Текущее время: 19 Nov 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2018, 16:51
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
белые ночи красивы. видел, как ни странно, в Перми, году так в 68м :)
В Питере, к сожалению, не бывал
АЮ
 Заголовок сообщения: JetMAX 250 Музыка и амортизатор(ы)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2018, 07:36
Скутер: CFMoto Jetmax 250-6A
Итак, Джетмакс живее всех живых.
На днях отвез его к местному механику, на штатное место поставил китайский усилитель на 4 канала, вывел пульт в бардачок, колонки встали на штатные места. Колонки (динамики) поставил 4 штукиб 133мм диаметр, 138мм между крепленниями по диагонали, "глубиной" 70мм, с магнитом 72мм в диаметре; по 4 Ома, по 30 Ватт каждая (усилитель поддерживает до 40 Ватт на канал). Во-первых, появился звук с кабеля 3.5мм, так что с телефона все играет нормально. Качество звука - так себе, это, естественно, не профессиональная автомобильная аудиосистема, но в разы лучше, чем было. Да и встало все на свои места, так что ничего колхозить (резать пластик и т. д.) не пришлось. И да, внизу, где до этого стояли микродинамики, эти самые колонки разместились без проблем.
Далее попытался разобраться с топорной задней подвеской:
1. Поставил вместо родных амортизаторов подлиннее (315мм) - эффекта ноль.
2. Оставил один длинный амортизатор слева, второй снял - эффекта ноль.
3. Поставил слева один родной амортизатор, который сверху "О" крепление, снизу "U" крепление, сдвинув его нижнюю точку крепления вперед чуть-чуть. То есть теперь он стоит более вертикально. Жопу не ведет, на кочках не скачет, амортизатор (пока) не пробивает. Опять же, покамест ничего не отвалилось и не сломалось. Субъективно зад стал помягче. Как жена вернется, попробую новый setup с пассажиром, посмотрю, как она себя там будет чувствовать.
Пока что все :)
All good things happen after 3,000 rpm.
Последний раз редактировалось Steve_Halt 27 Apr 2018, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2018, 07:40
Алеко, все верно, его некоторое время (по местным китайским слухам) не производили, либо делали только на экспорт. В 2017 году на сайте не было Джетмакса. Сейчас вроде есть, и точно продается здесь.
Алекс_Про, поздравляю с покупкой, хорошо, что форум помог!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Raser 1977 | 02 Май 2018, 17:43.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2018, 16:29
Скутер: jetmax250
ДОброго всем всего, потекло левое перо, печаль.
Имеется вопрос на засыпку, наш амор вообще ремонто пригодный? или только замена?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2018, 19:35
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
Aleko я всё таки сделал дырку в воздухане для подтяжки цепи ГРМ даже сфоткал но не могу залить их сюда короче отверстие 35мм достаточно заглушку взял в багажнике скутера с правого боку там стояла подошла отлично но при работе получается редкостная геникология
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 05 Май 2018, 21:30
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
jeka80
по ремонтопригодности перьев не скажу, но разбираются, и масло меняется. так что наверное успех или неуспех больше зависит от причины течки
Raser 1977
а гинекология в чем проявляется?
кстати, у меня лопнул патрубок (кривой и толстый) от воздухана к движку.Задубел от старости. заказал новый :)
коли сюда фотки залить не получается, так залей на fastpic, я-диск или облако мейл ру. ссылок будет достаточно (одетых в тег имидж- [img]ссылка[/img]).
а она у нас вроде самонатягивающаяся? не?
кстати, а почему не получилось фотку вставит?
внизу жмешь выбрать файл, и указываешь его. И отправить. всё.
вот же, работает
images (9).jpg [ 7.44 KiB | Просмотров: 9818 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 23:00
Стаж: растёт
Цепь не самонатягивающаяся а гинекология в том что отверстия маловаты и руки не куда засунуть(пришлось выкусить частично сетку на которой лежит паралон и заменить её на вставную ) в общем всё как на приёме у гинеколога
СообщениеДобавлено: 19 Май 2018, 16:01
Скутер: JetMax250
Было такое. Ремонт несложен. Замена сальника в пере. Конечно же придется перо разобрать. При ремонте себе поставил, кажется, итальянские сальники (если надо, могу поискать точное название). Вообще они подбираются по размеру. Вообще, если потек один, то меняй сразу оба (тем более, что продаются сальники часто комплектами). И вместе с ними сразу оба пыльника.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 00:22
Скутер: jetmax250
Unarmer
Спасибо сегодня поменял, масло w10 но гложут меня сомнения. может всё таки w15 ливануть
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2018, 18:23
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Съездил в Сочи, круг 7000 км, на спидрометре стало 59 000, все отлично!
Из печального:
порвал ремень, не дотянув несколько километров до дома, и серпантин поймал меня, притесался к склону (песочек, мелкий гравий) - правая лыжа пострадала (восстановимо)
В Казани очередной раз не срослось со сцепой, печально, прошу прощения у (сам знает кто)
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 08:11
Стаж: растёт
Доброго всем
Давича на дороге скутер приказал долго жить((в плане электрики полное утухание) потом через некоторое время сам ожил и так несколько раз
Причина предохранитель главный (в стеклянном корпусе) который спрятан в моторном отсеке с правой стороны
Жованые китайсы
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 08:15
Стаж: растёт
Из печального:
Хороший вояж , но у меня вопрос сколько остановок сделал через какое расстояние и не отвалился ли после всей поездки сидалищный нерв
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 20:38
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Raser 1977
Челябинск-Тольятти--Волгоград-Краснодар-Сочи
Сочи - Богучар-Пенза-Казань (+ туда-сюда казань-набережные челны-казань-набережные челны /надо было)-Набережные Челны-Челябинск
в этих городах ночевал
получается перегоны по 700 и более км, специально не считал, но наверное были и около 900
нерв, или что еще не отвалилось, ничего не болело, пока не вернулся и не лег на диван. через 2 дня от него заболела спина.
С глазами интересная ситуация _ поскольку очкарик с 5го класса: они настолько перенастроились на даль, что 4 дня на близь заново переучивались
Вывод: В дороге минимум на 50% ситуация зависит от меня, а диван в итоге убивает стопроцентно :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2018, 20:07
Стаж: растёт
Не жалеешь ты себя :)
