Текущее время: 20 Nov 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2016, 16:35
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Сегодня двигатель начал работать с перерывами но только на холостых, пока едешь-работает ровно и четко, только остановился, начинает "тупить", но не глохнет. Заехал купил новую свечку(старая иридиевая 24000км прошла). Причина оказалась в свечном колпачке, внутри все разбило. Заменил-все стало нормально! Кстати, свечку не поменял, та еще проблема! Менял до этого с братом- валил на него скут максимально и почти лежа менял. Не представляю как делать если в дороге придется менять. Может не так делаю, но с верху и сбоку к свече подлезть не смог..
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2016, 18:42
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
Спасибо за помощь
Вскрытие в мотомастерской показало что муфта рассыпалась на 46 000км
так что минимум $70 влетел.
одно успокаивает - сезон закрыл, а до весны время есть
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 10 Oct 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2016, 18:50
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
это да. почему то на скутах они трескаются и сыпятся, от перегрева что ли?
видать материал не совсем подходящий
на всех моих скутах - максимум 3 сезона колпачки ходили
у нас до свечи добраться - наверное правую боковину сняв и/или черный пластик с решеткой под передом сидушки
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 10 Oct 2016, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2016, 18:53
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
только меняя заблаговременно по весне. исходя из пробега. у нее же тоже свой ресурс есть
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 14:34
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Да, значит и меня скоро это ждет. А симптомы неисправности какие? Невозможно завести стартером?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 18:50
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
похрустывать при заводке(негромко и нестрашно, примерно как у бендикса с уставшей возвратной пружиной) началось 2 недели назад
при последней попытке завести - хрустнула чуть громче... и все.
стартер крутит с тихим жужжанием, но ессно ничего не происходит, т.к. вращение на вал двигателя уже не передается.
кстати, вскрытие стартера показало подгоревшие щетки, тоже менять
какой у тебя уже пробег?
моя муфта мож и подольше бы прожила, но я езжу 7 мес в году ежедневно, с достаточно частым циклом старт - стоп (мотор), потому как вечно со вторым номером у которого в голове никак не помещается, что открытие сидушки(чет ей надо оттель то взять, то положить) всегда сопряжено с глушением и последующим стартом.
так что кол-во старт-стоп у меня наверное вдвое чаще чем в среднем у всех, а то и втрое :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 18:52
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
вози с собой электро-гайковерт с питанием от прикуривателя, скинешь крышку варика, крутанешь гайковертом вал, заведешься и доедешь куда надь *ROFL*
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 21:09
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Пробег почти 35000, недавно только 33 был. Как до стартера добирался?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 22:10
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
Kitaeza45 писал(а):
почти 35000
у тебя минимум 11 000 впереди
а чего до него добираться?
снимаешь унитаз - и он перед тобой
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 23:40
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Точно! Чет затупил.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2016, 18:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45 писал(а):
Чет затупил.
Ну,.. если вспомнить первый поиск АКБ...
то немудрено и ....
:-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2016, 00:43
Скутер: cf250t-6a
Да, этот момент слегка раздражает. Но я приловчился. Чуть подкидывашь газку и быстро щелкаешь ключом на "смыть унитаз". Он не успевает заглохнуть. ))
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2016, 11:01
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Вторым ключом открываю бардачок и вручную седло. А в перспективе вывести незаметную кнопку в паралель для подачи питания на эл. магнит.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2016, 20:51
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
и
Kitaeza45 писал(а):
Вторым ключом
как то не прельщает, а вот
Kitaeza45 писал(а):
кнопку в паралель
это наверное сделаю :)
спасибо за идею, а то уж хотел шнурок удлинять и выводить наружу
АЮ
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 08:59
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Тоже на нем остановился, сколько раз "морду" разбирал, удивляюсь, почему не сделал. :-|
