Текущее время: 19 Nov 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2018, 17:51
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
Ещё раз всем привет.
И снова вопросы как прозвонить или протестить датчик спидометра который стоит на колесе
Тов. --Phoenix-- спасибо за ссыль я уже думал над этим но пока работает и так а когда конкретно придёт жэпа будем думать
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 07:59
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Ребята при включении зажигания на ДЖете мигает чек 15 раз,как можно устранить,кто подскажет
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 09:04
Стаж: растёт
Для начала надо прочитать в таблице кодов что это означает и тогда устранять
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 16:55
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Павел Александрович
описано на 125 стр данного форума
15 раз в таблице не описано
Говорит о том что прошел 4 000 и пора менять масло
сброс:
1. на заглушеном аппарате и при выключенном зажигании открываем ручку газа.
2. включаем зажигание (ручку газа держим открытой).
3. чек при этом не загорится
4. надо подождать 10 сек. удерживая ручку газа открытой.
5. через 10 сек. загорится на 5 сек. чек.
6. за эти 5 сек. пока горит чек надо закрыть ручку газа.
7. после того как чек потухнет выключить зажигание.
АЮ
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2018, 13:52
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
АЮ........................СПАСИБО ЗА СОВЕТ,У МЕНЯ НЕТ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ И ПОЭТОМУ СПРОСИЛ,У МЕНЯ НЕТ ТАКЖЕ ОПЫТА ПО "ОБЩЕНИЮ" С ДАННОЙ ТЕХНИКОЙ КАК НЕТ И МАСТЕРОВ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2018, 14:58
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Павел Александрович
зачем так громко то? :-D
по ссылке сервис мануал в pdf (ссылка кликабельна)
хош читай, хош скачай. хоть на аглицком, но с картинками, все понятно
таблица кодов ошибок - на 213 странице, хотя там много чего еще есть :)
п.с.
код в таблице смотреть не по римской цифре а по описанию (пример) 3L+1S, т.е. 3 лонг + 1 шорт (3 длинные + 1 короткая вспышка)
"15 раз" в предыдущем посту - имел ввиду не кол-во описаний, а кол-во миганий :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2018, 16:02
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
АЮ....................Про капс что то забыл,а вообще то я новичек в этих вопросах,не имею достаточного опыта но люблю эту технику.Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2018, 20:13
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Павел Александрович
1 - бывает
2- не за что
ну и 3 - по ссылке в пдф все таки сервис мануал, а не юзер мануал. читайте, думаю то что он на английском не помешает вам :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2018, 13:02
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
АЮ......................Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2018, 17:55
Стаж: растёт
Почему производитель сделал процесс натяжки цепи ГРМ таким сексуальным
Мне пришлось снимать много деталей этого скутера ,в следующий раз я решил что сделаю технологическое отверстие в корпусе воздушного фильтра под резиновую пробочку соответственно
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2018, 11:48
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Raser 1977
фотку покажи?
я тоже реализую :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2018, 14:36
Стаж: растёт
Я пока не сделал но в следующий раз если нужно будет подтягивать цепь сделаю
Правда придется тюнинговать и сам корпус воздушного фильтра там сетка стоит ее придется частично ампутировать но это проще и легче чем снимать задний пластик чтобы добратся до винтов крепления воздухана
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2018, 16:59
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Raser 1977
ну хотя бы эскизик от руки ?
чтоб понять суть :)
а то скоро как раз туда полезу, заодно и сделал бы
АЮ
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2018, 15:30
Стаж: растёт
Ну вот как добрался до воздухана открываеш его (стоиш возле скутера заднее колесо по левую руку переднее по правую) перед тобой прямоугольник (узкой стороной к тебе) и в левом нижнем углу сверлишь отверстие по размеру заранее выбранной резиновой заглушки но не менее Ф20мм потом тебе надо открутить винт М6 с большой шляпой под крестовую отвёртку и никуда его не уронить а потом что самое ироничное в этом внутри этого отверстия живет винт натяжки цепи ГРМ и маленькой плоской отверткой шириной 3,5-4 мм подкрутить против часовой стрелки
Вот как то так :( ,дерзайте и пусть улыбнется вам удача
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2018, 19:34
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Raser 1977
Спасибо.
Буду пробовать
АЮ
