Текущее время: 19 Nov 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2014, 18:03
Скутер: Jet max 250
Всем привет! Позавчера купил свой первый скутер Jet max 250. Т.к. Уже год владею квадроциклом cf moto, и никаких нареканий к нему не имею, то не задумываясь купил скутер этой марки, случайно увидев его в салоне. Итак, первая поездка из мотосалона Нахимовский 32 до дома прошла успешно, зверек вел себя хорошо. На следующий день решил прокатиться, поставил скут на центральную подножку, прогрел, сел на него, скинул с подножки, и ..... он заглох. Пытаюсь завести - глохнет, но если в момент запуска крутить ручку газа, то можно поддерживать обороты. После нескольких попыток заводить с ручкой газа скутер совсем перестал заводиться. Завтра поедет на эвакуаторе к дилеру...
P.s. Сейчс заметил что после включения зажигания секунд через 10 вспыхивает чек 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2014, 18:59
Не нужно скидывать с подножки, нужно снимать.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2014, 19:42
Скутер: Jet max 250
Снимать - это как??? Скутер весит 200кг, в любом случае он спрыгивает с нее... По вашему после каждой кочки скутер должен ломаться???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2014, 22:10
Раз чек загорелся видать датчик какой отвалился, наверное скидывание помогло, ставь на боковую. Интересно как ты 200 кг на центральную ставишь, штангист наверно?! :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2014, 22:13
Скутер: Jet max 250
На боковой не заводится, вот и приходится упржняться:)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 19:12
Скутер: jet max250
Стаж: нет
На центральную? Легко!!! Нужно ногой давить на рычаг, повернув носок в сторону заднего колеса, придерживая скут правой рукой за боковую ручку! А левой рукой держать руль конечно.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 20:12
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
тщательное перетряхивание разъёмов показало что спидометр косячит самостоятельно достаточно выключить и включить зажигание всё проходит видимо ему пришла капща
кстати кто знает что делать с передней вилкой она пробивается
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 23:05
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Закрывая прошлый сезон тоже показалось что переднюю вилку стало пробивать. отложил до этого сезона. через пару недель перевезу с зимника, буду разбиратся. перья точно сухие. ситуация какая то не понятная....
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 08:58
Стаж: растёт
если можно фото отчёт о проделаной работе выложите, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 17:35
Скутер: NEXSUS MATRIX
Всем доброго времени суток!
Вопрос к владельцам ДжетМакс. Правильно ли я понял, что для подготовки аппарата к нормальной эксплуатации, сразу после покупки, стоит произвести следующие доработки:
1. Замена резины и балансировка колес.
2. Замена масла в перьях вилки.
3. Дополнительная водо-грязе защита аккумулятора.
4. Возможно, доработка светооптики (замена ламп на более мощные или установка ксенона).
Достаточно ли этих пунктов, или я что то упустил, читая данную ветку?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 19:36
По первому пункту желательно, а по остальным по желанию.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 19:55
ShR, Спасибо за ответ.
И Еще вопрос. Если есть владельцы из Москвы, кто нибудь обслуживается в официальном сервисе, или все своими силами?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 20:04
Что то сам делал, что то у офицалов. В основном к офицалам ездил на ТО которое в книжке прописано. А остальное сам. Будут вопросы, пиши в личку. Расскажу что и как
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 20:11
Стаж: растёт
по поводу замены ламп на ксенон это круто конечно но по моему нафиг не надо надо просто менять оптику или ставить дополнительную на мой взгляд ближний дерьмо полное
вилку смотреть обязательно такое впечатление что она пустая в часности сегодня совершая очередной прогон столкнулся со следующех хреновиной при подъезде к повротам крупнотоннажным транспортом накатывается стиральная доска и вот там на этой доске на торможении вилка гремит что отбойником по наковальне
кто знает какое масло лить в перья исколько дуть в колеса атмосфер оптимально
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 14:40
У себя на матриксе, ставил биксеноновые линзы... очень хороший свет в результате... да и по деньгам не то чтоб архидорого было...
