датчика, так же выявлена почти отгнившая клемма бензонасоса, тоже в части принадлежащей бензонасосу.
заодно заменил свечу (20 000 км) свеча показала бедность смеси, промыл и воздушный фильтр, может перестанет беднить?
незря внутренний голос нудел, заедь да заедь на ремонт, нашёл тут в челябе, на Рылеева 44 мотогараж, ребята все сделали часа за три.
а то бы имел вероятность встать посреди трассы на обратном пути с обрывом бензонасоса, радости б быломало.
дождь да мойки сделали свое дело,но обошлось! :-D
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 07 Май 2016, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 14:08
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
коли накладка надёжно прикручена, то поди свистит редуктор?
это особенность джета
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 19:49
Aleko
Не может он свистеть )) Там залито нормальное траснмиссионное масло :) Сегодня адово катал, все норм... хотя, что-то меня беспокоит снова... как-будто дребезжит что-то... может кажется, может нет... не знаю... буду слушать... а так, едет хорошо :) Закладывал посильнее, в дождь даже пробовал задним в пол тормозить - Мишлен решает ))
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 21:54
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
ещё как может, и свистит у всех, чтобы туда не лили, ещё раз повторяю - это его конструктивная особенность, свистеть на 50-60-70-80 км (у кого как).
тут тебе всякий скажет про свист редуктора.
вот у газ 51 тоже вечно задние мосты выли, хоть Джек Дэниэлс туда лей!
это уже сто раз обсосаная тема.
пошёл спать, завтра в семь утра старт в ёбург, далее Кунгур,Пермь,Ижевск, Челны
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 22:01
Off topic:
:-D , точно, выли..., обычно у тех водил, у кого кривой стартер блестел....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016, 22:51
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Hors
кривой стартер на газ-51 деталь штатная и зело борзо необходимая :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 08 Май 2016, 05:11
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
елки-палки! как старт на ёбург, так похолодание!
+2 на старте, и далее по трассе не выше +10 в полдень. :(
так что после Кунгура возможны варианты через Осу и Чайковский *JOKINGLY*
АЮ
