Текущее время: 20 Nov 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:57
Скутер: irbis zrx
сори не правильно выразился...на клюве куда саморезы вкручиваються... :-[
хороший уход за техникой-залог её долглвечности
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 05:29
spitfire1234
Всё равно не очень понятно где.
У меня рассыпались некоторые крепления пластика,в частности на боковинах.
В некоторых местах применил латунную сетку с эпоксидкой, в некоторых поставил дюралевые пластины на саморезы.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 09:04
Скутер: irbis zrx
на клюве выплавлены пластиком конусы в которые вкручиваються саморезы....больше не знаю как объяснить :-D
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 17:21
Скутер: irbis zrx
ну что ни у кого не было что саморез вкручиваеш в пластик а он не закручивает?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 23:55
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
у меня периодически отваливаются пастиковые проушины. просто беда с этим пластиком. каждый раз в новом месте. приходится клеить выручает супер момент (не супер клей) или аналогичный который растворяет пластик. все склеяные места до сих пор держатся. последний раз клеил крепёж отражателя правой фары всё ок только когда собирал клюв левый конус отвалился. уже забил на него. в твоём случае если проиернулся саморез уплотни резьбу полоской от пластиковой карты
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 00:16
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
хочу спросить кто-нибудь переделывал крепёж заднего тормозного суппорта? в отличии от переднего (который жостко прикручен) он болтается и при езде дилинчит. а ущё большая разница в тормозном усилии между передом и задом. неужели это из-за разницы в диаметрах тормозных дисков? или есть другая причина?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 21:06
[quote="Kandrat"]в отличии от переднего (который жостко прикручен) он болтается и при езде дилинчит.[quote]
:-o
Это как?
У меня задний супорт прикручен к правому рычагу задней подвески и не болтаеться.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 23:48
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
у меня он там тоже прикручен, а болтается если рукой покачать его влево вправо на ризиновых вставках которые одеты между крепёжной планкой и суппортом. ход составляет 3-4мм. на переднем суппорте такой люфт отсутствует
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 23:57
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
забыл добавить что так было изначально и глушак тоже постреливает а в остальном все ок. (вакуумный клапан сменил на электрический от гбо)
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:50
А, ну ясно, там резиновые стаканчики вокруг направляющих умерли.
У меня точно также.
Тормозной диск бьёт и разбивает их.
На следующий сезон поменяю супорт целиком.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 17:08
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
с биением всё понятно
как повысить тормозное усилие на заднем колесе
воздуха в системе нет. я прокачивал
может где-то стоит перепускной клапан?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:29
Kandrat
Нет, там именно воздух.
Для прокачки заднего супорта , его приходиться снимать и подвешивать так, чтобы спускной кран был в самом верху супорта.
Не забудь вставить между колодок монтажку или ключ подходящей толщины.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:15
Скутер: Fada 150T-15
GRO, поскажи если знаешь, ..все происходит примерно так: пока холодный, ни когда не глох, а горячий, особенно, когда ехал быстро, скут нагрелся, а потом в пробке, между машинами еле еду (10-20км/ч), происхотит следующее: дергается (как будто, резко, но не сильно, на ходу нажимаешь на тормоз), холостые падают до 1000 ( а обычны у меня 1500-1700), даеш газу, он неедет, захлебывается, что ли, даешь больше газу, глохнет ..может переливает его?? вчера когда дернулся раз на ходу, я сразу к тротуару, пока не заглох, поставил на ножки, в таком положении, если давать газу не глохнет.. погазовал немного холостые стали 1500, и все ок, сел, поехал...
..что смотреть *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 09:04
Для начала карбюратор.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 20:01
..думал все Ок, да не все, ..скутер, снова продолжает чудить, на холодную едет прекрасно, после 20ти 30 км со скоростью около 60-70кмч, если, вдруг, приходиться сбросить скорость (пробка к примеру, или трактор с прицепом, который из-зи трафика трудно обогнать) т.е. двигаться со скоростью около 30ти кмч - минимальные обороты. скут перестает хотеть ехать быстрее, при повороте ручки газа чуть больше, начинает глохнуть, кое как держит обороты около 4тис, но ускориться не дает. если успеваю не заглохнув, припарковать с бровке, поставить на центральную подножку и прогазовать как следует!! тис так до 7ми! секунд 10ть, все проходит, сел и поехал
-свеча новая ДЕНСО
-обкатан идеально
-карбюратор на два оборота винта качества
-воздух не посасывает, менял патрубок
что смотреть??
