Текущее время: 19 Nov 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:42
Обкатку еще никто не прошел, самый большой пробег у меня - 400 км. Выжимать из скутера все соки только что бы галочку поставить "валит столько то" ни один нормальный человек не будет. И ты артес как то извращенно понимаешь значение кубатуры. Если она больше значит и ехать надо быстрее так что ли? Я на джонвэее не ездил быстрее 110 км/час, и на заксе не буду. Не надо мне это, я жизнь люблю. В плане кубатуры мне и 250-ки хватало. Но чем выше кубатура тем выше моторесурс движка (обороты меньше, нагрузки меньше). Комфорта больше, так как сам скутер больше. Нажопнику значительно комфортнее будет. Если же судить о мире твоими лекалами, то все владельцы бэх семерок только на сверхзвуке перемещаются.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:17
Все друзья мои, деньги за последние три закса пришли и теперь я официально заявляю, что они проданы.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 20:44
Да нет их уже ни за 110 ни за 125. Кончились.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 20:49
То есть вообще нет и не будет? И\или опять цены поднялись :-o ?!
Последний раз редактировалось Arthes 13 Mar 2012, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 20:52
Arthes писал(а):
То есть вообще нет? Или опять цены поднялись :-o ?!
Продал я все свои заксы, читай выше. Знаю где в Питере по 139 рублей продают, но вряд ли там с доставкой в другие города будут заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 21:03
niconectar стоп сколько там просвет?
Я думал 16" диски должны дать существенный выигрышь в проходимости...
Что получаеться он как Скаи или Маджеста?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 21:07
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Всё бы ничего, но из-за подножки реально маленький....я тоже на 16" повелся поначалу...ан нет
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 21:47
Ну масляные фильтры для заксов и скайвэев 400 одинаковые. Они (фильтры) у меня есть. Так что кой чего для японцев у меня есть :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 21:55
Стаж: с 2005 года
даёшь ремни вариатора, колодки, диски, и другие расходники!!!!! а фильтры кстати у тя дорогие, есть дешевле, но не буду писать где, чтобы тебе бизнес не портить )
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 23:45
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Да, и поздравления тоже кстати, все к дядюшке Ляо, мерить дорожные просветы.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 14 Mar 2012, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 13:15
Стаж: 5 лет
Замерил просвет при стандартной подвеске и стандартных колёсах с весом седока 100 кг - 10 см....Кстати не смог провернуть амортизаторы, на Ауте лучше сделано, здесь надо специальный ключ.
Какой он здоровый после Аута :-o
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 18:21
Стаж: есть
Jescha
я ничего пока тебе не подскажу потому как мне ещё не привезли скутер (( Знаю точно что намучаешься со снятием глушака. Но менять надо резину точно ибо дисков не предвидится пока..
Последний раз редактировалось Torios 15 Mar 2012, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 19:54
Jescha писал(а):
Завтра хочу колесо заднее снять чтобы поменять резину и отбалансировать. Кто снимал уже, есть сложности? Или как обычно? Вроде стандартно, похоже с Аутом тем же...
И ещё - как поменять антифриз? Вернее что открутить чтобы слить и правильно потом залить без пробок?
Мастер на моём скутере снимал колесо заднее. Что бы его снять нужно открутить глушак. С этим (с его слов) он немного попотел. Даже ударным гайковертом пришлось попыхтеть. Очень сильно были затянуты болты крепления глушака. Поэтому если пойдет туго воротком, то не насилуй болты и найди хороший гайковерт. Подрамник алюминиевый и сорвать резьбу можно запросто.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 22:18
Стаж: есть
eldar
Это да, проверено, ударному гайковёрту по моему под силу открутить всё!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 15:15
Стаж: 5 лет
В общем сложного при снятии заднего колеса нет, всё хорошо открутилось с ВД-эшкой, единственное что удивило так это то что прикрутили брызговик к какому-то то ли сапуну, то ли ресиверу. Помучился чтобы снять там два винта, обратно буду собирать без них. В целом всё понравилось, сделано вполне грамотно и крепко.
Вот думаю как всё-таки клиренс увеличить, может простаки какие под амортизаторы приколхозить...И ещё интересно - внизу аморта на штоке резьба с гайкой зачем?
